cablaggio OBC 18 tasti
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by nico320, Mar 2, 2010.
  1. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    Ciao!
    non è un problema di cablaggio il mio...nel post sopra ho chiesto più che altro info su alcune funzioni dell'obc!
  2. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    Nov 7, 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    si esattamente; all'accensione fa in ceck control poi si spegne di nuovo
    a me infatti dice "ceck control inattivo.." in ogni caso il tuo pulsante non l'hai collegato
    non ho ancora collegato il pin del CODE, e quindi non ti posso aiutare.
    vorrei saperlo anche io, visto che domani farò i collegamenti..
  3. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    E36 320i coupè
    mi sarò perso io.. ma non ho capito cosa fare quando dice "ceck control inattivo" ...
    curiosità..
    se si collegano 2 sensori temperatura..
    li si ponticella con un interruttore in modo di farne funzionare uno alla volta..
    noi a questo punto andremo a visualizzare 2 temperature giusto?
    se poi 1 è esterno e 1 interno vedremo sull'OBC anche la temperatura interna giuso??
  4. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    giusto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    immagino che bisogna andare in BMW e farsi codificare il ceck control...
    [quote=rzz8;4900552
    curiosità..
    certo, sarebbe una funzione molto simpatica, ma
    1) chi ha il clima elettronico dispone già di questa funzione (e relativo sensore)
    2) per attivare la doppia funzione bisogna intervenire nel circuito dei tasti dell'OBC ?
    se hai una idea precisa di come realizzare questo upgrade sarebbe molto utile che tu descrivessi in dettaglio la procedura.
    Bandito
  6. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    E36 320i coupè
    così?
    è una cosa semplice no?
    tanto che il sensore sia dento o fuori il computer non lo sa mica...
    dovremmo avere solo un momento di "crisi" quando commutiamo con l'interruttore..
    però non dovrebbe creare problemi:-k
    l'interruttore personalmente lo metterei negli spazi di lato all'accendisigari..
    una cosa piccola, non pacchiana.
  7. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    ho iniziato a completare i cablaggi...
    1- il mio GONG non esiste... ecco perchè non suonava.
    2 il connettore dietro la glove box non è viola ma è GIALLO
    3- il connettore nero dietro la glve box è quello situato nella fila superiore, il primo da sinistra vero? e i pin in che ordine sono numerati?
    4- la leva delle freccce con il comando OBC, come va collegata... cioè i due fili che provengono dal pin 2 blu/rosso del connettore NERO e dal pin 4 marrone/rosso del connettore BIANCO, a cosa vanno rispettivamente collegati?
    grazie
    Bandito
  8. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    1-:lol:
    2-anche sullo schema, è dato come giallo
    3-il nero è quello della centralina + grande, non dovresti sbagliare. i pin dovrebbero essere segnati, ad ogni modo ti ho riportato il disegno con l'ordine
    4-qui casca l'asino. nella guida, dice che andrebbero collegati alla leva; sullo schema, invece, il blu-rosso dell conn. nero, è collegato al pulsante del pedale freno, e l'altro è collegato alla leva.
    ora, io non so com'è fatta, credo ci sia un pulsante; quindi, dovresti individuare nel blocchetto, il capo a cui fa riferimento, e collegarci il filo marrone-rosso.
    infine, sullo schema, è collegato anche il pin1 del connettore nero, cosa che nella guida non c'è, forse è ininfluente.
    ci vorrebbe qualcuno che l'ha montato seguendo quella guida, che confermi che funzioni tutto. :wink:
  9. juspik
    juspik Aspirante Pilota
    38
    bmw 318 e36
    Ciao a tutti ragazzi!
    Sto pian piano montando l'obc!! seguo attentamente la discussione e vorrei togliermi un dubbio... è normale che quando accendo l'auto mi venga visualizzato solo l'ora oppure c'è un modo per far uscire subito ad esempio l'autonomia, la temperatura o un'altra funzione?
  10. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    all'accensione dovrebbe darti il ceck-control, oppure segnalarti che il ceck-control è inattivo, come nel mio caso ( e te credo..](*,) )
  11. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    altro problema...
    la leva delle frecce proviene da un 318 is, e sulla guida viene indicato come escluso quel modello...
    in effetti la leva che ho tolto dal 320 ha un solo connettore bianco e poi un piccolo connettore piatto civino al piantone dello sterzo.
    quella che mi è arrivata ha 2 connettori bianchi e il connettore piccolo....
    risultato: non funziona più il quadro strumenti.
    provo a ripristinare la leva vecchia e poi verifico il quadro.
    'nnaggia !!
    Bandito
  12. juspik
    38
    bmw 318 e36
    ho collegato solo il sensore temperatura e allungato qualche filo....se c'è la temperatura visualizzata e premo il tasto ceck si spegne il display... è normale?
  13. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    se non hai il Ceck Control Module potrebbe ssere normale...
  14. juspik
    38
    bmw 318 e36
    No, non ho il ceck control module...sto seguendo qualche asta su ebay england! non sono sicuro però di volerlo acquistare in quanto da quello che ho letto è molto difficile montarlo...poi tipo la vaschetta lavavetri con il sensore così come il sensore per il liquido di raffreddamento non riesco a trovarlo da nessuna parte...
    Per quanto riguarda il code sei riuscito a montarlo??? funziona??
  15. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    in questo momento ho dei seri problemi con il quadro strumenti...](*,)](*,)](*,)
  16. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    stacca IL BC, RISOLVI.
  17. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    negativo Bat ... ho staccato il BC ma di funzionare proprio non vuole sapere.
    di positivo, ho provato a eseguire il test del quadro strumenti e sembrerebbe che funzionano regolarmente: le lancette vanno a fondo scala e poi tornano indietro, i led si accendono tutti e quindi una preoccupazione ce la siamo tolta.
    il problema è in un collegamento... ma quale ??
  18. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    non mi sono spiegato bene, eliminatutti i collegamenti bc, uno ad 1 finchè non trovi il dramma.
    la e36 lavora a impedenze, anche per i pin delle porte accese, ad es, e non a o o 12 volts, quindi...
  19. Bandito
    807
    16
    Nov 7, 2008
    avevo già messo in preventivo di controllare i collegamenti dell'OBC , uno per uno, ma speravo francamente di cavarmela più a buon mercato...
    probabilmente quando ho montato il BC i collegamenti non erano troppo ordinati e a forza di tirare, spostare, collegare e scollegare... qualche nodo sarà andato a pallino.
    Appena risolvo ripasso i collegamenti con un punto di saldatura a stagno almeno sono più tranquillo una volta per tutte](*,).
  20. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    A che punto sei? risolto il problema?
