ByPass Airbag di sterzo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da CapitanRoger, 14 Luglio 2010.
  1. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    Salve tutti! Ho provato a cercare una discussione come qesta , ma purtroppo non sono riuscito a trovare...
    Ho deciso di installare uno sterzo sportivo sensa airbag . Pero vorrei evitare malfunzionamenti a spie accesi, dovvrei installare un bypass con la resistenza giusta per evitare tutto questo. Qualcuno mi sa indicare che resistenza devo usare, e come fare questo aggegio, cosi preparo prima di smontare lo sterzo, cosi dovrei evitare un reset di errori, se faccio tutto in modo giusto...
    PS: prego di trattenersi dai consigli sulla sicurezza e sulla gravita e conseguenze della eliminazione dei airbag, acetto solo i consigli tecnici...Grazie
  2. PuccioE39
    64.265
    8.053
    per me puoi anche andare in giro con un mitra al posto del volante, fatti tuoi.
    ma io la spia preferirei tenerla accesa, almeno così non funzionano neanche i pretensionatori, inutili e probabilmente dannosi vista l'assenza dell'airbag
  3. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    xm......pero alti airbag in questo caso dovrebbero funzionare sensa problemi...giusto?
  4. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    invece dopo se decido di venderla e rimonto lo sterzo, basta fare reset?
  5. PuccioE39
    64.265
    8.053
    bella domanda, sinceramente non saprei
  6. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Scusa la domanda ma perche' non monti uno sterzo sportivo originale con airbag adatto alla tua auto? Su ebay-de se ne trovano parecchi usati a massimo 250 euro.Anche a me non piaceva il volante a quattro razze e mi sono appunto procurato un tre razze "m" dotato di airbag per quella cifra e ci sta da dio e monta perfettamente.Devi solo cercare uno sterzo per e36-z3 fabbricati non piu' tardi del 1998 e sei a posto...diametro 37 centimetri e ti assicuro che non e' per nulla enorme sulla e 39, anzi...
  7. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    problema non è di trovarlo, nell armadio ho il "momo" in pelle con cuciture rosso-blu (come M) pratticamente nuovo con mozzo BMW...invece mio è parecchio consumato, e mi fanno sciffo tutti quelli coprivolante in pelle finta...e sinceramente non mi va piu di spendere tutti questi soldi nella macchina, gia mi costata troppo per diversi lavori che ho fatto , adesso cercho di spendere meno possibile , per questo voglio usare lo sterzo che possiedo gia...tanto prima o poi la vendo questa macchina
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2010
  8. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Non sono fatti miei... ma visto che prima o poi la devi vendere tanto vale tenersela com'è!!! invece di rifare il lavoro due volte... penso io!!:mrgreen:
    poi fai te..:-k
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    a mio modesto parere la tua macchina è già bella com'è,si vede che ci tieni...al posto tuo lascerei stare......poi fai tu.:wink:
  10. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    Allora, tutto si risolto da solo....lo sterzo MOMO che ho, mi hanno regalato, è della BMW, pero non sapevo di qualle modello il hub....allora, ieri ho smontato la scatola con il airbag mio sensa togliere i fili, tolto bullone centrale, e ho capito che il diametro dell foro è diverso da quello che ha il hub...per cio l' operazione e finita con rimontaggio dell airbag...con questo ho rilevato che quello sterzo che ho va bene per serie 3, non 5....grazie comunque per consigli....cosi ho deciso di lasciare lo sterzo originale, al limite mi faccio di rivestire di nuovo di pele, come gia fatto nellaserie 3
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2010
  11. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    prova a dare alla pelle del volante crema nivea+lucido da scarpe trasparente....li mescoli insieme su un pezzetto di straccio e poi lo strofini sul volante, risultato garantito!:cool:
  12. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    :haha:haha
  13. PuccioE39
    64.265
    8.053
    perché? il consiglio è giusto e funziona..
  14. Fast Z
    Fast Z Kartista
    151
    10 Luglio 2010
    320D coupè e92 Msport
    Per la spia basta mettere una resistenza del giusto valore.
    Ovviamente con spia accesa non va nessuna airbag e pretensionatore.
    Quando sistemi sulla mia precedente auto si doveva toglier l'errore con l'apposito software(vag)
    Ciao
  15. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    guarda che non scherzo...
  16. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Chi lo sa...forse avra' il riso facile :lol:
  17. manigrassog
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Ma perche funziona veramente ? :-k Non lo mai sentito sto metodo!
  18. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    penso che dovrebbe funzionare anche per i sedigli in pelle, con piccoli crepe...purroppo mio sterzo non solo consumato, ma la pelle a dirittura si spezzata e manca un pezzo...impossibile di agiustare
  19. PuccioE39
    64.265
    8.053
    prendine uno su ebay, oramai te li tirano dietro
  20. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    il problema è trovarne uno che vada bene,....dalla targa mi sà che la sua è anno '98 gli anni in cui c'erano 2 modelli di attacco
