BMW Serie 5 E39 booster per avviamento
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 1 Maggio 2020.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    per il mio 530D vorrei acquistare un booster da utilizzare in caso di batteria scarica. Su Amazon vedo prezzi che variano da 50 euro per poi saltare a 150 ed oltre . Avete qualche suggerimento o sapete quale specifica devo verificare? L'altro problema è se usare il booster collegandolo direttamente alla batteria o sul polo positivo nel vano motore. Ho visto alcune discussione su questo ma non ne sono certo
  2. HAILLWOOD75
    HAILLWOOD75 Kartista
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    BMW 520D Touring F11
    Io ho preso uno yaber su amazon. Quello da 20000a. Piccolo compatto, e sei sui 60/70€.
    Lo uso per x5 3.0d
    Ottimo.
  3. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    Collegalo tranquillamente nel vano motore
  4. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
  5. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    È il primo. Quello da 79,59. Io lo presi scontato
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    La vedo difficilee visto qyanto sono corti i cavi,,
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Perché?
  8. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    i cavi dei Booster.. compatti i cavi dall'uscita del Booster aperti a 180° arrivano dal polo negativo al polo positivo se poi mi dai una dritta dove collegare il negativo accetto ben volentieri...
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Forse la difficoltà per te sta nella differenza di posizione del positivo, sull’m57 è facilmente raggiungibile, e a 15 cm c’è il supporto del filtro gasolio per la massa.
    Sul m52 è più spostato verso il centro del collettore.
  10. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Ok grazie comunque farlo dalla batteria poi non e una grossa difficoltà sempre che ci sia corrente per aprire bagagliaglio
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Si, se non sono presenti ammennicoli vari tipo navy telefono ecc... vai tranquillo anche dalla batteria.
  12. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    questa mattina fatte le prove... e l'unica massa raggiungibile e il bullone del supporto dell'ammortizzatore...secondo te sarà un buon ancoraggio o conviene puntare direttamente sulla batteria..
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ottimo il bullone , tanto tutta la carrozzeria fa da contatto, ;)
  14. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    A me su x5 e53 arrivano tranquillamente sui poli predisposti.
    Ovvio su altre non saprei.
    Ma lui chiedeva se si poteva fare, al di là della lunghezza dei cavi.
