bolle l'acqua..... help help!!! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da danilo83, 27 Marzo 2010.
  1. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    Ciao a tutti, ieri sera ho preso la mia macchina e dopo 10 km di passeggiata la spia della temperatura è arrivata al massimo e l'acqua in ebollizione!! ho spento subito il motore ed ho aperto la vitona accanto al tappo del'acqua ed usciva tantissima aria a pressione. poi dopo un po si è freddata, il liquido stava a livello e sono ripartito, dopo circa 1 km la stessa cosa... cosa può essere successo?????? aiutatemi!!! grazie
  2. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    devi spurgare l'impianto e aggiungere liquido
  3. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Quando la accendi parte a 3?
    Quando hai sfiatato aprendo lo spurgo sentivi odore di gas di scarico?
    L'acqua del radiatore è pulita?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2010
  4. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    alle brutte pompa acqua e termostato
  5. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    se c'è molta aria ed è successo immediatamente dopo l'accensione, potrebbe essere, e qui son dolori, che hai crepato!
    se si rompe la pompa non fa aria, ma se entra nel circuito l'aria dai pistoni, sei abbastanza fottuto.
    spero per te che non è così, io ho buttato un motore.
  6. DriftBoy
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    non fate i tragici... 1 se aveva trasudi d'acqua basta alzare la stecca dell'olio e vedi se l'olio fa schiuma...
    ma cmq secondo me è solo da spurgare bene l'impianto!!!
  7. wish5
    wish5 Aspirante Pilota
    28
    22 Ottobre 2007
    bmw 320 e36 cabrio
    Secondo me niente di cosi disastroso, solo un problema con il termo switch (quello c che trovi sul radiatore) infatti sicuramente la ventola elettrica non è partita. Se la ventola parte regolarmente intorno ai 95 gradi (circa la metà del tuo strumento) potrebbe essere la pompa dell'acqua con la sua girante difettosa, oppure il termostato che si è bloccato. Ovviamente hai gia verificato la cinghia multi funzione che sia ok e non lenta.
  8. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    la macchina va a 4, nessun odore di gas di scarico dallo spurgo e l'acqua del radiatore è pulita...
  9. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    come si spurga l'impianto????se fosse il bulbo come si cambia e quanto costa???
  10. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    la ventola della mia macchina è sempre accesa come tutte le bmw credo!!!!
    che cosa è il termo switch????la cinghia è ok!!!
  11. wish5
    28
    22 Ottobre 2007
    bmw 320 e36 cabrio
    Per quanto riguarda l'aria che esce dallo spurgo da te aperto, può esser normale, specie a quella temperatura (zona rossa), perchè gli impianti di raffreddamento sono pressurizzati, in poche parole... può essere normale. se avevi un problema con la testata, probabilmente avresti trovato la mancanza/diminuzione di liquido, perchè quando la pressione della combustione passa, tende a spingere in pressione l'acqua dall'unica via possibile che è il tappo del vaso di espansione
  12. wish5
    28
    22 Ottobre 2007
    bmw 320 e36 cabrio
    la ventola elettrica è sempre accesa quando hai il clima acceso, oppure se arriva alla temperatura di circa 93 gradi.
    Il costo è basso, con circa 20 euro commerciale o 35 originale...
    comunque non cambiarlo subito fai delle prove.[​IMG]
  13. TOPPER
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    Per spurgare basta aprire la vite che sta a fianco del tappo del radiatore, accendere il motore e aspettare che non escano più bolle d'aria dallo spurgo, poi rabbocchi l'acqua.
    Il bulbo costa poco, si trova alla sinistra del radiatore guardandolo da davanti. Basta svitarlo e non costa tanto, ma dubito che sia quello se l'acqua ti bolle dopo pochi minuti.
    I tubi dell'acqua del motore sono entrambi alla stessa temperatura con il motore acceso?
    Se fossi in te la porterei dal meccanico e farei verificare se non c'è del monossido di carbonio nel radiatore. E' un test che si fa velocemente. Potresti avere la guarnizione della testa che perde (poco).
  14. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    successo anche a me una cosa simile.
    a me andava su la lancetta, e il liquido era sempre a livello, tanto che credevo fosse guasto lo strumento o uno dei sensori.
    fino a quando, con la pressione, è saltato fuori il manicotto collegato sotto la vite di spurgo.
    dopo l'effetto locomotiva, ho lasciato raffreddare, ho tolto il tappo e l'acqua era ancora a livello :eek:.
    ho riattaccato il manicotto, ho aperto la vite di spurgo e l'acqua è sparita, (ne ho aggiunti almeno 6 litri), e poi mai più avuti problemi.
    quindi credo si fosse bloccata la termostatica, per poi sbloccarsi con la pressione del vapore, che ha fatto saltare anche il manicotto.
  15. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    grazie ragazzi farò tutte le prove del caso e vi faccio sapere!!!!
    un mio mi ha detto di aprire lo spurgo sul radiatore e quello sul manicotto, di infilare un tubo dell'acqua dove si rabbocca il liquido ed aprire l'acqua a pressione per un pò, e così si dovrebbe spurgare!!!!
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ma hai fatto lavori alla macchina prima dell'inconveniente???
  17. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    No!non ho fatto nessun lavoro!!!!
    posso dire che uso la macchina solo la domenica e neanche tutte e domeniche!!!
  18. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao danilo . non andare oltre x me è la pompa dell'acqua non originale ti costera circa 45 euro
  19. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    guarda che potrebbe benissimo essere anche il giunto viscoso della ventola, in pratica la ventola gira sempre ma dovrebbe accelerare quando nel vano motore la temperatura e' piu calda! questo lo fa tramite l'attacco con tutte le righe che vedi al centro della ventola; tramite la cinghia viene tenuta sempre in rotazione poi col caldo il giunto diventa piu duro e la ventola prende piu giri... col tempo capita spesso il giunto ceda e non faccia fare abbastanza giri alla ventola che cosi non raffredda niente...
  20. danilo83
    danilo83 Kartista
    115
    29 Gennaio 2010
    Bmw 316 coupè
    risolto............ ho messo il tubo dell'innaffiamento a pressione nella vaschetta del liquido ed ho mandato acqua tenendo aperto la vite dello spurgo e quando è finita di uscire l'aria ed ha iniziato ad uscire l'acqua ho richiuso tutto, poi ho provato la macchina e va benissimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
