Bypass del serbatoio a depressione??!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da makaveli316, 13 Febbraio 2012.
  1. makaveli316
    makaveli316 Kartista
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Ho letto su un forum straniero, che isolando il serbatoio (numero 6 sulla foto), si guadagna una risposta maggiore sulla accelerazione. In poche parole, premendo l'acceleratore la macchina risponde prima ed e' piu' scattante e si evita quel lag dell'acceleratore.
    Il lavoretto si fa in 10 secondi, perche' non bisogna smontare niente. La parte interessata si trova accanto al serbatoio con il liquido per i tergicristalli, questo pero' per le restyling, mentre per i 136cavalli il serbatoio si trova da un'altra parte.
    Praticamente si sfila il tubicino nero, quello che punta il frontale della macchina che esce dal serbatoio a depressione (dalla foto non riesco a capire qual'e la parte frontale) e non quello dall'altra parte dietro e lo si collega al posto del tubicino nero il quale ho indicato con la freccia rossa.
    Da quello che ho capito, tanti lo hanno fatto e la differenza si nota e non comporta alcuna perdita di vacuum, come tanti direbbero.
    Voi che ne pensate?
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2012
  2. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Hei ciao, sinceramente non so se la cosa è fattibile, io so solo che una volta a causa di vibrazione quel tubicino si è sfilato e la macchina andava malissimo, cioè in accelerazione sembrava un aspirato, però in allungo la macchina senza problemi, per spingere dovevo salire moltissimo di regime e infine ho scoperto quel tubicino che va al barilotto.
  3. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Non so e' lo stesso il caso tuo.
    Praticamente facendo come ho detto prima, si dovrebbe accorciare il passaggio del vaccum, bypassando quel serbatoio.
    Il tubicino numero 8, invece di passare per il serbatoio, va infiliato direttamente nella parte dove c'e' la freccia.
  4. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ah scusami non avevo capito, ma all'interno di quel barilotto cosa c'è? Magari qualche filtro? Le sto sparando a vuoto eh.
  5. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Non c'e' nulla, tranne il vuoto.
  6. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    E allora a cosa serve?
  7. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Non te lo so dire di siguro, ma da quello che ho letto, accumula vaccum.
  8. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Cioè? Sporcizia? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> cmq in caso è da pulire ogni tanto? Perchè alla fine nel pre-rest so benissimo dove si trova e in caso come poterlo rimuovere.
  9. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Aria e basta,niente sporcizia.
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    E un backup per il vuoto, una riserva... Si vede che in determinate situazioni il vuoto richiesto dal circuito è maggiore di quello prodotto dalla pompa del vuoto e la riserva "è" li dentro.
    Per me è una boiata cmq così senza stare tanto a pensarci, se il circuito funziona con il vuoto e tu in determinate condizioni glielo levi o gliene dai di meno che succede??!!
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Per me la miglioria è un effetto placebo ...in certi transitoritransitori,serrandine,lamelle e egr e turbina,poni il caso che si aprono insieme e affondi l'acceleratore sai che bel turbo lag che ha!?? :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è come ha detto manzrik.
    il serbatoio serve per avere sempre disponibile la depressione necessaria.
    eliminandolo , al massimo potrebbe verificarsi il caso in cui non basta,e magari non aziona giustamente quel che deve
    senza serbatoio NON possono esserci miglioramenti di alcun tipo, perchè a parte che la depressione non aumenta,ma anche dovesse aumentare, al massimo sfasceresti le pierburg,ma senza assolutamente influenzare la VELOCITA' di azionamento degli attuatori,(che sono comandati dall impuslo ELETTRICO delle pierburg stesse)..
    in realtà la depressione in certi frangenti potrebbe al massimo diminuire.
    prova,e vedrai che va uguale o peggio.
  13. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Io ho letto che non e' che va di piu' la macchina, ma che il turbo entra in funzione prima e il pedale dell'acceleratore e piu' "scattante".
    Uno di questi giorni faccio sta prova, giusto per la curiosita'.
  14. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    falla pure. non credo si rompa.
    ma in teoria è impossibile quel che dicono..
    la pressione viene regolata tramite la geometria variabile-
    essa è comandata da un attuatore a depressione
    la depressione è dosata dalla pierburg-
    anche se glie ne fornisci molta di più, essa ne dosa sempre la stessa quantità-
    dunque non cambia nulla-
    All'inverso, sarebbe come avere un compressore che pompa 50 atm, ma regolare il manometro a 2 atm. Le gomme le gonfieresti sempre a 2 atm..
    la spegazione sull'attuazione della geom. variabile è molto semplicistica, ma era per rendere l'idea.
    fai pure la prova.
  15. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Facci sapere se ci sono cambiamenti, nella prova che hai fatto, cmq credo che il discorso di marzo fili e rischiate di avere un turbolag in qualche frangente esagerato, quindi non so se realmente ne valga la pena.
  16. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Oggi ho fatto la prova e l'ho guidata un paio di km e ho avvertito una risposta piu' "pronta" dell'acceleratore.
    Sembra piu' scattante e il leggero lag che si avverte premendo l'acceleratore e' svanito.
    Non ho riscontrato ne rumori strani, ne problemi con i freni o altro.
    Per adesso la guido cosi, tanto per rimettere i tubicini al loro posto, ci vogliono 20 secondi.
  17. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Hai provato a fare scalate di marcia brusche?
  18. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    No, ma lo faro' questi giorni.
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Perchè problemi con i freni nel caso?
  20. makaveli316
    165
    11 Dicembre 2010
    Bmw E46 320d 150CV
    Boh, mi pare di aver letto su qualche forum straniero che questo serbatoio ha a che fare con i freni, o che li aiuta con il vacuum o roba del genere.
    Cmq l'ho guidata anche ieri e niente problemi.
