cablaggio OBC 18 tasti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 2 Marzo 2010.
  1. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Dalla leva frecce parte un filo Marrone-Rosso che devi collegare al pin 4 del connettore X1071 (quello bianco dell'obc).
  2. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciaò. la mia bmw è del 94 non devo avere problemi all'montaggio.io aspetto le ferie x montare del tutto.[​IMG] ho l'obc + leva spero che riusciro ha montarlo senza problemi.
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ciao [MENTION=14095]Bandito[/MENTION], scusa il ritardo.
    hai combinato?
    ma a quale collegamento ti riferisci, e in che senso non lo trovi?
  4. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    808
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    sono andato a riguardarmi tutta la discussione indietro... durante il fine settimana ci riprovo.
    grazie [MENTION=4719]makepalle2002[/MENTION] .
    Bandito
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2013
  5. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e hai trovato le indicazioni?
    ho visto che avevi scritto questo, e come diceva fabiano, solo il marrone/rosso va dalla leva all'obc; il secondo filo della leva, il marrone, va collegato a massa.
    comunque, era già tutto scritto. :wink:
  6. Mauro1986
    Mauro1986 Aspirante Pilota
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    buongiorno ragazzi, rispolvero questa discussione. Ho finito di montare l'obc, ma mi sono accorto che non funziona il segnale velocità. Il cruscotto funziona ma se sblocco le funzioni segrete dell'obc non mi indica la velocità, e di conseguenza non mi rileva i consumi ecc ecc.Mi potete dire a quale filo corrisponde il segnale velocità sia sull'obc che sul cruscotto ? La mia è una 320 del 1994. Grazie.
  7. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    mmhhhh ora che ho visto bene lo schema di lys ho notato che ci sono due fili bianco nero da collegare, non vorrei che li abbia messi al contrario...Ragazzi Help !!
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    c'è solo un bianco/nero, l'altro è nero/bianco (pin 13 del conn. nero dell'obc), ed è quest'ultimo che porta il segnale della velocità.
  9. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    EEhhmss che differenza c'è tra il nero bianco e il bianco nero ? sono entrambi bianco e nero...:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2013
  10. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se non fai queste distinzioni, come fai a collegare al posto giusto i millemila fili che viaggiano per l'auto?
    quando troverai un verde/rosso e un rosso/verde, prova a invertirli, tanto sono lo stesso colore, e poi dimmi.
    il nero/bianco ha il corpo nero e la linea bianca, mentre il bianco/nero ha il corpo bianco e la linea nera.
  11. Mauro1986
    42
    3 Novembre 2013
    Bmw E39 520 Touring
    sorry, ora ho capito, lo avevo immaginato, cmq domani provo a controllare, non vorrei che li abbia scambiati..
  12. Niem83
    Niem83 Collaudatore
    328
    7 Agosto 2006
    320 136cv
    Buona seraaaa
    Ragazzi qualcuno di voi ha per caso qualche obc 18 tasti ???
  13. Marty Mac
    Marty Mac Aspirante Pilota
    25 Giugno 2016
    bmw e36 318i
    Scusate ragazzi , può essere che qualcuno lo abbia già scritto ma non l'ho trovato .... Comunque , io ho montato il 18 tasti su un'auto che montava l'orologio analgico , quindi niente connettori già predisposti sotto il cruscotto , allora ho iniziato a collegare i vari cavi dell'obc a i cavi dello stesso colore che incontravo sotto il cruscotto , ora la metà delle funzioni vanno però non vanno la velocità media , la distanza i consumi e look , quindi vorrei sapere quali fili devo collegare ancora all'obc per far andare queste funzioni ?
  14. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Sicuramente è già scritto, ci sono 1000mila discussioni a riguardo e c'è un tutorial dedicato all'argomento qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?203595-Tutorial-e-discussioni-di-largo-interesse-riguardo-le-E36-AIUTATEMI!
    dove troverai quello che ti interessa qui:
    http://www.lys.it/bmw/3.html
    con tanto di schemi e spiegazioni. Comunque se segui lo schema e la numerazione dei pin sui vari connettori funzionerà tutto. Alcuni fili li dovrai passare altri li hai già disponibili.
    Unico errore nello schema indicato riguarda il collegamento della leva OBC che permette di scorrere le funzioni.
    Va collegato il solo filo marrone/rosso al pin N°4 di X1071, l'altro filo della leva, il marrone, va collegato a massa.
  15. Marty Mac
    25 Giugno 2016
    bmw e36 318i
    Infatti le funzioni le scorro suonando il clacson e non dalla leva laterale :biggrin:
  16. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    :shocked!:Ottimo:shocked!:così quando scorri le funzioni avvisi tutti che hai l'OBC :mrgreen:.
    Forse è il caso che ricontrolli tutto con calma seguendo lo schema, e assicurandoti che tutti i pin tra i vari connettori siano collegati correttamente invece di considerare solo il colore dei fili, è facile confondere per esempio un bianco/nero con un nero/bianco.
  17. marco 75
    marco 75 Aspirante Pilota
    18 Marzo 2011
    bmw 318 is
    Salve ragazzi! Help me!!! Collegato obc 18 ma i valori dei consumi medi non mi compaiono,autonomia dei km rimanenti con mezzo pieno sono 257 ma rimane fisso li anche se ci cammino un po. Invece se entro nel menù segreto ed imposto la velocità reale in digitale rimane a zero. E' la terza volta che lo monto su e36 diverse...ma questa proprio non vuole saperne...eppure passaggio da 7 tasti,quindi più semplice. Dove ho sbagliato? per favore qualcuno che mi aiutiiiii!!!!!! Purtroppo non ho molto tempo per dedicarmici ancora. Spero in una vostra soluzione a chi ci è già passato.
  18. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    probabilmente non hai collegato i fili che vanno al connettore dietro il quadro strumenti, o li hai collegati male
  19. Fusofuso2003
    Fusofuso2003 Direttore Corse
    1.889
    51
    15 Giugno 2008
    Assemini
    BMW 320i e36 Coupè
    si, manca qualche filo o l'hai colelgato al posto sbagliato. probabilmente il filo del sensore giri del differenziale...
  20. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao, credo che tu abbia seguito lo schema "famoso" che è presente in varie discussioni che riguardano OBC 18 tasti.
    Da come descrivi il problema sembra che ti manca il corretto collegamento di :
    Pin N°2 X17 (connettore blu quadro strumenti) con Pin N°13 X1070 (connettore nero OBC) filo colore nero/bianco
    Pin N°10 X17 (connettore blu quadro strumenti) con Pin N°9 X 1071 (connettore bianco OBC) filo bianco/grigio
    Pin N°21 X16 (connettore bianco quadro strumenti) con Pin N°6 X1071 (connettore bianco OBC) filo bianco/nero
    Ricontrolla e facci sapere.
    Quello che dici tu, che si chiama "vehicle speed sensor" è collegato al quadro strumenti, sul pin N°4 del connettore nero X271 ma è l'ingresso. Quello che dà riferimento di velocità ai vari moduli dell'auto, tra i quali anche l'OBC, è un uscita del quadro strumenti, precisamente il pin N°2 del connettore blu X17 e si chiama "vehicle speed signal"
