Bullone antifurto
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da enzo330, 12 Ottobre 2011.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Vedo ora che e' diverso, questo costa meno, il mio costa di piu', su leebman lo avrei preso in quel posto perche' non lo vendono separato ma solo il kit completo con i bulloni.
    Al prezzo di leebman devi comunque aggiungere le spese di spedizione e si finisce per spendere forse anche piu' di 25euro spedito anche per quello meno costoso, quindi molto meglio prenderlo in conce , lo avrei preso in quel posto cercandolo altrove
  2. Ale_72
    60.853
    24.497
    Oooooooooooochei!
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Altra problematica da considerare, io avevo gia' l'adattatore per la z4 e ne volevo uno di scorta, ho portato quello che avevo in conce ma non era leggibile il numero, quindi son dovuto tornare con la macchina e han cercato con il loro kit di adattatori il numero corretto potendo ordinarlo.
    Se poi lo avessi perso non lo avrei potuto comunque ordinare online dovendo seguire la stessa procedura, con il numero di telaio non si puo' risalire al codice dell'adattatore.
    Sul sito leebman24 ho comprato molta roba tra z4 e mini, non si pone il problema del numero/codice adattatore in quanto vendono solo il set completo adattatore+dadi che costerebbe con la spedizione oltre 60euro, mentre in conce vendono anche il singolo adattatore per il mio tipo di dadi.
    Per la mini invece il codice era visibile.
  4. Ale_72
    60.853
    24.497
    Tu ti focalizzi su leebmann. Il link l'ho messo prima che tu rompessi le balle perche' il link di realoem era in usd.
    Summary is: @nivola ha pagato il giusto per il bullone antifurto. No regali, no inculate.
    E adesso ti lascio ai tuoi voli pindarici che devo mettermi a fare i miei esercizietti anti trippa :-#
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Nel suo caso costa meno a prescindere il pezzo in se stesso, non gli han fatto un trattamento di favore quindi, ha dadi e adattatore di tipo diverso, se lo avesse preso online gli sarebbe costato molto di piu' con la spedizione.
    Nel mio caso online non e' venduto separatamente ma con il set completo di dadi mentre in conce e' ordinabile anche il solo adattatore, probabilmente perche' il codice ricambio standard indica solo il set completo ma la conce ha la sua valigetta con circa 20 adattatori diversi e se ne rompono o perdono uno devono poter ordinare solo questo, quindi hanno un loro codice ricambio.
    In ogni caso se ci sono diversi tipi di adattatori se si ordina quello errato online si sprecano soldi, quindi si evince che per questo tipo di articolo e' meglio andare direttamente in conce andando con la macchina cosi' che possano controllare il codice corretto da ordinare.
  6. nivola
    nivola Top Reference
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ultima modifica: 21 Aprile 2020
  7. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao,
    allora sai dirmi perché che numero è quello presente sulla testa del bullone?
    ti faccio un esempio ho comperato un bullone con scritto 17-35
    pensando che 17 fosse il nr della chiave e 35 i denti sbagliato ho buttato il tutto-
    finalmente ho fatto la foto al mio e i denti sono 16!!
    se vai alla ricerca trovi 16-32 quindi i denti sono 16 ma il 32 che è? non é il diametro...
    altrove come riferimento sulla testa trovi ABC32 ...35 ..40..14....CHE CAVOLO SONO STI NUMERI
    GRAZIE CIAO
  8. nivola
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Guarda, sinceramente non so cosa risponderti.
    L'unica cosa da fare, come hanno suggerito già altri utenti, è andare direttamente in Bmw e risalire al bullone corretto direttamente tramite il loro aiuto.
    Infatti, anche se vai su realoem o siti simili, troverai una marea di numeri di riferimento ed è facilissimo cadere in errore. Non so come aiutarti, altrimenti. Mi dispiace. :sad::cry2
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    I mio adattatore era fatto diversamente, non con i dentini come questi ma con un incavo a fiore e non meno di 20 diversi tipi di codici.
