Braccetti m3 su 335d
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by aerosmith, May 25, 2011.
  1. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    e90 335d Futura
    Sapete per caso indicarmi i codici o dove posso trovarli?
    Magari se sapete anche i prezzi mi fate felice...grazie! :biggrin:
  2. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1,631
    47
    Oct 3, 2009
    fiat uno
    QUI puoi trovare tutti i codici :wink:
  3. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    spiegati meglio!!i prezzi te li faccio io!!
  4. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    e90 335d Futura
    Dunque devo cambiare i braccetti e ho letto che montando quelli dell'm3 la guidabilità migliora....quindi colgo l'occasione! Mi servirebbero braccetti e tiranti dell'm3, poi non so se ci vuole qualche altra cosa tipo i cuscinetti!
  5. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    la barra antirollio dell'M3 intendi???
    in tanti qui sul forum hanno montato la barra posteriore completa e a diversi l'ho procurata io
  6. 286La_Nera
    286La_Nera Secondo Pilota
    683
    16
    May 10, 2011
    BMW E92 335d
    Seguo la convers. Gianluca sai dirmi per la mia 335d e92??se puoi mandarmi la lista esatto di quello ke mi serve con i prezzi per pm!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    Che bei post che vengono fuori in questi giorni.....sono alle prese anch'io coi braccetti
    a parte che ho notato che solo l'M3 li ha effettivamente diversi......domande su domande per chiarire bene....
    alla fine dei braccetti c'e' un pezzo che si chiama,correggetemi nel caso,cuscinetto idraulico.credo sia un pezzo molto importante,e' quello che fisicamente si aggancia al telaio.....ecco,questo viene fornito separataente o fa parte delc odice ordine del braccetto??
    seconda domanda......parliamo di gommini.......sull'avantreno di braccetto ce ne sono due per lato,uno davanti,che come detto sopra finisce nello chassis col cusicnetto idraulico,l'altro posteriore che finisce con il gommino nel telaio e c'e' una vite passante......quel gommino e' molto importante presumo.....se fosse deteriorato che efftto si avrebbe sulla guida???
    terza domanda......la sotto c'e' anche la barra antirollio........anch'essa e' poggiata su due gommini,uno per lato,anche quelli si possono sostituire??possono essere causa di qualceh effetto strano??cosa fa esattmanet quella barra??
    grazie
  8. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    edit
  9. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    e90 335d Futura
    A me servirebbero dei ricambi da montare al posto dei braccetti anteriori. Non so cosa di solito si cambia, penso i braccetti e i cuscinetti ma non ne sono sicuro! La barra antirollio se costa poco sono disposto a prenderla, altrimenti no!
    Cmq grazie a simogtfour per il link!
  10. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8,858
    375
    Mar 6, 2009
    I braccetti anteriori sarebbero i silent blok? Se sbaglio che qualcuno mi spieghi please perchè ho un po' di confusione :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    c'e' la parte metallica vera e propia che e' il braccetto.......anzi,di bracci ce ne sono due per lato........i bracci si inseriscono nel telaio tramite i silent block(che nn sono nient'altro che gommini)...di certo i due bracci dietro,quelli davanti finiscono con una capsula che magari qua sul forum chiamiamo silent block(o no,nn lo so)fatto sta che fuori e' di metallo,dentro c'e' della gomma e dell'olio,sugli schemi viene chiamata cuscinetto idraulico
  12. Trech
    8,858
    375
    Mar 6, 2009
    Aaaah capito grazie
  13. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    Ma la barra antirollio,quella sotto,e' sostituibile??se si quali benefici apporterebbe?
  14. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    si la barra sotto, detta barra antirollio, è sostituibile tranquillamente. Si abbassa notevolmente il rollio che si avverte in curva. Basti pensare che la barra di serie è da 12 mm di diametro (eccetto 35i e 35d che la montano da 13) mentre quella dell' m3 è da 20 mm anche se in realtà misurandola è addirittura maggiore. Io personalmente ho fornito il kit, tramite conce, a Matteobello,PussyWagon,Chicco81,Loresnow,Ale86,ecc
    Per il discorso braccetti io posso procurarvi i ricambi ma per sapere esattamente cosa serve chiedete a Joh335d che lo ha fatto sulla sua e90
  15. MB7
    MB7
    21,424
    1,177
    Mar 23, 2010
    ...e quando fornisci una barra antirollio M3 E93 a Gianlucabriomsport??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    dai dai che è ora ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    voglio fare altro prima!!
  17. aerosmith
    aerosmith Kartista
    179
    e90 335d Futura
    Gianlu quanto vuoi per la barra? Cmq chiesi tempo fa a qualcuno che l'aveva fatto (se non sbaglio Hotblade) ma non mi ha risposto!
  18. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Avete PM
  19. burian
    burian Kartista
    84
    Firenze
    M2 competition manuale
    Ho riletto con interesse tutta la discussione.
    Qualche mese fà, abbastanza frettolosamente, ho fatto fare un modifica sui silentblook dei bracci originali del mio 335i E92.
    E' cambiato tutto, reattività e precisione di sterzo eccezionale ,solo che il confort alle basse velocità è calato drasticamente; purtroppo non sapevo della possibilità di adottare quelli dell'M3 che forse sarebbero stati il compromesso più adatto :-k:-k
    Ma cosa cambierebbe fra la mia modifica e i bracci M ???
    Recupererei camber e quanto, o avrei anche ulteriori vantaggi ???
    Ci fosse una foto per capire il materiale adottato per i silent dei bracci M sarebbe perfetto ........:wink:
    Uploaded with ImageShack.us
  20. lele.car
    9,226
    334
    Dec 1, 2009
    BMW Performance
    attendo pure io PM di informazione per la barra antirollio post M3
