cablaggio OBC 18 tasti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 2 Marzo 2010.
  1. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Certo che è possibile...! Io come tanti utenti l'ho fatto...nella pagina precedente c'è lo schema per il cablaggio...devi costruirti i due connettori e seguire lo schema!
    Puoi anche evitare di fare tutti i collegamenti...dipende dalle funzioni che vuoi ottenere!
  2. camaldoli78
    camaldoli78 Collaudatore
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Se ho ben capito dovrei seguire lo schema del cablaggio e trovare anche il GONG e ils ensore di temepratura...
    dove posso trovarlo????
  3. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    beh il gong non è proprio necessario...io stesso l'ho montato ma non funziona...il sensore invece è più utile; per un periodo ho collegato solo quello...poi quando ho avuto l'occasione di smontare lo sterzo e tirare fuori il quadro ho effettuato il resto dei collegamenti!
    Se hai la possibilità di andare da un demolitore prova a vedere se riesci a trovarlo...è ubicato qui http://www.lys.it/bmw/4.html
  4. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    ok, ma nello specifico il Gong a cosa serve?
  5. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Emette un suono quando la temperatura esterna scende sotto i 3 gradi, se imposti la funzione limite e superi la velocità, quando accendi il quadro se hai attivato la funzione code.
  6. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    a niente!!!!! io l'ho montato e per farlo suonare devo impostare una velocità bassa come limite e poi superarlo o altrimenti salire sull'etna quando c'è la neve!!!in pratica è utile come il pettine per uno calvo.....
  7. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    metti che poi lo colleghi e non funziona è utile come i bigodini per un calvo!
  8. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    ok, ho preso l'OBC 18 tasti (ebay.uk) ora però vorrei prendere anche il sensore di temperatura ma su ebay ne ho trovato diversi tipi...
    quale quello giusto per la mia 318is E36 coupè del 1992?
    inoltre come faccio a capire se l'OBC che ho preso è completo già dei tutti i connettori necessari?
    ...e, nel caso, come cercarli su ebay?
    Grazie mille.
    P.S: il gong lo prendo solo se costa poco.....
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2011
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per le nostre c'è solo un tipo di sensore; se posti quelli che hai trovato, magari ti diciamo qual'è.
    scusa, non ho capito: l'obc ha 2 connettori, e servono tutti e due, per i collegamenti; se ci sono, sei a posto, altrimenti devi procurarteli.
  10. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Ok, quindi basta che ci siano due conenttori e sono a psoto, eprò se non ci fossero coem devo cercare su eBay?
    intanto ecco i sensori temperatura che ho trovato:
    http://www.ebay.it/itm/7472033-Sensore-Temperatura-W-BMW-E36-318-is-/140571587916?pt=Ricambi_automobili&hash=item20bab8354c
    e
    http://www.ebay.it/itm/230683957010?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    ...il Gong si trova facilmente e costa pure pochissimo.
    P.S. forse mi regalano una BMW 2002 o 1602 (ancora non è chiaro) del 1971 :sbav: ...ovviamente è da sistemare
  11. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    è il secondo tipo di sensore ke ti serve e io ne ho un paio...... :-D
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non sono tanto pratico di ebay; credo che sia difficile trovare solo i connettori, e non so dirti come impostare la ricerca.
    prova a chiedere a chi te l'ha venduto.
    il sensore è il secondo.
    probabilmente anche quello del primo annuncio è giusto, se almeno avesse messo una foto.
  13. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    me ne venderesti uno ad un prezzo giusto?
  14. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    niente da fare, niente connettori sull'OBC che ho preso...
    ...devo cercarli su eBay: chi mi aiuta?
  15. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    i connettori ti conviene farteli da te; non è complicato e ci vuole solo un po' di pazienza...
  16. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2011
  17. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
  18. camaldoli78
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    ok, i conenttori me li costruisco da solo, esiste qualche guida?
    inoltre, oltre l'OBC 18tasti e ils ensore di temepratura (comprato da un nostro amico forumer) cos'altro m is erve per installare l'OBC sul mio BMW?
    la leva è indispensabile? altro?
    grazie
  19. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    la leva non è indispensabile è un di più.
    Per l' occorrente fondamentale direi che hai tutto, manca soltanto qualche metro di cavo per fare i collegamenti e forse ti servirà qualche pin da inserire nei connettori del quadro strumenti. Fai attenzione che sono leggermente diversi dai pin che trovi nei connettori bianco e nero dell' OBC.
  20. cannazza
    cannazza Collaudatore
    265
    23 Marzo 2004
    BMW 318 TDS '97
    Salve,
    sulla mia car ho installato anni fa l'OBC 18 tasti...tutto OK.
    L'avevo impostato per benino, lingua, ora 24H, menù nascosti, etc etc.
    Solo che quando ho cambiato la batteria l'orario e tornato a 12H e non mi ricordo più come si fa a meterlo 24H.
    Qualche amico mi aiuta?
    Giobbe
