Queste sono le biellette che collegano la barra di torsione ai bracci del multilink. Ci sono un fottio di collegamenti ed il rumore potrebbe provenire da ogni dove http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0257&hg=31&fg=10 queste sono le biellette. Di solito http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0617&hg=31&fg=05 anche il 4/5 e la testina del braccio 11 si rompono. Se sicuro che siano quelli i pezzi che cerchi?
purtroppo nn so esattamente cosa cerco, so solo che per quanto piccolo sia il buco sembra che coglia venir giù l'avantreno
Eh lo fa anche sulla mia, Silent Block, testine dei bracci, i gommini della barra di torsione... Se non la alzi sul ponte non puoi saperlo con certezza.
ciao, ho una e39 berlina anno 98 e anche ha me fa lo stesso difetto ho cambiato di tutto parlo della ruota anteriore lato destro ho sostituito braccetti , ammortizzatori barrette la 5 la 4 la 11 ma niente mi rimangono le pinze dei freni help me ....che ne pensate se qualcuno sa qualcosa mi aiuti...??
Allora a parte l'assieme della sospensione anteriore le cause di rumori possono anche essere scatenate da: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0257&hg=31&fg=10 Gommini barra stabilizzatrice (pezzi 2 ) o le biellette che la collegano ai bracci (pezzi 6) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=34_0708&hg=34&fg=05 Paratie protezioni disco freno (Pezzo 5 con la viteria 16-18 che si rompe o ha gioco) Pistone pinza freno (Pezzo 11) che genera quel rumore di molle arrugginite quando si frena.
ciao , gommini barra cambiati, astine n° 6 avantreno cambiate, protezini dischi freno controllate con supporti a posto serrate in modo ottimale, impossibile il loro gioco, il rumore lo fa anche se non freno che in frenata ma solo quando prendi anche leggere vibbrazioni è un rumore allucinante ho pensato a un piccolo gioco sul porta pasticche collegato ai pistoni o p.s. cambiato anche il kit gommini pinze freno...ha il rumore lo fa ad entrambi le sospenzioni ma in modo accentuato sulla ruota destra...non so più che pensare il mio meccanico mi ha fatto cambiare di tutto: mozzi,braccetti,dischi,pasticche,astine,kit gommini pinze....non ci capisco più nulla? mancano solo il gruppo pinze ora!!
Ma che diamine è posseduta questa E39 A quel punto ti rimane solo il cuscinetto nel mozzo ed i tiranti dello sterzo.
il cuscinetto e il mozzo è tutto un corpo l'ho cambiato skf 20000km fa, scatola sterzo revisionata 6 mesi fa...
non parlavao della scatola ma dei Tiranti dello sterzo o Tie Rods in inglese. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_1178&hg=32&fg=10 pezzo 5
Ormai è l'unica cosa che è rimasta, di solito si rompe lo snodo e li si cambia, ma se sono integri...non sò a cosa pensare.
Fidati del mio meccanico che mi ha risolto il problema,bisogna cambiare i supporti sopra gli ammortizzatori.
domani sera passerò dal meccanico con la lista di cose da verificare vi ringrazio della pazienza e vi farò sapere un saluto...
Anch'io ho un problema simile, ho gia sostituito i braccetti, quelli con il n° 4 e 6 http://http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0617&hg=31&fg=05 ed i supporti motore ma continuo a sentire dei rumori sulle ruote anteriori specialmente quando prendo degli ostacoli tipo le rotaie del treno nei passaggi a livello anche a bassa velocita' o delle sconessioni in appoggio in curva, quale altro componente potrebbe essere il responsabile di questo invonveniente? Avrei pensato anch'io ai supporti della barra stab. Altre possibili cause? Grazie.:wink:
i supporti appunti, i tiranti dello sterzo, le coppette sopra gli ammo...e penso solo il maligno...perchè ormai oltre ai soliti pezzi non c'è altro. Forse il contrappeso del cambio ma è abbastanza raro che si rompa.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=31_0256&hg=31&fg=10 da controllare tutte le coppette come regola
