BMW Z4 E85/E86 Bye Bye Valvola Disa.....
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da angelominardi, 22 Marzo 2011.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Pero' vedi e' giusto ragionare sul come si sporchi!
    Quella zona viene raggiunta O dall'aria dell'aspirazione O dai vapori d'olio, e.. pensandoci.. forse (non ne sono certo) ci potrebbe essere un recupero anche dei gas di scarico che vengono reinseriti nell'aspirazione.
    Lo sporco deve pure arrivare da qualche parte.
  2. angelominardi
    angelominardi Kartista
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Che io sappia Sulla Z c'è una valvola che, per questioni anti inquinamento, fa ricircolare i gas di scarico nel motore quindi è possibile il fatto che la Disa si sporchi per questo... In oltre lo sporco sulla Disa è oleoso e non secco...
  3. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    L'olio c'e' sempre per via dei vapori d'olio, e' lo sporco che non ci deve essere.
    si ora che ricordo c'e' un coso che fa ricircolare i gas di scarico nel motore al minimo, proprio per ridurre le emissioni, sara' quella la causa?
  4. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Ne sono abbastanza convinto... é possibile che si chaimi Valvola Pierburg quel marchingegno???? :-p
  5. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Che io sappia la Pierburg e' una valvola che serve a gestire la sovralimentazione dei motori turbati.
    La mia (2.5i) ha proprio una sorta di ventilatore che manda aria nel motore, non ho ben chiaro il funzionamento pero', cerchero' informazioni. Anche perche' suppongo ci sia anche un filtro li' dentro, magari andrebbe pulito, avevo provato ad aprirlo quando l'ho comprata ma non ci ho capito molto.
  6. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Mai visto questa sorta di ventilatore... Tienimi aggiornato se riesci a capirci qualcosa... ;-)
  7. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    E' quel cilindro in bella vista tra la vaschetta dell'acqua dei tergicristallo e il motore:
  8. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Allora avevo capito... Comunque se guardi sul "coperchio" c'è scritto Pierburg....
  9. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Inanto ho pescato questo, che sta alla voce "collettore scarico" in realoem
    Non ho ancora capito da dove pesca i gas e dove li reimmette, ma questo lo scopriro' osservandolo dal vivo oggi pome.
    Penso comunque che il pezzo 7 sia installato direttamente sui collettori di scarico.
    Credo, che addirittura disattivando questo aggeggio la macchina possa andare anche meglio, pero' piu' inquinante.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Marzo 2011
  10. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Grande VinZ4...!!! Il numero 7 è anche a vista.... E' attaccato alla sinistra del motore, praticamente subito dietro al radiatore...
  11. Valex
    Valex Amministratore Delegato BMW
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    Allora:
    ho chiesto del tipo di olio perchè con i vapori di olio si può incrostare
    la vlavola non si chiama pierburg, la pierburg è una marca come la meat e doria che fa valvole
    quella che dite voi per il ricircolo dei gas di scarico si chiama EGR e nel figurato si può vdere benissimo è quella con il numro 7
    dal figurato sembra sia a comando pneumaico e no elettronica ma cmq viene gestita elettronicamente da un attuatore che apre o chiude la depressione che prende dall'aspirazione
    spero di essere stato utile e chiaro...
  12. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Chiarissimo. Grazie.
  13. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Stavamo cercando di approfondire perchè con i soli vapori non si incrosta niente, ma con i vapori uniti a sporco si.
    E lo sporco deve pure arrivare da qualche parte.
    Non è neanche una EGR, perchè l'EGR pesca gas di scarico e li reimmette in aspirazione, mentre questa (torno ora dal garage) è solo una ventilazione che entra nella parte superiore del motore, non ho capito dove purtroppo ma ora guardo gli esplosi del motore.
    Non ha a che fare con i collettori di scarico che sono più in basso, non porta aria all'aspirazione, e soprattutto dentro è pulitissima, ho controllato il tubo che va verso il motore più lindo di così non si può.
    Credo vada a soffiare in corrispondenza della guarnizione 11 in questo esploso, in pratica all'altezza adegli alberi a camme
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2011
  14. Valex
    2.595
    39
    10 Ottobre 2010
    Z4 2.2i '04
    i vapori insieme al ricircolo dei gas di scarico possono creare incrostazioni..
    ho aperto il cofano hai ragione.. a primo acchitto mi sembrava il cannister (sistema che raffredda i vapori della benzina) ma guardando bene entra nella testa altezza cams scarico, senza approfondire ho pensato che potrebbe essere un sitema per raffreddare i vapori dell'oliio,
    quando ho tempo controllo meglio e ti dico...
  15. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Amici del Forum Giusto per conoscenza....
    Dopo quasi una settimana di utilizzo con il pezzo nuovo il consumo della Zeta è passato da 12.2 l x 100Km a 10.1 l x 100Km....
    Adesso è più accettabile... :-)
  16. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Quindi anche la valvola contribuisce!
  17. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    Sembrerebbe proprio di si... Credo che il suo scorretto funzionamento, quindi le sbagliate dosi di aria che entravano nel motore, non facevano bruciare al meglio la benzina...!
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    considerato che serve a migliorare le prestazioni, ovvio che possa migliorare o peggiorare anche i consumi
  19. angelominardi
    114
    10 Settembre 2010
    BMW Z4 e85
    VinZ4 ho trovato questo...
    http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2ZW5kb2Jtd3o0fGd4OjFiNjdkZTllOThmZjY4NTY
    A pagina 9 spiega cos'è! E' un sistema d'aria secondario... Mah :-p
  20. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Interessante, ma non chiarisce i nostri dubbi, forse raffredda solo l'olio, non va di certo nell'aspirazione.
