cablaggio retrofit e46 vs e39
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da seven, 27 Novembre 2006.
  1. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Per ora lancia ma.....
    Buongiorno ragazzi, dopo lunghe e penose giornate di lavoro ho quasi risolto i mie problemi con il montaggio del navigatore sulla e39. Ora ho un ultimo dubbio da risolvere, io ho montato un cablaggio retrofit per e 46, sulla e39, per quanto rigurada navigatore tutto ok, ho qualche problema con la bm54, dopo il montaggio di tutto il kit, si sentiva solo una via, tutto il lato destro non funzionava, ieri mi hanno portato una nuova bm54, collegata, per qualche secondo ha dato piccoli segnali ma poi nuovamente tutto il lato destro spento. secondo voi cosa puo' essere? il cablaggio e' nuovo, non reciclato, avete qualche schema del connettore originale dietro il monitor dove prendono i segnali audio le casse? non credo che siano diversi i collegamenti tra e39 ed e46 vero? ora voglio provare a ribattere i fili per vedere che non ci sia nulla in corto. se avete suggerimenti sono ben accetti. Grazie
  2. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Leggendo il mitico angel66, che lui la sà lunga, il cablaggio da e46 a e39 dovrebbe essere leggermente diverso, ma non so in cosa..
    Aspettiamo lui..
  3. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Quoto sul fatto che angelo la sà lunga :wink:
    Al di là di questo nel cablaggio post non penso ci possano essere differenze tali da creare questo problema.....in fin dei conti deve solo portare il segnale dalla BM agli altoparlanti.:-k
    Diverso sarebbe se il problema risiedeva in altri componenti ......lo trovo strano come problema e farebbe pensare ad un problema di moduloradio ma in questo caso persiste anche sostituendolo :-k
  4. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    non può essere che il cablaggio sia cablato in modo diverso? Che sò, magari i connettori avranno dei pin invertiti...
  5. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Non credo perchè si collega con l'impianto originale tramite il connettore radio che (sempre secondo la mia impressione) è uguale sia su e46 che e39 e poi tutto il resto è identico...BM54/MK :-k
    Comunque guardando il connettore della BM54 la prima fila di 4 fili a sinistra è dedicata all'uscita positiva degli altoparlanti e la seconda fila (sempre dall'alto verso il basso) sono le masse segnali
    Seven uno schema dettagliato lo trovi in questa sezione nei post in evidenza :wink:
  6. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    infatti mi chiedevo questo, anche perche la bm54 l'ho sostituita con un'altra e mi ha fatto lo stesso problema, appena acceso il monitor ho sentito dei disturbi e poi tutto muto, come prima mi funzionava solo il lato sx.
  7. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ok però anche il board monitor è identico? Cioè è differente solo leggermente per l'estetica? O cambierà qualcosa anche dentro?
  8. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Eccomi ragazzi, buon giorno.
    Per rispondere a Seven, non ci sono differenze nei cablaggi delle spine E46 ed E39.
    I pin sono identici sia sulla spina tipo vecchio che tipo nuovo, quindi il problema sta' in qualche collegamento malfatto ( considerato che 2 bm54 fanno uguale ).
    Devi battere tutti i collegamenti col tester.
  9. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Okkio se che qualche pin è invertito potresti mettere a massa le uscite della bm54 e se sei fortunato va in protezione altrimenti si bruciano i finali (non te lo auguro)... in questa sezione tra i primi post avevo postato lo schema del connettore della BM54 (che è uguale sia per E39 che per E46) e lo schema della BM24 riferito alla E46, che magari è diverso rispetto a quello della E39...
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    NO, no Stefano, anche il connettore tipo vecchio per BM24 e' uguale sia per E46 che per E39.
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    si, ho appena controllato...
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ecco gli schemi...
    bm24 Generico
    e schema della E39
    i contatti coincidono...
  13. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    ragazzi provero' a ribattere il cablaggio
    come sempre vi ringrazio e speriamo in bene
  14. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    controlla se i connettori son oinnestati bene, specialmente quello tra cablaggio navi e il connettore radio...
  15. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Scusate se vi faccio domande stupide, volevo solo sapere se i morsetti da comtrollare sono questi
    conn radio BM54
    PIN 1------------- AL PIN 3
    PIN 2------------- AL PIN 2
    PIN 3------------- AL PIN 4
    PIN 6------------- AL PIN 1
    PIN 8------------- AL PIN 7
    PIN 11------------ AL PIN 6
    PIN 12------------ AL PIN 8
    PIN 14------------ AL PIN 5
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Controllato.
    Ok, perfetto !
  17. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Grazie ancora, provero' subito a controllare che non ci sia qualche filo in corto. grazie mille
  18. seven
    seven Kartista
    127
    22 Febbraio 2006
    Buongiorno a tutti, devo ancora testare il cablaggio me questa mattina mi e' capitata una cosa strana, prendo la macchina per andare a lavoro, accendo la radio e sento qualcosa di diverso, si sentivano tutte le casse, dopo qualche minuto ecco che torna tutto come prima, muto tutto il lato dx, l'unica cosa positiva e che la bm54 funziona, credo che vada in protezione qualcosa, eppure se collego la sua radio originale mi funziona tutto.... devo riuscire a trovare il tempo di ribattere il cablaggio...
  19. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    fai una prova scollega la BM e nello stesso spinotto collega l'autoradio originale e vedi come mi sente...se il problema persiste è sicuramente un problema di collegamento se sparisce hai a che fare con la sfiga doppia (2 bm con problemi).:wink:
  20. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sicuro che non hai collegato in uscita alla BM54 qualche amplificatore o sub? sembra proprio che vada in protezione....
