Book fotografico e34
Discussion in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' started by Bmw E34M50, May 20, 2009.
  1. fabio320d
    4,695
    157
    Apr 9, 2009
    z4 23i Msport
    e si costano care questo lo sapevo:sad: comunque la macchina ha sui 170000km, la tua che sintomi aveva ti zompettava in accelerazione a bassi giri?
  2. fabio320d
    4,695
    157
    Apr 9, 2009
    z4 23i Msport
    complimenti per la passione per questi capolavori di auto,questa con i cerchi bbs fa sbavare=P~
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Diciamo che avevo la sensazione che mi mancasse qualche scoppio a volte...ma le ho sostituite più per scrupolo che per altro...ogni tanto quando guido mi vengono degli schizzi nevrotici causati da utenti della strada impediti nella guida...e faccio qualche sorpasso un pò al limite...#-o...capirai che l'idea che il motore manchi uno scoppio in uno di questi casi non mi piace molto...così..cambiate tutte e 6!:eek::mrgreen:
  4. fabio320d
    4,695
    157
    Apr 9, 2009
    z4 23i Msport
    hai fatto bene:wink: ora che ci penso anche quella di mio zio specie al minimo sembra non scoppiare bene :-k si si non cè dubbio che siano le bobine.grazie comunque:wink:
  5. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Provate a cambiare le bobine e vedete come va!:wink:la regolazione del regime del minimo sul 520 però è estremamente complicata in quanto influenzata da una enorme quantità di componenti:valvola o motorino del minimo,sensori temperatura acqua,sensore IAT della temperatura aria aspirata,debimetro,e credo anche dalla sonda lambda,poi è chiaro,anche sensore di giri,regolatore pressione benzina sul flauto degli iniettori,candele e bobine di accensione devono essere tutti pefetti!nel tuo caso spero che siano solo le bobine di accensione...altrimenti saltarci fuori da un problema di minimo sul 520 è una vera impresa...io ne so qualcosa purtroppo!:confused:#-o:evil:
  6. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    520i m50 e34
    dalla sonda lambda sicuro! lo dico per esperienza!!! a motore acceso il contagiri tocca quasi lo zero e poi passa a 1500giri! ti po altalena
  7. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ma davvero Enzo?la mia fa così a volte..se la metto in moto e non tocco l'acceleratore..minimo a posto 700giri...appena do la sgasatina per uscire dal garage...contagiri che va su e giù quasi a zero poi 1000 poi 500 poi su e giù..appena è un po calda tutto perfetto!faceva così anche la tua?per sostituire la sonda quanto hai speso?
  8. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    520i m50 e34
    per fortuna non era rotta solo male collegata dopo la sostituzione dei collettori!!! cmq si la sonda fa questi scherzi!
  9. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ho fatto anche fare un controllo diagnostico della centralina ma non ci sono allarmi riguardanti l'eventuale malfunzionamento della sonda!ho già sostituito un sacco di cose...sono stufo di spendere soldi senza avere la certezza di cosa sia che effettivamente non va!anche perchè sti ricambi costano come l'oro!tra valvola del minimo,debimetro,sensori temperatura acqua,bobine,regolatore pressione benzina ecc ecc nuovi più la manodopera mi son saltati via già 1000euro per un problema che dopo 5 minuti che l'auto è in moto..SPARISCE da solo!capirai che sono un pò scoraggiato a questo punto!mi son restati da cambiare la sonda ed il sensore IAT temperatura aria aspirata..prima o poi lo farò...:sad:
  10. ales87
    ales87 Kartista
    239
    Jul 4, 2009
    BMW
    :eek: Complimenti, bella flotta! Immagino che questa sia l'ammiraglia.... :wink:
  11. -mauri-
    -mauri- Amministratore Delegato BMW
    2,515
    170
    May 16, 2005
    Rottami vari.
    O altrimenti vendi la tua e compri la mia,che ha solo il radiatore del clima da cambiare,almeno sai di sicuro qual'è il problema.
    :D
  12. ales87
    ales87 Kartista
    239
    Jul 4, 2009
    BMW
    Cavolo, come ti capisco.... :sad:
    Comunque credo che i pezzi di ricambio superino la quotazione dell'oro... :wink:
  13. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :mrgreen:Ma la tua è diesel!!mai guidato un naftone io!:eek:Porka pupazza,cascasse il mondo ma prima o poi ci salto fuori da sto problema del minimo a freddo!oramai è diventata una questione personale!!cosi quel che costi!mi prendo del tempo perchè tanto un malfunzionamento del minimo che dura 5 minuti appena riesco a tollerarlo su un auto che ha ormai 17 anni,lo considero un problema di vecchiaia!:wink:comunque prima o poi lo risolvo!la scocciatura è che a caldo è perfettissima,gas di scarico perfetti,nessunissimo consumo di acqua ne olio,compressione dei cilindri ancora al top!!ma pensa te!ke sklero!!:evil::evil::evil:
  14. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Mi sa di si!se mi rompo davvero le scatole smonto tutta l'iniezione e gli butto su 3 carburatori doppio corpo Weber da 40mm!ce li avevo sull'Alfa75,se li portava lei che era un 1600cc...andranno benissimo anche sul mio 520,anche se dovrò montare un bicorpo in più avendo 6 cilindri e non 4!altro che corpo farfallato del 525!con 3 doppiocorpo del 40 vedi come tira e come canta il 6 cilindri!e con un semplice cacciavite si sistema e si carbura tutto!altro che diagnosi elettronica sempre costosa e sempre incerta!:evil:
  15. DemEnzo83
    DemEnzo83 Kartista
    178
    520i m50 e34
    sui collettori ci sono dei bulloncini!! può darsi che fa un pò d'aria!!! magari è una fesseria e risolvi! sai com'è morto achille? per una fesseria!!! (capitano uncino è morto pechè ha sbagliato la mano per farsi il bidet).
    prima di spendere soldi controlla questa mia castroneria!!!
  16. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Grazie Enzo..ma fidati che abbiamo controllato in 6 mesi che ci siamo dietro...di aspirazioni d'aria non ne ha...anzi..la carburazione a freddo sembra grassa dall'odore allo scarico...vi saprò dire quando cambierò qualcos'altro..:rolleyes::-s
  17. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Complimenti! Hai altre foto delle tue auto?:razz:
  18. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :wink:Curiosità!una fotina della ruota fonica del 520 E34 e relativa coppa (sporchina:wink:) dell'olio!
    1 person likes this.
  19. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    nemmeno io ho i 17 su libretto :sad:
  20. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    guarda che probabilmente non dipende dalle bobine ma dai sensori di fase mi capitò tempo fà.....
