cablaggio OBC 18 tasti
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by nico320, Mar 2, 2010.
  1. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    prova a cambiare il fattore di consumo, come diceva rob nella pagina precedente (mess. #144).
  2. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    Nov 7, 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    non è stato molto divertente...
    ho provato a collegare il BWN/RED dal PIN4 del connettore Bianco
    a un filo dello stesso colore che va al connettore piccolo della leva BC, quello che si aggancia praticamente sotto il volante.
    sul display compare PROG 1 e non funziona il pulsante della leva...
    ho notato invece che chiudendo e aprendo il circuito, toccando cioè ripetutamente il filo della leva con il filo del connettore bianco, le funzioni scorrono di conseguenza.
    appena lascio collegati i fili per qualche secondo, compare la scritta PROG 1... scollegandoli si spegne il display e ricollegandoli di nuovo ricomincia a scorrere...
    a questo punto mi chiedo: sarà mica difettosa la leva del BC ??
    Bandito
  3. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    i collegamenti sono quelli ke ti abbiamo esposto sopra, se nn ti funziona evidentemente c'è qualcosa ke nn va nella leva
  4. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    ho paura di sì.
    in pratica è come se tenessi sempre premuto il pulsante.
  5. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    May 6, 2009
    BMW 318 touring e36
    si sarà incastrata la molla interna del meccanismo della leva
  6. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Proverò a tener premuta la mia per vedere se mi da lo stesso errore
  7. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    May 6, 2009
    BMW 318 touring e36
    non è un errore, se tieni premuto ti consente di modificare la sequenza delle funzioni che vuoi visualizzare!
  8. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    May 6, 2009
    BMW 318 touring e36
    sono stato alla BMW ROMA, via Salaria n. 1268, 00138 - Roma, per farmi ricodificare l'obc. A parte che non sapevano nemmeno cos'è, non hanno nemmeno visto la macchina, e mi hanno detto che è un'operazione che non si può fare!! (sinceramente dalla sede BMW della capitale mi aspettavo una maggiore competenza!) qualcuno di Roma mi saprebbe dire da chi è andato?
  9. nico320
    4,518
    123
    Jul 2, 2007
    || E36 trascurata ||
    io ci ho messo mano stasera mentre ero nel traffico perchè mi è venuto in mente in quel momento! ho fatto il conto con il telefonino e sono andato sul menu segreto...impostandolo a 750 esatti dovrei avere il consumo reale!
    farò delle prove per verificare comunque...
  10. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    318 is M44 coupè '96
    domanda da 1 milione di euro.....
    finalmente ho acquistato l' obc 18 tasti, io provengo dal 7 tasti.
    presumo che partendo dal 7 tasti il famigerato gong sia presente anche perchè con il 7 tasti quando la temeratura scende a 3°C sento un bip...
    ora smontando la copertura sotto il volante non riesco a trovare il gong, inoltre nel connettore nero (quello che originariamente è montato al 7 tasti) dell' obc i pin 10 e 11 (quelli del gong) non ci sono.........
    vi allego una foto di cosa cèe sotto al volante.
    dove è il gong????????????
  11. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    Sec'è il gong è attaccato al pannello che hai tolto per fare la foto.... non è detto che tu ce l'abbia in quanto alcune versioni dell'obc 7 tasti hanno il gong incorporato....
  12. costantino982
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    confermo, anch'io avevo il 7 tasti ma non il gong
  13. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    se senti un bip, non c'è il gong, ovvio no? ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    porca miseria.... ero convinto di avere il gong.
    ora devo assolutamente trovarlo da qualche parte...............
    Sapete per caso se il 318is m42 ha il gong separato?
    lo chiedo perche un autodemolitore ne ha uno....
  15. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    a proposito di gong e bip...
    avete presente il suono che viene emesso quando lasciamo le luci accese e apriamo la porta?
    bene la mia bm suona una volta su 200 (tra l'altro suono decisamente mostruoso)....
    sapete dirmi dove è posizionato così gli do una controllata?
  16. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    è nel quadro, e non so che aspetto abbia.
  17. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    Ho quasi terminato il cablaggio dei cavi.....
    Me ne rimangono ancora circa 6 (tra cui il maledetto gong che devo recuperare e l' exterior lights per il quale ho già acquistato la manopola).
    Ho cmq alcune domande da sottoporre:
    1)Dove diavolo è il connettore X607 (relè clima) sotto la copertura del volante? Qualcuno me lo può indicare nella foto che ho allegato qualche post fa?
    2)Quando avevo collegato solo l' alimentazione ed il connettore nero proveniente dall' obc 7 tasti se premevo il tasto code, mi chiedeva di inserirlo.
    Ora che ho cablato quasi tutto se premo code non succede nulla...... Forse e perche non ho collegato il cavo dietro la glove box??
    3)Sia quando metto in moto che quando spengo il computer mi segnala "Chech contol inattivo controllare il libretto d' uso". Questo credo possa essere normale visto che non ho il modulo CCM. Confermate?
    Grazie in anticipo
    P.S.
    Prima che faccia danni mi potete spiegare come si sfilano i connettori grandi dietro la glove-box
  18. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    1) nella foto non si vede nè il connettore, nè il relè clima, e probabilmente neanche ce l'hai. per il clima, hai le manopole o il climatronik?
    2) se non ricordo male, i pin del connettore nero non hanno la stessa disposizione, nei due obc.
    sul code non ci sono notizie certe, quindi potrebbe anche essere il fatto che non l'hai cablato.
    3) sì
  19. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    ho il clima automatico bizona....
    aggiornamento:
    mi è arrivata oggi la leva con il comando per l' obc. nella leva oltre al classico connettore ci sono due cavi esterni uno marrone ed uno marrone/rosso, sono questi che devo collegare rispettivamente al connettore nero pin 2 ed al connettore bianco pin4?
  20. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    spero ti sia d'aiuto
    http://www.lys.it/bmw/3.html
