Qualcuno sa bene a cosa serve... http://translate.google.it/translat...ops/61416702/Categories/%22BMW%203er%20E46%22 Potrebbe farmi accedendere le luci esterne all'apertura della macchina?Grazie
eLight business per la BMW Serie 3 E90 E91 E92 fino a 03/2007 You determine the order of lighting: Si determina l'ordine di illuminazione: By closing the vehicle with your remote key, only the turnsignals light up for Chiudendo il veicolo con la chiave a distanza, solo la luce per turnsignals acknowledgement. riconoscimento. With the eLight module you configure the sequence and duration of the complete lighting system. Con il modulo eLight si configura la sequenza e la durata del sistema di illuminazione completo. You can realize this with nearly all lamps. È possibile realizzare questo con quasi tutte le lampade. Additional features of the eLight business module: Altre caratteristiche del modulo di business eLight: - Bending light: If you make a turn and your low-beams are on and if you drive less then 50 km/h (30 mph), the corresponding front fog lights will go on - La deflessione della luce: Se fate un giro e la tua bassa travi sono e se si guida meno di 50 km / h (30 mph), il corrispondente fari antinebbia anteriori andrà avanti - Daytime running lights: Dimmed high-beam lights as daytime running lights - Luci di marcia diurna: disattivato-fascio alte luci di marcia diurna a luci - US-Sidemarker: By activated parking lights or low beam lights, the front indicators glowing dimmed as sidemarker lights - US-Sidemarker: Con luci di posizione attivata o le luci anabbaglianti, gli indicatori di fronte incandescente grigio come sidemarker luci - Welcome light: By unlocking your car the parking lights and tail lights will go slowly on - Benvenuti luce: Aprendo l'auto accesa la luce e le luci di coda andrà lentamente - Good-bye light: By locking your car the parking lights and tail lights will go on - Good-bye luce: In chiusura l'auto accesa la luce e le luci di coda andrà avanti Delivered with software, data cable and instructions. Fornito con software, cavo dati e istruzioni. The installation is very easy: Only a few cables must be connected at the car. L'installazione è molto semplice: solo alcuni cavi devono essere collegati alla macchina. Fit for all BMW 3 Series till 03/2007. Adatta per tutte le BMW Serie 3 fino a 03/2007. 149.00 €
dite che funzioni? nessuno l'ha provato? non si riescie a capire molto, quali sono le funzioni aggiuntive di questa centralina?? vorrei altre notizie a riguardo se è possibile
