BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Botto improvviso e poi il silenzio.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da DanyWooPower, 28 Agosto 2021.
  1. DanyWooPower
    DanyWooPower Collaudatore
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    320d e90 ex 177cv 07'
    Credo che sia un problema di reset o cosa simile, non so, perchè il livello dell'olio lo segna, no la turbina soffia, e non poco, questo quando comincia a caricare, sembra veramente una supra, forse con una bella mappa risolvo.
  2. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Steccalo l'olio e controlla magari ne hai troppo.. e il soffiare della turbina può dipendere da qualche tubo delli intercooler lento o crepato .. ma tu l'avevi fatta revisionare la turbina?
  3. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    turbina revisionata e modificata, sento proprio quando carica, ora è un pochino diminuito di poco, e sento che l'auto va di più, l'elettronica sicuramente si sta adattando ai nuovi parametri ma cmq domani mattina la riporto dal mio meccanico e je la faccio sentire e je la lascio e la riprendo la sera, cmq la macchina lavora alta, comincia a caricare bene verso i 2700 giri e li che da il meglio di se, non ho più la coppia corposa ai bassi regimi.
  4. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Dany x la coppia in basso la devi mappare se poi hai modificato il turbo la mappa ti conviene farlo per avere un'erogazione ottimale poi se hai ancora il fap facci un pensierino...... e cmq per la mappatura dietro casa hai uno veramente forte hanno anche il banco rulli 2wd per fare una mappatura ad hoc
  5. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    Si si la mappa sarà la mia priorità cmq la mia è gia defappata egr off e mappata.
  6. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Perfetto allora
  7. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    Auto consegnata, stasera vi fò sapere.... intanto il sensore riprova a rimettere il mio vecchio e vedere cosa dice, poi controlla anche il soffio della turbina se è regolare, ma lui dice di si.... ci vuole na bella mappa a 290cv, poi vedi i pezzi dove arrivano !!! ahahahahahahah
  8. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    niente l'errore continua ad esistere sul livello dell'olio, e francamente la macchina non è che spinga chissa quando mi sembra uguale a prima, se non un filino peggio, la turbina continua a soffiare ma è fiosiologico, tutti tutto ok. mah!
  9. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Se soffia è rende poco a logica è un manicotto dopo la turbina che perde.
  10. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    stessa cosa che ho pensato ma i manicotti sono perfetti, abbiamo controllato, inoltre basta una leggera perdita che la macchina lo segnerebbe subito mi ha detto il meccanico, i miei meccanici hanno entrambi 320d touring e91, quindi la conoscono bene, diciamo che con il lavoro fatto mi aspettavo di meglio, quello che sento è rumore si aspirazione, che è accentuata dal fatto che c'è il filtro sportivo anche, poi non so! aspettiamo la mappa, adesso che ci penso voglio portarla da quello che mi ha preparato la turbina.
  11. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    potrebbe anche essere il sensore dell'olio difettoso, non è raro che succeda sui motori bmw. Il tuo motore ha la fortuna di avere l'asta di livello e hai la possibilità di fare un double check. Ma la spia dell'olio non ti si è mai accesa? intendo quella rossa di pressione insufficiente, non quella gialla che indica l'olio al minimo.
  12. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    No no l'olio c'è per forza, anche perchè è tutto nuovo l'auto al momento ha appena 250km, è tutto restaurato, non l'ho so! boh.
  13. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ti ha fatto una diagnosi il meccanico per vedere l'errore ed eventualmente cancellarlo e vedere se ricompare?
  14. DanyWooPower
    400
    29
    11 Settembre 2007
    Roma
    ha detto che non da nessun errore, su internet ho cercato c'è chi parla di cablaggi c'è pure chi gli è successo per aver cambiato la pompa e il termostato dell'acqua, perchè le due cose sono collegate.
  15. Marco091
    Marco091 Kartista
    60
    7 Agosto 2021
    Modena
    BMW 320D E91 177cv
    Quanto descritto all'inizio resta il mio maggior timore... E ho fatto le catene sotto richiamo (e dicevano che quelle vecchie non avevano neanche un mezzo segno di usura)...
