Bolla d'aria nel circuito del lavafari.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 15 Novembre 2008.
  1. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Qualcuno sa come posso spurgare il circuito lavafari della mia E46?
    Vi spiego, è finita l'aqua nella vaschetta liquido lavavetri e si è svuotato anche il circuito lavafari. Dopo aver messo l'acqua però sento che il motorino del lavafari si attiva ma non viene pompata l'acqua ](*,) Presumo quindi che ci sia rimasta una bolla d'aria e quindi il motorino non riesca ad adescare il liquido.
    Vi è mai successo?
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    no basta insistere altrimenti e guasto il motorino del lavafari oppure ostruito
  3. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Io non ho insistito perchè penso che se il motorino gira a vuoto si surriscalda e rischio di bruciarlo... ma se mi dici che non ci sono valvole nel circuito per spurgare allora mi sa che devo insistere.
    Adesso vado a provare...
  4. Bulfa
    Bulfa Kartista
    72
    3 Novembre 2004
    BMW 330d Touring Futura
    è capitato anche a me un paio di volte e ci sono voluti parecchi tentativi prima di fargli arrivare l'acqua. L'unica menata è dover spegnere e accendere il quadro ogni volta.
    ciao
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    basta accendere e spegnere le luci
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Tutto risolto. Prima ho fatto qualche tentativo ma, dato che lo srpuzzo lavafari non si attiva ogni volta che si attiva il lavaverti l'attesa stava diventando lunga e per ingannare il tempo ho tirato fuori manualmente per metà un lavafaro per controllare che magari il calcare non avesse ostruito gli ugelli. Al tenativo successivo, dopo qualche sbuffo d'aria, ha cominciato a funzionare.
    Grazie atd per l'interessamento.
    A proposito atd, mi sono sempre chiesto, da cosa dipende l'attivazione del lavafari ogni tot sprizzi del lavavetro, il numero degli spuzzi di quest'ultimo (ad esempio ogni 10 spruzzi lavavetro uno lavafari) oppure c'è un timer che stabilisce l'intervallo minimo tra uno srpuzzo lavafari ed il successivo, o cos'altro?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2008
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    no ogni volta che accendi i fari e spruzzi (cambio di morsetto)
  8. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    ...semplicissimo allora, e io che cercavo chissà quale funzione.#-o
  9. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Per quello che so io esiste un temporizzatore.
    Infatti non si attiva in continuo come quello del tergi ma a spruzzi sequenziati.
    Bye,
  10. sangiovese_nel_motore
    sangiovese_nel_motore Collaudatore
    419
    9 Agosto 2008
    Bmw 320D restyling 150 muli
    Anche a me era successa la stessa cosa con gli spruzzini del tergicristallo, e dato che insistendo si sentiva girare il motorino ma non usciva nulla, ho staccato il tubicino subito prima del T al primo spruzzino e l'ho riattaccato, e come per magia è ripartito...
