bocchetta aria cond nel cassetto portaoggetti
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da balu69, 4 Maggio 2010.
  1. balu69
    balu69 Kartista
    81
    23 Aprile 2010
    bmw 328i touring
    il motivo della mia modifica era bere senza scendere nn occupare il bagagliaio con un frigor e nn sovraccaricare la batteria e nn ultimo il costo 0 e 100 di soddisfazione
    se io ho il clima in automatico e seleziono ad esempio aria ai piedi passa in manuale o la temperatura continua a regolarsi in auto???a proposito quelli nn sono frigoriferi ma abbattitori di temperatura se mettete l'aqcua calda nn la raffredda in compenso come mi è già successo ci rimetti la batteria così una bella bevuta alla faccia nostra se la fa l'elettrauto sgrunt sgrunt!!!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2010
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    modifica clima cassetto portaoggetti
    :wink:io l ho fatto e funziona.non ho foto ma vi spiego passo passo:innanzitutto nella mia e46 in modalita automatico l aria al vano piedi esce in misura insignificante(a meno che non sia calda..)L aria va intercettata dalla bocchetta laterale dx.Smontare la modanatura in radica o plastica sul cruscotto.smontare il coperchio airbag(vedi reportage)smontare il cassetto portaoggetti completamente.smontare la copertura in plastica che riveste il vano dove c era il cassetto.togliere le2viti che fissano la bocchetta.guardando da sotto il vano si vede bene dove si inserisce la bocchetta nella canalizzazione.togliere la bocchetta.per intercettare l aria useremo un tubo corrugato nero da elettricisti diam.25mm,questo perché ci passa giusto giusto e si modella ottimamente scaldandolo con un fhon.Tagliate un pezzo di 50cm di tubo.Praticate sotto la bocchetta un foro da25mm facendo conto che vi andra inserito il tubo per intercettare l aria e che quest ultimo non dovra interferire con la patella che apre e chiude il condotto.la bocchetta é pronta x l inserimento del tubo.Tagliamo l estremita del tubo a fetta di salame(45°)e modelliamola a forma di periscopio in modo che quando sara inserita nella bocchetta intercetti bene l aria.Inseriamo il tubo nel foro praticato sotto la bocchetta.Il tubo dovra scendere dalla bocchetta fino alla paratia laterale vano cassetto(la copertura in plastica del vano che avevamo smontato).Quindi ora foriamo anche questa nel punto dove pensiamo di riuscire a far arrivare il nostro tubo.Io ho dovuto tagliare un po di plastica del cuscotto(lato dx vano cass.)ma poi viene ricoperto il tutto con la copertura in plastica del vano.inoltre ho dovuto stortare un po una lamiera sotto la bocchetta(tutto cio x far passare il tubo convenientemente curvato a caldo senza strozzarlo).Fate delle prove riguardo la misura e le curvature del tubo perché va montato gia infilato nella bocchetta e dovra arrivare giusto giusto alla paratia in quanto per mancanza di spazio se fosse lungo non ci starebbe l eccedenza,se troppo corto non riusciremmo ad infilarlo nella paratia del vano.A questo punto rimontiamo il coperchio airbag IN CONTEMPORANEA con la bocchetta che sara un po restia ad entrare con il tubo gia inserito.inseriamo l altro capo del tubo nel foro della paratia vano,facendolo uscire quel tanto che basta a non farlo staccare(c.a.2mm)Rifissiamo la paratia e ora possiamo rimontare il cassetto.Naturalmente quando il cassetto é chiuso la sponda dx di quest ultimo va a coprire l ingresso dell aria da noi creato.Praticheremo allora un terzo foro,questa volta di diametro maggiore sulla sponda in questione avendo cura che quando il cassetto é chiuso i 2 fori coincidano.una ulteriore finezza sarebbe applicare all uscita del tubo una qualche bocchetta rotonda tipo quelle montate sui cruscotti anni 80 in modo da chiuderla in inverno,ma vi assicuro che il calore che si forma all interno non é eccessivo.BRRRR!! Amici congelatevi al pensiero che la mia vecchiae46 sia dotata di tale upgrade! Gnnnnn(gongolo!)ciao e buon lavoro a chi volesse cimentarsi nell opera.....
