buca, gomma bucata
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da -noname-, 22 Gennaio 2012.
  1. -noname-
    -noname- Direttore Corse
    1.821
    43
    29 Gennaio 2007
    330d e92
    ho preso una buca (più che una buca è meglio chiamarlo cratere) e mi si è tagliata la gomma posteriore destra (spero che il cerchione sia integro).
    Devo necessariamente cambiare tutte e 4 le gomme o posso cambiare solo quelle posteriori?
    nel secondo caso devo prendere la stessa marca e modello delle anteriori in modo che la mescola sia uguale?
    grazie
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao , qual è lo stato di usura? le gomme anteriori hanno le stesse dimensioni delle posteriori?
  3. -noname-
    1.821
    43
    29 Gennaio 2007
    330d e92
    le gomme hanno misure differenti (255/35 al posteriore e 225/40 all'anteriore).
    Le gomme anterori sono più o meno a metà della loro vita
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    forse la soluzione meno onerosa è di montare solo la coppia posteriore dello stesso tipo e marca di quelle anteriori beninteso; montare gomme di tipo e marca diversa può dare dei problemi, ciao
  5. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    23 Novembre 2010
    BMW 320d E90
    La legge dice che non puoi montare sullo stesso asse pneumatici con disegni diversi.
    Quindi puoi cambiare tranquillamente solo le posteriori...
    E prenderle di un altra marca/modello.
    PS:Montare gomme diverse sui due assi non cambia nulla...
    Semplicemente avranno tenuta diversa :wink:
  6. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    Decisamente ti consiglio di cambiare le due posteriori. Ecco alcune considerazioni:
    1) cambiare un solo pneumatico, a meno che non abbiano pochissimi km, è sconsigliatissimo
    2) cambiarle tutte e 4 non avrebbe senso in quanto, a maggior ragione se con gommatura differenziata, non causa il minimo problema. A me le posteriori duran circa la metà delle anteriori e a metà vita di quest'ultime piazzo su una bella coppia di posteriori nuove, dello stesso tipo. Cosí il comportamento è il medesimo e al massimo aumenterà un po' il sottosterzo in quanto saranno le anteriori ad avere meno aderenza, ma ho notato ke già dopo 2000km circa, almeno a me, la situazione si pareggia abbastanza.
    Ps ho la tua stessa misura di pneumatici ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
