cablaggio OBC 18 tasti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 2 Marzo 2010.
  1. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    318 is M44 coupè '96
    Grazie ma ho appena risolto.
    Anzi a chi servisse, la leva OBC va cosi collegata:
    - Pin4 (Marrone/Rosso) Connettore Bianco OBC >> Filo Giallo/Rosso Leva OBC
    - Pin2 (Blu/Rosso) Connettore Nero OBC >> Filo Marrone Leva OBC
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    grazie.
    anch'io ho il clima automatico bizona, ma non è quello che avevo chiesto.
    manopole o centralina?
    e ti funziona?
    il marrone/rosso è giusto, ma il marrone della leva andrebbe collegato a massa, non al pin 2 dell'obc.
    i colori dei fili non sono messi a caso, eh.
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Secondo questo schema, il comando alle frecce è EXTERIOR LIGHT SYSTEM
    e i pin incrimanti sono
    Pin 2 conn.nero
    Pin 4 conn.bianco
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2011
  4. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    ho la centralina
    Certo che funziona
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e quindi?
    a parte il fatto che li hai scambiati, i collegamenti e gli accessori cambiano a seconda delle versioni e delle annate, e quella guida l'ha fatta qualcuno che non ha pensato a questo, e potrebbe anche aver fatto qualche errore.
    tanto per dire, il filo nero/verde del pin 1 conn. bianco, che nello schema che hai riportato andrebbe al conn. viola, secondo gli schemi elettrici, invece, va al connettore giallo dell'imobilizer.
    questo perchè solo il compact ha il connettore viola in questione, mentre tutti gli altri modelli ce l'hanno giallo.
    e sugli schemi elettrici, il filo blu/rosso del pin 2 conn. nero non va alla leva.
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora dovresti avere anche il relè clima, amenochè non sia un postmontaggio anche quella.
    sugli schemi c'è quest'immagine:
    il k450 è il relè che interessa a te, e c'è anche il connettore che dicevi, dovresti riuscire a individuarlo.
    son contento che la leva funzioni, ciò non toglie che quello non è il collegamento giusto.
    io se fossi in te, lo eliminerei, prima che capiti qualcosa all'obc.
    poi fai te.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Settembre 2011
  7. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    ok domani do un occhiata
    Mi sai dire come collegare la leva correttamente?
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    come dicevo sopra, il marrone/rosso è giusto come l'hai collegato, mentre il marrone va semplicemente collegato a massa.
  9. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    forse mi sono spiegato male,
    il marrone della leva è collegato alla massa io ho solo aggiunto al marrone e quindi alla massa il cavo blu/rosso del connettore nero.
    ho fatto questo perche seguendo i cavi dell bottone BC sulla leva ho notato che i due cavi uscenti dalla leva (e quindi riferiti al bottone BC) sono collegati uno al filo giallo/rosso e l' altro al filo marrone della leva.
    Percui ho pensato che i cavi dell' OBC (exterior lights) andassero collegati proprio su giallo/rosso e su marrone. Dopodicche facendo le varie prove ha funzionato per come ho detto nel post #181
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ah ecco, infatti non avevi detto che il marrone l'avevi collegato anche a massa.
    allora è solo il filo blu/rosso che è fuori posto.
    per il pulsante della leva basta solo il marrone/rosso dell'obc.
  11. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Mi intrometto nella discussione....
    Per quanto riguarda la funzione "code" il tasto funziona indipendentemente se lo colleghi o meno...io all'inizio avevo collegato solo la temperatura esterna e funzionava se lo premeva...lampeggiava anche il led e mi faceva inserire e settare il codice...Poi ho provato diverse volte a collegarlo ma senza risultato: ho provato a inserire il filo nel pin 15 del connettore giallo, ho provato a collegarlo con il filo nero verde del connettore giallo ma senza risultati; l'ultima prova che mi rimane da fare è quella di recuperare un connettore da un'altra centralina ews e metterla al mio filo in modo da fargli fare contatto in maniera sicura...
    Per quanto riguarda i consumi e autonomia invece Tony come hai fatto? sono reali o sballati?
  12. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    @ aldin:
    anhe a me all' inizio con solo il sensore della temperatura montato funzoinava. Dopo che ho cablato tutto a parte il cavo dietro la glove box il tasto se premuto non visualizza nulla.
    Per quanto riguarda i consumi ancora sto effettuando dei test e sembrerebbe che il computer mi indichi qualcosina in più, Credo un litro in più ogni 100 Km
  13. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    strana questa cosa...
    io non ho collegato il filo del code, quello del gong che va dietro al quadro (il gong non mi funziona ma non credo sia quello il problema) e poi il filo che va al relè clima perchè non ce l'ho..
    Per curiosità la leva obc dove l'hai trovata?!!?
    Comunque per quanto riguarda i consumi ho provato a correggere il fattore dei consumi (era impostato su 750) ho messo 1000 ma mi ha aumentato i consumi...ho provato a rimettere 750 ma non so perchè ora non mi memorizza più i cambiamenti... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Trovata su ebay.co.uk pagata 1,5 $ piu spese :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  15. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    praticamente ti è costata più la spedizione che la leva... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Esatto se vuoi saperla tutta ho speso:
    Leva OBC 1,50 + Retrovisore Fotocromatico 2,50 + Spedizioni = 16 € :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D:D:D:D
  17. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Hai fatto proprio un affare..ho visto l'altra tua discussione e sia la leva che lo specchio sembrano in ottime condizioni! io invece è parecchio che cerco la leva ma nulla...
  18. Tony86
    Tony86 Kartista
    155
    25 Ottobre 2010
    Nienta ho controllato e nel posto evidenziato dall' immagine non c'è . c'e solo il k46 e k46Z.....
    non è che per caso essendo (Forse) un post-montaggio sia imboscato da qualche parte?
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se non c'è, allora non ce l'hai; tranquillo che non sei l'unico.
    e anche se fosse un post-montaggio, dubito che lo abbiano messo.
    in fondo, non è una cosa necessaria.
  20. camaldoli78
    camaldoli78 Collaudatore
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Salve,
    ma sarebbe possibile montare un OBC 18tasti sulla mia E36 318is del 1992 che ne è completamente sprovvista (ha solo l'oroolgio analogico)