    Il codice era stampigliato sull'adattatore, ma quello che avevo io non era ben leggibile, quindi son andato in conce e han provato con la loro valigetta di adattatori trovando il numero corretto da ordinare per averne un secondo di scorta.
    Quando si porta la macchina non usano il tuo ma quelli che hanno loro in dotazione come attrezzi d'officina, ne han diverse di valigette.
    Si rompono tutti prima o poi, particolarmente se si trova un meccanico o gommista poco professionale che usa la pistola ad aria compressa con gli adattatori, in foto uno rotto spezzato e l'inserto nuovo :
    [​IMG] [​IMG]
    Quello di cui parlate e' questo che e' diverso, in questo caso si spanano le sedi dei bulloni o i denti dell'adattatore
  10. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Tutto ok per ciò che hai detto, io l'ho perso,
    ho fatto la foto e i denti sono 16---
    Se cerchi lo trovi ma i numeri riportati sono due e cioè 16 i denti e 32 che non so cosa sia,
    dato che sul bullone viene segnato 32 e non 16 chiedevo se qualcuno lo sapesse.
    grazie
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Come detto sul mio c'era un solo numero di riferimento, nel tuo caso credo che 16 sia il numero dei denti mentre 32 il numero che identifica il tipo di adattatore come nel mio caso
  12. Ale_72
    60.853
    24.497
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quindi come pensavo, il pezzo e' identificato da un solo numero come era sul mio, sul pezzo stesso identificano pero' anche il numero di denti.
    Alla peggio se uno non legge il numero puo' contare il numero di denti e con la misura del bullone risalire al pezzo, pero' come suggerito per evitare di perdere tempo e soldi meglio passare in conce e far controllare da loro con il loro set di adattatori che usano in officina.
    Se lo perdete prendetene due per sicurezza, io appena presa la macchina ne ordinavo subito uno di scorta, per quel che costano questi poi tanto vale averne uno nel box di scorta.
  14. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.644
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ciao Nivola
    Quindi vendono singolarmente anche i dadi antifurto?
    Il gommista mi ha rotto l'adattatore (che devo ricomprare) e per togliere la vite antifurto l'hanno rovinata
    Posso quindi comprare adattatore e vite senza necessità di comprare tutto il kit?
  15. nivola
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, Elio.
    Affermativo.
    Nel mio caso è andata proprio così. Presso la mia concessionaria di riferimento ho trovato sia il dado adattatore per la Bmw di mio fratello che aveva smarrito 8più presumibilmente rubato) un meccanico "ciarlatano" al quale aveva fatto fare una riparazione alla sua, sia il bullone che quei figlio di gran baldraccona avevano sottratto alla mia e46.
    Nello specifico: per i dadi adattatori ne avevano di diversi in una scatola tra i quali quello che occorreva a mio fratello. Per il mio singolo bullone, invece, l'ho ordinato (con il n.di riferimento dell'adattatore, naturalmente) e mi è arrivato dopo qualche giorno.
  16. elio.rsvr
    2.644
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Perfetto!!!!
  17. nivola
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego. Figurati ;)
  18. elio.rsvr
    2.644
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    le bussole per le viti antifurto nuove (quelle con la margherita interna) costano a listino 30,50€... e non vendono solo una vite (almeno a me non la vendono) ma tutto il kit che costa sui 75€
    in BMW mi hanno, cortesemente, fatto usare la loro bussola (nella cassetta ce n'erano una trentina) per allentare le 3 viti restanti così non rischio di non poter cambiare gomma
    A &rew piace questo elemento.
  19. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    24 Novembre 2010
    bmw 320cd-725tds
    Se potevi passare da me, ti regolavo tutto il kit, perché io non li uso.
  20. nivola
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Dipende dalle singole concessionarie, allora. Però vedi che nella cassettina ve ne erano molte (come nel mio caso). Però a me (mio fratello) la vendettero a 10€.
