Brera 2.2 JTS
Discussione in 'Parliamo di altre auto' iniziata da bateyes, 15 Febbraio 2006.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Il GT costa molto meno.
    Tuttavia non ha avuto il successo sperato.
    Continuo a preferirlo alla brera per lo spazio
    In 4 si viaggia comodi
  2. Twin Spark
    Twin Spark Amministratore Delegato BMW
    3.417
    133
    12 Dicembre 2004
    Alfa Romeo Giulia, GTV 3.0 V6 24V
    lele la differenza tra le 2 è d 150kg nn d +..
    cmq penso ankio ke la 2.4 mjet sarà molto interessante
  3. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
    [da www.quattroruote.it]
    (24/02/2006)
    Con un prezzo esattamente a metà strada fra quello della "2.2 JTS" e quello
    della "3.2 V6 Q4" (a parità di allestimento), esordisce la "Brera 2.4 JTDm",
    in vendita dalla prossima primavera a 37.800 euro (base) o 39.800 ("Sky
    Window").
    Il propulsore che muove la "Brera" a gasolio è lo stesso che ha da poco
    esordito sulla versione top della "159": ha 5 cilindri in linea e sviluppa
    una potenza di 200 CV. Per il momento è disponibile solamente con cambio
    manuale a sei rapporti in abbinamento alla trazione anteriore.
    Entrambe le versioni hanno un equipaggiamento completo che, fra le altre
    cose, include 7 airbag, il Vdc, il climatizzatore automatico bi-zona e i
    cerchi di lega leggera da 17 pollici. La "Sky Window" ha in più, oltre al
    tetto panoramico di cristallo, anche l'hi-fi Bose con comandi al volante e i
    sedili con rivestimento Alfatex.
  4. Twin Spark
    3.417
    133
    12 Dicembre 2004
    prestazioni dikiarate:
    228kmh e 8.3 nello 0-100..
    confido ke nelle prove faccia meglio del dikiarato...
  5. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    X la 159 2.4 nn è stato così, diciamo in linea col dikiarato nella migliore dei casi..... :rolleyes:
  6. Twin Spark
    3.417
    133
    12 Dicembre 2004
    mi sa ke t ricordi male..
    la 159 2.4 su auto ha fatto 8.3.. :wink:
  7. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Avrà anche fatto 8.3 (anche se nn ricordo) ma ricordo benissimo ke nn è arrivata neanche a 227km contro il 228 dichiarato!!! :wink: :wink:
    Cmq vedremo i test, staranno + o - sulla stessa linea!
  8. 996
    996 Direttore Corse
    1.945
    7 Settembre 2004
    ECCHEPALLE ste alfa.
    Twin, comprale tutte tu, così almeno ci rendi felice.
    E pure le prova, falle solo tu, con i tuoi amichetti che taroccano i rilievi cronometrici di AUto, così ogni alfa andarà come la bentley GT
  9. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    La prova su auto ha verificato che la 159 2.2 JTS ha fatto 9.24s sullo 0-100Km/h e 30.11s sul km da fermo. Come velocità massima si è fermata a 218,7Km/h. Valori un poco modesti, a cui corrispondono però sensazioni di guida piacevoli e rassicuranti, a detta del tester. Sempre secondo il tester però si è persa quella grinta e quel feeling di guida che ha reso la 156 il gran successo (meritato a mio avviso) che è stata. Certo che una 156 col 2.0 TS fa molto meglio, almeno sul dritto. Peccato. IL 2.2JTS è un propulsore eccellente. Pesa meno dei Twin Spark precedenti, finalmente ci hanno messo una catena per la distribuzione, doppio variatore di fase, collettori di aspirazione a geometria variabile. Unica nota stonata a mio avviso è l'iniezione diretta. Va bene l'Euro4, ma su ogni propulsore alimentato in diretta (JTS come FSI) si ha una erogazione "piatta". Mah, forse la tecnologia è ancora giovane e deve maturare. Ottimo motore dunque, ma non può nulla contro un "carroarmato". Pesa tanto la 159, davvero tanto, 1550Kg con il pieno contro 1490Kg dichiarati. Consuma anche parecchio di conseguenza. Peccato, ripeto. Anche se con il 2.4 M-Jet lo stesso tester dice che va molto meglio (0-100 in 8.3, 29.07 sul km, 224Km/h di massima con consumi accettabili). La 159 mi piace molto, è fatta bene e va piuttosto bene (ma ci vogliono motori robusti). Non ci sparerei a zero solo perchè è "Alfa". La Brera dovrebbe pesare meno, e fare qualcosa meglio in tutto dunque. Ha anche il passo più corto e le carreggiate più larghe, quindi dovrebbe essere più brillante tra le curve. Non resta che aspettare qualche prova seria per commentare.
