....dopo aver letto e riletto discussioni sui brufoli da barba ne ripropongo uno per i casi disperati.... finita l'estate mi tornano dei bubboni sotto il mento grandi come 2 brufoli...mi nascono piano piano alla meta di settembre quando nn prendo piu il sole e li rimangono tutto l'inverno..dopo aver fatto la barba aumentano di numero e si ingrossano non che arrossiscono... oggi ho fatto : una maschera esfoliante crema idratante schiuma da barba dato il pelo crema lenitiva rilassante(si puo usare sia come crema da barba che dopo barba) ho dato il contropelo ho ridato il pelo risciacquo crema idratante maschera antistress crema al cortisone sui bubboni stanotte metto una crema idratante i bubboni per ora ci sono ancora...ma cosa cavolo saranno?non sono i soliti follicoli..sembrano dei piccoli rigonfiamenti..sono fastidiosissimi quando inizia a ricrescere la barba.. devo fare qualche lampada per farli andare via??? se c'è qualche esperto mi aiuti grazie p.s. ah chiaramente seguo tutte le precauzioni: barba di mattina(tranne oggi) acqua bollente gillette M3 power creme senza alcool il risultato è sempre lo stesso
pelle sensibile... se mi radessi tutti i giorni e tutti i giorni andassi di contropelo.. non avrei piu' parte del collo... mi rado 2-3 volte la settimana, e quando gli do' di contropelo non cerco la perpendicolarita' del pelo..ci arrivo un po' di traverso
Non è che son dei nei???Farti vedere da un dermatologo no?Azz se son dei nei che li continui a graffiare ogni volta che ti radi...
io mi rado una volta ogni 3/4 giorni...cn il cortisone si vedono miglioramenti..riddle anche a te escono le bolle?
la rasata con le lamette la faccio solo il sabato sera ... tutti gli altri giorni uso il rasoio elettrico ... evito così di irritare la pelle e rimango cmq presentabile
Io dopo mille prove e prodotti ho scoperto cosa limita al massimo il comparire dei brufoli post rasatura: - mi raso con lametta,max 3 volte settima (pelo e contropelo) - bagno con acqua fredda (non calda) prima della schiuma perchè tiene la pelle + in tensione rispetto alla calda e non fa saltare ancora + fuori i brufoli già presenti - uso questa schiuma Erbolario dell'erboristeria a base di olio di oliva e alloro (sono la base che si usa anche per fare l'antichissimo "sapone di aleppo" originario della Siria e conosciuto da oltre 2000 anni)http://www.lillanatura.com/erbolario/periplo_schiuma.html - procedo alla rasatura premendo il meno possibile,appena sufficiente per radere sia in pelo che contro,avendo l'accortezza di sciacquare molto spesso la lametta per tenerla pulita e soprattutto scorrevole sulla pelle - alla fine sciacquo il viso con acqua fredda per qualche istante e mi asciugo bene subito - cosa + importante dopo aver provato miliardi di prodotti dopo-barba ho provato a non mettere niente per far si che lo strato superficiale della pelle si secchi prima possibile e respiri libera senza ostacoli di creme e cremette,facendo diciamo "ossidare" la creazione di nuovi brufoli.Funziona alla grande,almeno con me
anch'io ho grossi problemi di scorticamento, la barba tendo a farla una volta alla settimana perchè quando è lunga, è più morbida da tagliare.. il collo è un disastro.. ho raggiunto risultati di molto migliori col rasoio elettrico (esclusivamente braun..ho anche il philips a testine ma non mi trovo bene) però con l'elettrico va fatta più spesso.. ho speso 50 euro per il rasoio, ora a dover cambiare i coltelli e la lamella metallica spenderei sui 30 euro.. non so se ne valga la pena o se convenga cambiare rasoio..
ankio ho problemi del genere...anke se ultimamente le cose sn migliorate un pò...alle prime rasature a 16 17 anni era un disastro..i brufoli dilagavano..ora stranamente la rasatura mi pulisce addirittura dai brufoli ke mi si creano sotto la barba...misteri della natura.. cmq x ovviare a questi problemi le soluzioni migliori sn rasarsi la mattina appena alzati..o dopo la doccia..e aspettare un pò di tempo dopo aver applicato la schiuma x far ammorbidire la pelle...nn premere assolutamente cn il rasoio e stare attenti al contropelo.. ankio cn la lametta nn mi rado + d una volta a settimana..le altre volte cn quello elettrico...che xò come rasatura lascia molto a desiderare...
Anch'io ho lo stesso problema, l'ho risolto evitando di rasarmi contropelo. La barba cresce più in fretta, ma hai il vantaggio di non irritare la pelle. I brufoletti cmq sono peli che tentano di crescere sottopelle
Mi rado due volte la settimana....pelo, contropelo, pelo e contropelo. In pratica il giorno dopo....ancora non sente la barba.... Il primo giorno ( appena fatta ) evito di mettere cravatte ( che mio costrinferebbero a stare on il colletto della camicia chiso...ed evito docevita... Forunatamente, non non ho grossi problemi di irritazioni... Io consiglio cmq una lampada una volta ogni tanto...cicatrizza i taglietti da barba, e asciuga e secca i brufol
Consiglio del farmacista (mi laureo fra 1 mese, ci si può fidare!): i brufolazzi escludendo la pubertà sono dovuti a pelle impura.... i germi entrano nelle plike dell'epidermide o nei pori, causano infezione ed ecco ke compare il ponfo purulento. Il mio consiglio è evitare il rasoio tradizionale ed usare l'elettrico o se proprio nn riesci a fare a meno del tuo gillette, usa alcune precauzioni per limitare i danni. Una skiuma da barba della biotherm battericida, la trovi in farma, e quando vengono fuori appica sul brufolo "DALACIN T", è una soluzione liquida eccellente, si applica con un tamponcino e nn è visibile, è a base di clindamicina fosfato, ottimo antibiotico per i cokki ke infettano la cute.
no bolle no.. pero' se insisto troppo con il contropelo l'irritazione e' garantita, specie se e' inverno e specie se ho il golf a collo alto.. io uso mach3 turbo+ noxema gialla.. gli do' di scrub e poi applico la la shiseido defaticante/antiage.. (chiamatemi fighetta, ma io mi tratto bene)
