BRIDGESTONE POTENZA SPORT
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Melo75, 23 Aprile 2021.
  1. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    bmw 316 - Z4 2.0i n20
    Messa da perte l'idea delle potenza sport, mi sono dedicato alla f1 supersport
    Trovo però reticenza dai gommisti a questa gomma attribuita la fatto che GY da tempo non ha fatto gomme prestazionali di alta gamma e dal fatto che nessuno le cerca, tranne me.
    Stamani mi hanno ancora riproposto le michelin sport5 di cui tutti mi hanno detto bene.
    Le 225/40-18 e 225/35-18 vengono 700. Per le supersport f1 mi hanno fatto 660 con verifica convergenza, che io non vorrei toccare.
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Sono gomme di due livelli diversi, entrambe valide. Dipende da te. Anche io non toccherei la convergenza se le gomme precedenti si sono consumate correttamente
  3. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
  4. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
  5. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Avavo già visto i video sopra richiamati.
    Su Uhp si eguagliano asimmetric 6 e sport 5.
    Sicuramente l'F1 supersport è un Uuhp e sarà per questo motivo che trovo la diffidenza su questa gomma che è poco conosciuta, in zona, rispetto ad una sport 5 più di largo uso.
  6. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Certamente
  7. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
  8. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Slime
  9. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Scusa l'ignoranza, cosa significa? Letteralmente il traduttore : melma
    Dovrò pure munirmi di qualcosa per non restare a piedi in caso di piccola foratura
  10. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' un prodotto analogo a quello che hai postato che trovi anche su amazon.
  11. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Grazie,
    ho trovato il kit completo Slime a 39€. Ho letto che è possibile anche comprare la ricarica.
  12. 070
    7.816
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Informati se in caso di utilizzo danneggia i sensori di pressione.
  13. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Mi informerò anche se ho letto in giro che pare non crei problemi.
    Devo capire, poi se la mia z4 lo abbia
  14. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Allora mi sono informato che questi turafori, vanno via con l'acqua, non danneggiano i sensori pressione gomme.
    Ho visto che molti hanno la bottiglia prodotto separata dal compressore. Mi spiego, sviti la valvolina pneumatico, avviti la bottiglia, riempi la gomma col contenuto, togli la bottiglia, colleghi il compressorino e gonfi la ruota.
    Altri invece hanno tutto collegato in uno, basta collegare il compressore e fatto tutto lui.
    Forse è più prativa questa secondo opzione invece di stare a togliere valvolina etc......
    Per le GY F1 supersport abbiamo altre sensazioni dopo l'utilizzo?
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Aggiornamento per chi è interessato al passaggio da Potenza Sport a Eagle F1 SuperSport dopo qualche migliaio di km, 245/40 R18
    RIGIDITÀ
    Le Goodyear hanno la spalla moooooolto pù morbida. Non che sia un difetto
    STERZO
    Anche con spalla morbida il feeling non manca e li cambio di direzione non ne risente particolarmente
    COMFORT
    Qui vincono le supersport. Rumore di rotolamento forse uguale
    GRIP
    Per quanto si possa testare al di fuori della pista, uguale. Sulla mia c'è forse pochissimo sottosterzo in meno su un curvone molto veloce
    CONSUMO
    Ancora presto ma a 5000 km misurerò
    Per adesso pieno voti per F1 SuperSport
  16. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Ottimo , grazie del feedback!
  17. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Bene per la info!
    Leggendo però i vari test noto che la Supersport abbia bisogno di entrare in temperatura per dare il meglio.
    Noi, credo, che utilizziamo le macchine giornalmente anche per brevi tragitti meno di 10km quindi non andrebbe bene in temperatura non dando il meglio di se.
    Meglio forse le potenza sport?!
  18. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Con le temperature in questi giorni sono calde prima di partire, quindi se è così non l'ho notato per adesso.
  19. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Piu che altro su tragitti di meno 10km è impossibile qualsiasi tipo di guida sportiva non essendo i liquidi in temperatura
  20. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Sicuramente in 10 km non vai ad una guida sportiva però puoi essere allegro e dover frenare a fondo o prendere un tornante. Il fatto che abbiano di bisogno di temperatura qui da me al sud non c'è problema, ma la nord?!
