bye bye fap!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mirketto82, 28 Agosto 2015.
  1. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    finalmente dopo un po di tempo ho tolto il fap alla mia bmw 320d bloccando le rigenerazioni,ho fatto bloccare la valvola egr e mappa a +35cv ora è un altra macchina impressionante sull allungo come tira, mi rimane ancora un problema che non riesco a risolvere ed è gia la 3 volta che mi capita ero in Marcia e la vettura è scesa di giri come se si fosse rotta la turbina,ero pronto a fermarmi scalando di 2 ha ripreso la Marcia,cosa può essere ragazzi aiuto!!!
    tengo a precisare che non si è accesa nessuna spia... la senzazione è stata come se la vettura non andasse piu accelerando nn rispondeva,anzi calata di giri subito fino a quasi spegnersi
  2. AjDiNi
    AjDiNi Kartista
    96
    23 Aprile 2014
    BMW 330d e90 MSport
    La valvola EGR,come l'hai bloccata?
    Mettendo una piastra sul collettore,o in qualche altra maniera?
  3. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    La valvola egr la bloccano tramite la mappa che mi hanno fatto.
  4. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Viene esclusa con l elettronica
  5. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    iao a tutti stamattina ho fatto la.diagnosi ed ecco gli errori:
    4bc2 debimetro
    4bc7 sensore temperatura ingresso aria
    4ba1 sensore temperatura aspirazione
    4030 sensore temperatatura a monte convertitore catalizzatore
    44cc valvola regolatore turbina
    41aa sensore pressione sovralimentazione
    Il debimetro e sensore temperatura credo sono usciti in quanto tolsi il FAP e staccarono il sensore e il debimetro lo staccai e riattaccai per provare la macchina cosa può essere?
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Mecanica ed elettronica
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
  8. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Quindi??il sensore di sovralimentazione se nn funziona può causare problemi con l inserimento del.turbo?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2015
  9. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    ovviamente, (la sovralimentazione è il turbo...)
  10. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Sensore di sovr.. Quindi quello sui collettori aria da sostituire?? Fortuna l ho già comprato
  11. Plin
    Plin Kartista
    166
    24 Marzo 2015
    BMW serie 3
    Scusate se mi intrometto ma il sensore di pressione di sovralimentazione gestisce in qualche modo anche la geometria variabile del turbo? (quindi l'attuatore?)
  12. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    non ne sono sicuro credo di si attendiamo I piu esperti cmq
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    certo
  14. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    Certo raga l' elettronica che macello per un sensore stupido ti trovi la macchina che perde di potenza assurdo davvero troppa elettronica su tutto
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    e come fai a regolare una geometria variabile con attuatore elettronico senza almeno 1 sensore di pressione?
  16. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    No il mio era un discorso generale nel senso che siamo arrivati a livelli di elettronica troppo assurdi e anche i meccanici stessi diventano matti
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    appunto perchè sono meccanici, in italia non c'è formazione seria per l'elettronica e i corsi di aggiornamento facoltativi spesso sono malcompresi o del tutto inutili per persone che hanno studiato in passato con le "vecchie tecnologie" perchè oramai è cambiato tutto. Di fatti se ci pensiamo pure a scuola ai meccanici viene insegnato disegno, progettazione ecc... ma non elettronica... solo da 3/4 anni è nato il corso di studio di meccanica meccatronica ed energia che fortunatamente comprende almeno la parte di sistemi ma non ancora quella di elettronica e la parte di tecnologie informatiche è solo per il primo anno, quindi la cosa è limitante dal punto di vista del "modo di pensare e di risoluzione del problema" per esempio: http://www.hensemberger.gov.it/meccanica-e-meccatronica/
  18. mirketto82
    mirketto82 Kartista
    158
    21 Luglio 2015
    BMW X5 E70 30d
    È vero!!! Nel mio caso angel come hai visto gli errori in diagnosi se ci pensi non. È cosi facile da capire cosa sia il problema perche escono due mila errori dal debimetro ai sensori alla valvola turbo e uno.come fa a capire precisamente dove sta il.problema dovrebbe sostituire tutto ma sappiamo bene che i costi sono pazzeschi..
