nn credo sia vietato bere mentre sei in autostrada come fumare armeggiare sullo stereo o grattarsi dietro al collo.... inoltre sono possessore di moglie che quando viaggiamo ha il vizio di bere anche lei poi 2 figli piccoli con lo stesso vizio.... dovrei fermarmi ogni 10 minuti.Cosa intendi per impianto elettrico dedicato metti una seconda batteria nn è una critica ma nn sono molto pratico di impianti elettrici e mi piacerebbe saperne di più
fin che devi sorseggiare ogno tanto la botiglia te la tieni vicino,non si sfredda...il problema è se devi sostare e non vuoi che si riscaldi la roba!....per impianto elettrico intendo che lo alimento dalla macchina e sono a posto!il frigo lo voglio fisso e fissato alla macchina come qualsiasi accessorio!altra cosa,riguardo la sicurezza..la sicurezza a parte il bere..è aprire il porta oggetti mentre si è in marcia e cercare di recuperare la bottiglia!!è pericolosissimo a prescindere dal codice della strada!la distrazione che crea recuperare qualcosa in auto è fra le maggiori cause di incidente!
per quanto riguarda la distrazione i viaggi li faccio solo con mogle e famiglia al seguito per lavoro viaggio con il furgone quindi la bottiglia me la passa lei già aperta..... anche il mio (frigo) è fisso e facente parte della macchina,riguardo l'impianto elettrico utilizzi comunque la batteria dell'auto e nn credo gli faccia un gran bene assorbono parecchio se poi lo usi a macchina spenta nn riparti dall'autogrill nn lo dico per contraddirti ma per esperienza.... poi magari tu viaggi spesso solo quindi hai esigenze diverse,ritengo anch'io che rovistare in macchina mentre guidi sia pericoloso
C'era anche nelle Mégane e Scénic... nella prima serie il condotto refrigerava le pareti, non entrava fisicamente l'aria... nella seconda addirittura un cassettino separato solo per il vano refrigerato (davanti al cambio)... In effetti è strano che nessuna 3er, nemmeno le nuove, lo abbia...
frigo... su indicazione di balù69 ho aggiunto 2 canalizzazioni,quella dell aria piedi praticamente in modalita automatico non aiuta ma vi si puo dirigere il getto appositamente.quella che scende al vano fusibili spara bene.inoltre la variante di balu69 rispetto alla mia prima realizzazione consente chiudendo la rotella della bocchetta lat.dx di indirizzare completamente l aria nel vano,in quanto l aria viene intercettata PRIMA della patella.io invece avevo fatto la derivazione sul corpo della bocchetta anziché sul condotto dove la bocchetta si inserisce,percio dopo la patella,per cui se chiudevo la rotella della bocchetta dx non arrivava aria al vano,mentre intercettandola sul condotto se chiudi la rotella derivi tutto il flusso nel vano.Ad ogni modo ho comunque mantenuto anche la vecchia derivazione che male non fa.comunque funziona eccome .BRRR. quanto al frigo nel bracciolo posteriore ho scartato l idea ,anche perché per inserirvi il frigo prima dovrei averlo!!! AHH AAHHH
ma tu regoli le bocchette dell'aria mentre guidi? Complimenti..... è pericolosissimo .Tanto quanto prendere una bottiglia dal cassetto o ancor più abbassare un vetro posteriore dx.Immaginiamo poi quante volte ti devi fermare percorrendo una strada tutta curve con sole basso. ogni curva una regolazione dell'aletta parasole,pericolosissimo....
hihihihihi..... i documenti cioè libretto certificato prop e contratto ass. li tengo nel cassettino sx il resto del librone nero nel baule serve solo per le manutenzioni. nel cassettino sx ho anche giubbino di legge occhiali e caricabatteria cell + uno straccio e ho ancora il portaoggetti centrale libero.comunque nulla mi vieta di riempire anche quello dxaltre cose tipo raschietto per ghiaccio pelle vetri o quantaltro si possono mettere nelle tasche delle porte lo spazio c'è.
..una domanda mi sorge spontanea:che fai?mi prendi per il c.lo??...proprio tu che vuoi spargere la roba in giro per la macchina per usare quel cassetto 3 mesi all'anno???non hai mai pensato che se gli ingegneri BMW abbiano eliminato tale soluzione perche prettamente inutile?siccome tu te la ridi del fatto che aprire il cassetto mentre si guida sia pericoloso....ti voglio informare che ho un amico che stava perdendo la vita per aver aperto il cassettino..e che di certo...non è come aprire il parasole o girare la bocchetta!siccome...vedo che non ti rendi conto in due parole ti spiego che non sono la stessa cosa: manovre per girare una bocchetta: 1)allungare la mano destra 2)girare la bocchetta manovre per prendere una bottiglia e berla mentre guidi: 1)allungare la mano 2)non arrivi alla maniglia e ti allunghi iniziando a perdere l'attenzione verso la strada 3)apri il cassetto 4)prendi la bottiglia 5)devi chiudere il cassetto...come fai?molli il volante o poggi la bibita? 6)decidere cosa è meglio fare 7)trovi dove poggiare la bottiglia(altrimenti devi mollare il volante che intanto stai tenendo con una sola mano) 8)chiudi finalmente sto benedetto cassetto 9)ed ora?...lo so so..lo devi fare...devi aprire la bottiglia...e..come fai?molli il volante per un istante per aprire la bottiglia... ma devi tenere il tappo.. 10)posto per poggiare il tappo...bene,bravo,lo hai trovato... 11)stai bevendo(devi essere un genio a bere e vedere la strada con attenzione) 12)inverso di tutto cio che hai fatto ed arriviamo a ben.. 23)azioni! adesso spiegami un po se sono io scemo e te un genio o....sti ingenieri bmw hanno pensato bene che non era il caso creare un cassetto refrigerante? spero tu abbia capito perche ti dico che per bere...DEVI FERMARTI se non vuoi ammazzare qualcuno!
