Brembo-pinze Alfa Romeo su BMW E46
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mc 007, 5 Ottobre 2012.
  1. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    hihihi
  2. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Quelli sono i dischi M3 CSL.... Vanno benissimo anch essi. Decisamente superiori ai monolitici 348x30 derivazione 330-335 serie E90.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ciao mic...tutto dipende dalla spesa....sulla tua puoi metterci o un impianto m3 e46 completo ,con una piccolissima modifica ci va, oppure sfruttare le pinze alfa o porche come ti hanno già detto....
  4. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    meglio un brembo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    e certo che è meglio!!!! ho premesso che dipende dalla badget!!! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    con un millino fai tutto l'anteriore decente...
  7. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    un kit brembo costa nuovo,e' una rarita' trovarne uno usato
  8. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    no...si trova!
  9. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    dammi qualche link,per E36 ed E46 sono uguali
  10. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
  11. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Queste le avevo viste,intendevo un kit completo usato per E36 o E46
  12. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    azzo...
  13. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
  14. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    non sembrano messe male però
  15. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    nn penso siano uguali e 36 e 46!!!!
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    il codice dei kit e' lo stesso,ho verificato
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    di quale kit scusa?
  18. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Kit maggiorato Brembo per E46
  19. 320i S
    4.149
    269
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Questo tipo di lavoro, non è difficile (se mi salta il matto completo il lavoro sulla mia con le pinze della Cayman S anche dietro).
    Però ci sono dei punti cardine che non si possono trascurare:
    -la pastiglia deve essere centrata sulla pista frenante del disco, vuol dire che deve essere di altezza adeguata e quindi un paio di mm più bassa della pinza frenante
    -la pinza deve essere adeguata per lo spessore del disco, un paio di mm in meno (disco più stretto) non succede nulla, disco più spesso non si fa (neanche provare)
    -se si usano pastiglie stradali, la somma dell' area dei pistoncini deve essere uguale o maggiore rispetto all' area del pistone singolo, altrimenti poi il tipo di mescola delle pastiglie può creare scompensi tra anteriore e posteriore
    -le staffe meglio farle in acciaio da costruzione molto resistente, questo per evitare deformazioni pericolose (alluminio non andrebbe usato, ergal si, ma bisogna farlo stagionare da chi di dovere per avere la dovuta resistenza e qui son costi da tenere presenti) anche per poter usare viti ad alta resistenza e quindi coppie di serraggio elevate (per evitare le viti a passo fine che non sempre si riescono a reperire facilmente in tutte le misure)
    -la posizione della pinza poi deve rispettare la posizione ideale della pastiglia sul disco, per capirci le pinze Cayman S originali sono per dischi da 318mm, ma di montano al massimo su dischi da 345mm, non un mm in più altrimenti il rischio che il disco dilatandosi tocchi la pinza, è molto molto alto.
  20. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    a questo punto Michè prenditi un kit specifico, non andare a rischiare seriamente per andare al risparmio...