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    caspita! complimenti...ma neanche una fotina?8-[=P~
  4. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    'Ste stai calmo che hai già una lista di upgrade lunga un kilometro !!!!:wink::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    eheh ma prima o poi dovrò fare TUTTO=P~:mrgreen::wink::cool:
    P.s. tempo permettendo!](*,)
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    sai dove trovarmi:lol:
  7. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    il tempo non è un problema... il vero problema è lo sponsor, che ultimamente non è che sponsorizza mica tanto ](*,)](*,)
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    vai a cena teeeeeeeeeeee:):razz::mrgreen::cool:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    eh anche qui ti do ragione !ti posso anche capire!](*,)
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    purtroppo non possiedo la macchina digitale,poi non saprei come mettere le foto.col pc sono un asino,figurati che sono3sere che provo a mandare la descrizione del lavoro senza riuscire....e poi ho paura di scrivere in qualche posto sbagliato.il moderatore mi ha gia bannato x spam
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bella,poi coupé ancora meglio ,a benzina6cil. poi...
  13. giobbe81
    giobbe81 Secondo Pilota
    610
    7 Gennaio 2008
    318is e36 (2004-07) 318ci e46 (2007-13)
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
    :shocked!:
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    qualche foto ?:eek:#-o
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    a cosa ti riferisci scusami ?:-k
  16. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    coi 99 euro mi ci compro gli angel....... a proposito li ho trovati ccfl a 50 euro spediz.esclusa.(tutti e 4)
  17. balu69
    balu69 Kartista
    81
    23 Aprile 2010
    bmw 328i touring
    anche io ho fatto l'aria cond nel cassetto porta oggetti seguendo le indicazioni di marzo solo che in più oltre a prendere aria dalla bocchetta laterale o fatto una derivazione anche da quella dei piedi così entra più aria.
    Il lavoro è piuttosto facile un paio di ore e si viaggia con acqua fresca,inoltre ho tagliato la parte anteriore della paratia cassetto che in origine serve ad alloggiare la torcia ricaricabile (optional,ma chi ce l'ha???) in modo da farci stare anche 1 bottiglia da 1,5 l.il tubo bocchetta laterale l'ho collegato prima della bocchetta in modo che chiudendola si può aumentare ulterirmente la portata d'aria nel cassetto ,nn ho dovuto piegare nessuna lamiera sono passato nello spazio che rmane tra il bordo anteriore del cassetto fusibili e la struttura del cassetto,facendo una piccola tacca sul labbro anteriore del cassetto fusibili,per quello del condotto piedi ho forato il condotto e in corrispondenza anche la paratia laterale sx del cassetto,ho usato anche io tubo corrugato da elettricista
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2010
  18. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    non sara mai la stessa cosa....meglio un frigo pronto e completamente indipendente!io l'ho studiato..ci sono dei frigo che entrano esattamente dove voglio:praticamente abbasso il bracciolo posteriore e da li trovo lo sportello del frigo!una figata!..pero non l'ho ancora fatto!..con impianto elettrico sottofusibile dedicato!
  19. balu69
    balu69 Kartista
    81
    23 Aprile 2010
    bmw 328i touring
    si ma rubi spazio al bagagliaio,poi ho hai qualcuno dietro che ti passa il beveraggio o sei l'uomo allungabile, inoltre io ho un frigo ma ti assicuro che nn è come quello di casa inoltre io l'ho usato per 6 ore di seguito andando in grecia luci accese clima e frigo quando sono arrivato al porto la batteria era a zero.
    L'unico vantaggio è la capienza ma a quel punto un frigo termico per intenderci con i ghiaccioli azzurri dentro ti raffredda per 8/10 ore senza scaricare la batt,comunque io provo grande soddisfazione a fare questi lavoretti e ho speso 0€.:mrgreen::mrgreen:
  20. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    ???ha..perchè??vorresti dire che...bevi mentre guidi???complimenti!!#-o...e poi parliamo di sicurezza!innanzi tutto mi fermi per bere!non capisco che spazio mi possa prendere dietro visto che un frigo di 25 per 30 alto 50 è piu che sufficente!terzo.....battrie??????io parlo di un frigo fisso con un impianto elettrico dedicato!
