...bye bye steptronic.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da 330xd, 2 Aprile 2015.
  1. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Ma per curiosità la mia auto essendo del 2005 è una delle prime e91, è passata spesso in conce per varie tagliandi o interventi. In un intervento del 2013 in fattura bmw mi appariva la seguente dicitura: "aggiornamento software già visto volta precedente, al momento non necessita" Significa che diciamo è aggiornata al 2013?
  2. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se ti hanno fatto pagare 20 euro per l'aggiornamento totale sono dei signori. Le centraline possono ovviamente essere anche aggiornate una alla volta con WinKFP ma è un software di produzione e non di officina e per questo loro difficilmente lo fanno.
    Chissà... per verificare basta attaccare l'auto alla diagnostica e leggere la data degli aggiornamenti delle ecu.
  3. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Io non ho il cavo per verificarlo. Dai vari menu segreti o dal idrive non c'è modo di vederlo?
  4. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Purtroppo mi sa tanto di no...
  5. akira78
    akira78 Collaudatore
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Sulla fattura c'è scritto:
    Programmazione/codificazione centralina(e) (con CAS) 5 UL, prezzo 4.52€ totale 22,60€ + IVA
    e mi hanno confermato che tutte le centraline sono aggiornate.
  6. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    O sei un amico e ti hanno fatto un piacere o non te la raccontano giusta...
  7. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    Scusate ma a me alla casa dello sterzo dove hanno zf mi hanno detto che non
  8. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    (Scusate premuto involontariamente il tasto invio)dicevo che loro minhanno detto.che non è un cambio.che va aggiornato.
  9. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il tuo sembra molto un problema meccanico e non dovuto al software. Comunque sul forum ci sono discussioni su come fare a verificare e ad aggiornare le varie ecu con l'ultimo sw disponibile.
  10. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    Sapresti linkarmene qualcuna?
  11. akira78
    273
    6 Aprile 2012
    330d E91 LCI attiva
    Non sono ne amico ne altro, solo un semplice cliente. Ma mi hanno trattato davvero bene.
    Comunque ti comfermo che le centraline sono aggiornate, ad esempio ho perso i nomi dei CD caricati sull'Hd della vettura, come dicevo sopra ora ho alcune schermate dell'idrive diverse da come erano prima dell'aggiornamento.
    Potrei giustificare il prezzo visto che l'officina è solo bmw service e non concessionaria, i tariffari per UL sono diversi (come specificato sul retro della fattura).
  12. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sai che dalla macchina non riesco... Comunque basta che cerchi ad esempio il Thread " come risolvere x sempre i problemi del DPF" li la teoria c'è tutta anche se parla di come si flasha la DDE ma la cosa è uguale x tutte le ecu.
  13. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Appena ritiratata l'auto dopo aggiornamento on line Bmw. 150 euro solo questo.....
  14. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    Cos è l aggiornamento on line?
  15. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Bhè quello dovrebbe essere l'aggiornamento delle mappe credo. I prezzi x aggiornare tutte le ecu come ho scritto prima dovrebbero comunque essere di alcune centinaia di euro
  16. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Comunque trovo assurdo che si debbano pagare gli aggiornamenti delle centraline se servono a migliorare l'efficienza dell'auto.
  17. spark
    spark Collaudatore
    355
    45
    23 Ottobre 2011
    ex BMW 320d futura X drive; BMW 120i m
    ciao anche io con lo step a 25.000 km ho iniziato ad avere problemi .
    da sempre nei passaggi da D a N a R a volte presentava il classico colpetto avolte come fanno tutte a volte più marcato
    in fase di cambiata dalla 2° alla 3° sfrizionava , ossia a velocità costante e a circa 2.000 giri al momento di cambiare marcia saliva da sola a 2500 giri e poi cambiava
    portata in bmw provata con il tecnico riscontrato il problema , 2 giorni di fermo macchina per reset e prove del caso mi è stata riconsegnata perfetta
    in questa occasione il tecnico mi consigliò di usarlo il cambio, passando d-ds-m ecc non di tenerlo sempre in D
    così ho fatto ma dopo circa 5.000 Km di nuovo stesso problema
    portata presso un altro concessionario altro reset problema risolto
    riportata al secondo concessionario e con molta serietà e competenza mi ha detto che un terzo reset non me lo avrebbe fatto se non prima di avere sentito bmw
    responso sostituzione cambio in quanto bmw non prevede nessun altra operazione se non la sostituzione , intervento eseguito e ad ora dopo circa 15.000 km sembra vada bene e non si è più presentato neanche il sussulto, e al momento della riconsegna stesso consiglio del primo concessionario , usare il cambio
    dopo avere letto nel forum dei lavaggi del cambio sostituzione dei filtri mi sembrava strano bmw non li prevedesse quindi chiamo un amico che fa il tecnico per la zf-italia e mi conferma che essendo delicatissimi questi cambi fare qualsiasi intervento senza le dovute precauzioni potrebbe essere molto pericoloso in quanto qualsiasi corpo estraneo anche piccolissimo dovesse entrare potrebbe fare dei danni incredibili .
    mi ha anche raccontato come è strutturata zf x gli interventi di ripristino dei cambi , in un ambiente quasi da farmacia , con dei teli sopra alle postazioni di rimontaggio , e su tutte le zone non calpestabili quindi done non deve camminare nessuno c'è una pellicola adesiva o similare per fermare quanta più polvere possibile
    per evitare qualsiasi polemica tengo a precisare che non ho detto che chi fa i ripristini/revisioni dei cambi in italia li fà in un campo
  18. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    È l'aggiornamento ufficiale Bmw che Viene messo a dispozione dalla casa per l'aggiornamento di tutte le centraline. Almeno questo mi è stato detto.
  19. Thriller
    Thriller
    12.049
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Mi pare tutto decisamente eccessivo visto e considerando che quando si fa il cambio olio nella coppa si trova della limatura di ferro... Poi è ovvio che se uno ci lascia dentro una rondella succede il patatrac
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Giugno 2015
  20. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Senza polemica ma lo step è un cambio automatico e non vedo per quale motivo non debba essere assemblato-revisionato con le normali procedure che qualsiasi casa automobilistica e relativi fornitori utilizzano nelle catene di montaggio.