  10. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Tutto giusto tranne il fatto ke da un 2.2 da quasi 190cv, a parte l'accellerazione ke è pregiudicata soprattutto dal peso, la velocità max è carente a mio parere!!! :exclaim:
  11. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    I valori che influiscono tantissimo sullo spunto della vmax sono la sezione frontale e il cx, la tipologia di erogazione del propulsore, la scalatura dei rapporti, l'assorbimento della trasmissione, la sezione frontale delle gomme e la loro impronta a terra. In velocità il peso è l'unica cosa che conti davvero poco. Ergo, se in vmax il 2.2 non va molto, uno o più di questi valori non sono proprio ottimali. Da qui a dire che il 2.2 sia un motoraccio ce ne vuole però.
  12. Twin Spark
    3.417
    133
    12 Dicembre 2004
    purtroppo la 159 x ragioni stilistiche(vedi fari nn carenati) ha un cattivo cx e una sezione frontale molto ampia...
    è quello ke pregiudica la v.max...
    cmq penso ankio ke il motore adatto x quell'auto è il 2,4jtdm...
  13. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    purtroppo una mazza [-X
    quando si progetta una macchina bisogna saper conciliare ottimo Cx con un'estetica bella e accattivante, si evince dal tuo discorso che in Alfa non lo sanno fare. :mrgreen:
    p.s.
    per quel che riguarda i fari non carenati io personalmente ne farei volentieri a meno (anche se esteticamente forse sono + aggressivi) in quanto adesso che arriveranno insetti vari (moscerini, falene, mosche, ecc...) e ti si incastreranno proprio li temo che anche l'idropulitrice farà fatica a staccarli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  14. Autodelta
    Autodelta Kartista
    59
    20 Agosto 2005
    Come azzo facciamo ad avere solo un 2.4 come motore di punta?!?!? che aspettano a butarci i quei cofani il 3.0???
  15. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Apparte gli scherzi, nelle mie zone sto problema non è da poco, fai certe strade e ti si fa lo strato di insetti su tutta la car :eek:
  16. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    io non stavo scherzando, abito in mezzo ai moscerini e ti posso assicurare che tenere il frontale dell'auto pulito d'estate è un'impresa ](*,)
    se la sera superi gli 80km/h il frontale è devastato da insetti, nemmeno l'idropulitrice me li stacca, devo spruzzare un liquido apposta, lasciarlo agire, passare una spugna e poi idropulitrice. ](*,) ](*,) ](*,)
  17. adnew
    adnew Secondo Pilota
    870
    99
    2 Gennaio 2005
    PV
    Coreana con la N
    Confermo purtroppo ](*,)
  18. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Si ma ke dobbiamo dirglielo noi ai signori ke progettano le Alfa ke x avere delle ottime prestazioni occorrono anche questi fattori??? E cmq nessuno mi leva dalla testa ke con un motore come Dio comanda, avrebbero avuto prestazioni migliori!!! :rolleyes:
  19. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Mmm... posto che il 2.2 JTS è un sottoquadro (e questo è un pallino forse insignificante ma a me sta a significare che non è un alti-regimi naturale ergo [-X ) e che nasce dal basamento dei "moderni" EcoTec del gruppo GM, dire che sia un motoraccio non è proprio azzeccato. In Alfa i motori li sanno fare. Forse non sforneranno mai un 6 cilindri come l'S50 o l'S54, ne un 4 cilindri come l'S14, ma sicuramente li sanno fare il loro bei motori. Poi, per scelte dirigenziali ad un buon motore accoppiano un pianale da prendere così comè (ridigo e modulare ma pesante), un gruppo trasmissione indegno (è ormai provato che alla ruota si mangia un 30-35% di coppia), una impostazione più estetica che aerodinamica e altre chicche che un ingegnere Alfa probabilmente aggrega al suo progetto tappandosi il naso. Sparare a 0 sull'Alfa ogni volta non è elegante. Ne tantomeno non la si deve criticare per buonismo, anzi. Ma credo che le "deficitarie" prestazioni di 159 e Brera siano più figlie di un "doversi adattare con quello che passò GM perchè i soldi non ci sono" piuttosto che di una beozia degli ingegneri Alfa. Scelte dirigenziali che probabilmente hanno "castrato" sia il progetto 8c Competizione sia, inspiegabilmente secondo me, il progetto WTCC.
  20. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Sono d'accordo con te anche se voglio precisare ke nn stò sparando a 0 nè sulla 159 nè sulla Brera, ma sui motori ke nn valgono neanche la metà di quanto vale il telaio Premium in valore assoluto e questo me ne devi dare atto!!! :rolleyes:
