BRIDGESTONE POTENZA SPORT
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Melo75, 23 Aprile 2021.
  1. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    Ah scusa, pensavo avessi sostituito le super sport michelin con le super sport gy
  2. marmotz
    marmotz Kartista
    239
    4 Novembre 2009
    Canavese (TO)
    M140i F21LCI Xd, ex. M3 E46 (220000 km)
    Ciao a tutti.
    Sono interessato alla discussione per ka mia M140, ma nelle varie risposte non ho mai visto parlare dell'indice Treadwear. È il valore scritto sul fianco della gomma e che indica in modo oggettivo quanto si usura il pneumatco. Potreste indicare il valore delle gomme di cui avete parlato, in modo da avere dati omogenei da poter confrontare per quanto riguarda l'usura? Grazie e ciao
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.321
    6.613
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    È davvero poco indicativo, fidati.
    Comunque per le Potenza Sport 300 AA A
    A Gab330 e CarMons piace questo messaggio.
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Confermo che l'indice treadwear è praticamente inutile.
    A Gab330 piace questo elemento.
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Come durata , tra le UUHP, le migliori sono le Michelin per distacco
    A Carbonschwarz piace questo elemento.
  6. danibt
    4.476
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Anche per le UHP e turistiche Michelin è sempre stata il miglior compromesso fra prestazioni e durata.
    A fetr piace questo elemento.
  7. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Si
  8. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.858
    5.461
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Concordo anch'io che l'indice treadwear sia inutile.
    @CarMons ne approfitto per una domanda/curiosità: rileggendo i precedenti post avevi scritto che le Potenza Sport ti erano durate circa 14K km.
    Invece, ora con le GY F1SS, come ti stai trovando a livello di usura/durata chilometrica?
    Buona serata
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ciao @Gab330 per adesso le F1SS vanno benissimo, sono più morbide delle Bridgestone ma il grip non manca mai.
    Per la durata ancora non so dirti, non ho ancora misurato da quando le ho messe. Se mi ricordo lo farò a settembre, altrimenti sicuramente a novembre quando c'è il cambio stagione.
    A Carbonschwarz e Gab330 piace questo messaggio.
  10. Gab330
    2.858
    5.461
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Grazie della risposta. Te lo avevo chiesto perchè tu le hai avute entrambe, Potenza Sport e GY F1SS, e puoi fare quindi un confronto soggettivo sulla durata di entrambe...
    Nel mio caso con le F1SS specie su asciutto mi ero trovato molto bene e sulla mia le due 255 post. mi erano durate circa 10K km, le ant. avrebbero fatto circa altri 2/3 K km.
    Ora, invece, mi sta venendo voglia di sostituire anzitempo le mie attuali Michelin PS5 e provare anch'io le BS Potenza Sport (visto che, purtroppo, nella mia misura differenziata da ''18 non ci sono le SportContact7 per il posteriore).
    Stando agli ultimi test 2023 le Potenza Sport come handling sia su asciutto che sul bagnato sono veramente al top (su asciutto siamo sull'eccellente livello delle SC7 e sul bagnato le Potenza Sport fanno persino meglio delle SC7) come ad esempio questi:
    https://www.tyrereviews.com/Article/2023-AZ-UHP-Summer-Tyre-Test.htm
    https://www.tyrereviews.com/Article/2023-AutoBild-Sports-Car-Summer-Tyre-Test.htm
    Quello che mi spaventa delle Potenza Sport a montarle è solo la "durata chilometrica", guardando anche i risultati del test di TyreReviews (al minuto 15 circa del video) della durata fra Potenza Sport vs GY F1SS vs PS4s:
    La mia paura è che se sulla mia M340i, con il mio stile di guida, se le GY F1SS mi erano durate 10K km, le Potenza Sport possano durarmi soli 5/6 mila km...
    Buona serata
  11. danibt
    4.476
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Molto, molto probabile.
  12. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    bmw 316 - Z4 2.0i n20
    Mi allaccio alla discussione sulle Potenza Sport della Brig...
    Sono le gomme che vorrei montare sulla mia Z4, però leggendo i vari test anche del 2023 noto che soffrono un pò con pioggia ed inoltre occorre portarle in temperatura.
    A volte uso l'auto per brevissimi tragitti 20/30 km e temo che non sian o sufficienti a farle scaldare.
  13. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Tutte le UUHP soffrono un po’ prima di andare in temperatura e in inverno . Le meno peggio dovrebbero essere le SportContact 7. Anche 4S e Potenza sport non sono male relativamente parlando .
  14. raff325gl
    raff325gl Kartista
    143
    27 Ottobre 2016
    Problemi di temperatura in sicilia non ne abbiamo, anzi....
    Le sportconcant7 le avevo notate però per la mia z4 con cerchi da 18 non trovo le posteriori
  15. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Peccato
  16. Gab330
    2.858
    5.461
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Dopo la parecchio deludente esperienza con le Michelin Pilot Sport 5 (problema comune al modello di "risonanza sonora" nel mio caso sia su quelle montate ad Aprile, solo l'ant. dx, sia su quelle che mi hanno cambiato in garanzia, con queste la risonanza è ri-emersa dopo circa 2K km dal montaggio addirittura su entrambe, sia dx che sx ](*,)) mi sono talmente stufato e stamattina ho ordinato le BS Potenza Sport.
    Sabato dovrei montarle, poi vi darò le mie impressioni su come mi ci troverò...
    Ci fossero state nella mia misura differenziata da ''18 avrei provato in verità molto volentieri le SC7, comunque stando agli ultimi test 2023 come handling sia su asciutto sia su bagnato le Potenza Sport sono all'incirca sullo stesso livello delle SC7 (anzi stando ai test 2023 sul bagnato forse le Potenza Sport anche un filino meglio):
    Qui nella mia stessa identica misura ant. 225/40 r18 su appunto 3er G20 sono vincitrici del test:
    Unica cosa che in parte mi preoccupa delle Potenza Sport, con il mio stile di guida, è la durata chilometrica. Staremo a vedere...
    Comunque le PS5 non le sopportavo proprio più. ](*,)
  17. danibt
    4.476
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Per la durata chilometrica mi sa che dovrai metterti l’animo in pace.
    Aspettiamo comunque le tue impressioni.
    Se poi non dovessi trovare la durata accettabile alla prossima vira su PSS.
  18. Gab330
    2.858
    5.461
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Prime impressioni delle Potenza Sport per me sono decisamente ottime!
    Finora ci ho fatto poco più di 300km, vanno già benissimo.
    Su asciutto hanno tantissimo grip, ma è soprattutto il feeling dello sterzo ad essere davvero eccellente sia rispetto alle PS5 sia anche rispetto alle ancor precedenti GY Eagle F1 SuperSport.
    Molto curioso di testarle sul bagnato, dove si legge che siano al top...
    Per quanto riguarda la durata chilometrica, da nuove, ho misurato 6.5 mm per le ant., 6.4 mm per le post. di battistrada. Staremo a vedere la durata...
    Comunque con il passare dei km aggiornerò le mie impressioni, che finora sono davvero molto positive!
    Mi son talmente tanto "incavolato" con Michelin per il problema della "risonanza sonora" delle Pilot Sport 5 (assurdo per me che un modello quasi top di gamma, nuovo e così costoso abbia questa problematica) che sinceramente credo che da Michelin, personalmente, per un bel pò ne starò alla larga...
    Anche se ovviamente le Pilot SuperSport sono un altro modello e sicuramente non hanno il problema delle PS5.
    @danibt a proposito delle PSS, visto che le monti sulla tua, una mia domanda/curiosità: al di là dell'asciutto (dove sono ottime), come vanno e come le valuti le PSS sul bagnato?
    Buona serata da parte mia ;)
    A rich20 e danibt piace questo messaggio.
  19. danibt
    4.476
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    A parte che alle PS5 personalmente preferirei le PS4, credo che questo problema di risonanza sia un caso isolato al modello per quanto riguarda Michelin. Comunque resta sottinteso che dalla casa in questione certe magagne non ci si dovrebbero aspettare.
    Le PSS oltre che su asciutto vanno bene anche su bagnato, anche se non ho riferimenti con altre UUHP. Resta da vedere come si comporteranno con il freddo visto che le ho montate a fine marzo. Ma penso sia solo questione di farle scaldare qualche minuto in più.
    Buona serata anche a te caro.
  20. roromanelli
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Consumate le 4S, ero indeciso tra potenza sport e sc7. Alla fine ho optato per le sc7. Per il momento superiori alle 4S
    A Gab330 e rich20 piace questo messaggio.
