"Botta" da tramissione/differenziale su E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ROX, 26 Settembre 2010.
  1. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    poker hai fatto questa prova???...ci vogliono due minuti
    il differenziale che ha preso gioco ,addirittura da provocare la famosa botta da cambiata, mi sembra una cosa impossibile!!
    cmq a revisionarli saranno le stesse ditte che revisionano i cambi ma ti auguro che non sia necessario ed in tutti i casi prima informati quanto costa nuovo...
  2. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    no pultroppo ancora riesco a portarla al meccanico x fare verificare penso che a fine messe riesco e mi tolgo il dubbio, spero anche io che nn sia il differenziale anche se quando alzata la mia bella il mek mi a detto che un pochino di gioco c'èra sul differenziale non so se sia normale quel po di gioco tu che ne pensi?
  3. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    il meccanico che ti vuole cambiare il diff e' lo stesso che ti ha fatto "inutilmente" sostituire la frizione?
  4. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    si è proprio lui, pero mi sono recato anche presso un altro e a notato che un pochino di gioco c'è pero a detto che è da aprofondire la questione x capire meglio cosa era xke cosi non poteva dirmi nulla
  5. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    scordati la via dove sta questo meccanico
    un po di gioco cmq e' normale
  6. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    quoto pienamente il tuo consiglio penso proprio che non mi vedra mai piu, meglio cosi se un po di gioco ci deve essere o e normale spero che allora siano le fatiliche boccole del differenziale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    "tum" dal posteriore anche per me sin da quando l'ho presa...e pensare che se l'avessi vista io prima di comprarla ora non sarebbe tra le mie mani!!!
    stamattina ho chiamato mio padre dicendogli "*****, la vendo e mi compro una Grande Punto!!"
    settimana prossima la metto sul ponte, verifico tutto e vi faccio sapere da cosa dipende nel mio caso.
    318Ci E46 2001
  8. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Ciclicamente il tun tunc torna fuori: a distanza di 100mila km dalla sostituzione dell'accrocchio di plastica dura del'albero motore, il tunc is back.
    A differenza del passato, me ne fotto e la tengo così, bona spender soldi sulla bmw..c'è anche il tmax!!
  9. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
  10. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    "accrocchio di plastica dura dell'albero motore" tradotto in linguaggio tecnico di realoem a cosa si riferisce?
  11. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    pronti, quando facciamo lo scambio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ?...comunque molti problem hanno avuti sti E46...
    ma son così deboli di telaio, supporti e motore? differenziale in una auto con così poca cavalleria, non dovrebbe mai prendere gioco , neanche in un uso intensivo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. RICK
    RICK Presidente Onorario BMW
    9.784
    490
    18 Gennaio 2010
    Ford Fiesta TDI 1.4
    ma le m3 anche hanno di questi problemi?
  13. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    io ho dei rumorini che pensavo provenissero dal differenziale,il giunto in gomma (?) che c'è poco prima - li fa partendo da fermo avanti o indietro e si sentono una sorta di tunc tunc, sterzando il volante però.. - Invece :eek: il mecc dice che arriva dalla testa dell'ammortizzatore che quando questo ruota se è "secco" fa rumore che poi si trasmette. Inoltre una parte del rumore arriva dal gioco che i triangoli davanti hanno preso sull'attacco del mozzo. Triangoli da cambiare! Tutto ciò a 97300 km! assurdo
  14. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Perdonatemi il termine..il famoso giunto di plastica forellato della trasmissione.
  15. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    allora ragazzi purtroppo il differenziale prende gioco tra gli ingranaggi e vi spiego come fare per vederlo: alzata la macchina sul ponte in folle e senza freno a mano ruotate leggermente una ruota verso dx e poi sx per pochi millimetri diciamo un centimetro circa e nel mentre se notate che l'albero di trasmissione sta fermo allora è proprio lui che ha preso gioco oppure freno a mano tirato e in folle ruotate dx sx l'albero e sentirete se ha gioco, purtroppo nel mio caso è così infatti prima di cambiare semiassi aveva un gioco assurdo anche sul lato ruota ed ora è molto più tollerante cioè devo proprio farglielo fare dando gas e togliendolo a bassa velocità e si sente un tonk! se il gioco è di 3-4 mm tutto ok rientra nella norma se è oltre il mezzo centimetro ha preso gioco così mi ha detto il mio mecca.
  16. bmwista_87
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    c'e' chi ha risolto sostituendo il disco articolato,chi il supporto cambio,chi il supporto differenziale ...
    la soluzione non e' unica ma riguarda pur sempre supporti in gomma.
    sul discorso del differenziale mi sembra strano che possa prendere gioco ... ma bisogna vedere quali sono le tolleranze della fabbrica e non quelle che stabilisce il meccanico.
    con l'occasione che siete li ad esaminarlo cambiategli l'olio .
    io lo feci tempo fa sui due differenziali e sul cambio e notai una riduzione notevole della rumorosita' della trasmissione.
    non c'entra col discorso tunc o non tunc ma se lo fate male non gli fa.
  17. Army 330
    Army 330 Secondo Pilota
    515
    37
    4 Aprile 2009
    EX 330Ci Cabrio... Sigh :-(
    .....ecco.... sembra proprio il mio caso..... ufffffff...... devo trovare un autobloccante in offerta ihihihihihihihih :-P
  18. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    che p...lle speriamo che siano solo i gommini anche xke mi sono rotto a spendere soldi sopra l'auto, cmq a fine mese sapro l'esito appena gle la porteto incrocero le dita, cmq nel caso della peggiore delle ipotesi un differenziale usato dove lo si puo trovere?? voi conoscete qualche sito che li vende?
  19. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    veramente! se prendessero gioco avvertibile gli ingranaggi sarebbe tutto tritato...
  20. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    il differenziale deve avere forza di cose un minimo di gioco...che non si valuta però in cm ovviamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
