bobine e centralina E34
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da Alessandro23, 10 Giugno 2011.
  1. Bmwdrifter
    Bmwdrifter Amministratore Delegato BMW
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    se la centralina è la stessa andrà bene.
    INoltre controlla i fusibili e l'impianto elettrico.
    vai da un demolitore e cercati la centralina uguale e prova! ricorda di staccare il - dalla batteria...
  2. Alessandro23
    Alessandro23 Aspirante Pilota
    46
    6 Gennaio 2011
    BMW 520 i - E34 - 1990
    si ancora ferma azzz....
    la centralina l'ho comprata su ebay, forse anche quella non funziona, la precedente almeno qualche l'accendeva, questa invece nulla ....... la mia paura è il codice chiave, come faccio a sapere se lo ha ?
  3. Bach
    Bach
    13.267
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Mi pare (ma non sono sicurissimo) che la funzione EWS sia stata implementata dal 1994 :-k
  4. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Scusa, alessandro, intanto non s'è capito bene se la tua vettura ' 1989, 1990 o 1991..dovresti deciderti.
    Poi, sulla e34 del 1990-1991 non c'è nessuna codifica della chiave.
    Terzo, ma ci sei andato da un meccanico? Possibile che nessuno ti abbia saputo consigliare?
    Quarto, vai in uno sfascio e prendi bobine e centralina (che non ha niente a che vedere con le bobine e non può bruciarsi per la bobina).
  5. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    allora il problema è sorto quando è saltata una bobina, sostituita questa continuava a presentare il problema, ho smontato la centralina ed ho sentito puzza di bruciato, una volta aperta ho trovato dei transistor ( in commercio non ne ho trovati uguali) bruciati, quindi ho ordinato tramite ebay le sei bobine e la centralina con lo stesso codice, ed ora non parte più .....
    l'auto è del 90 modello bmw 20 6s 1
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2011
  6. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    quindi prima di cambiare centralina, seppur con qualche problema, andava comunque in moto?
  7. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    si andava prima a 5 cilindri, poi a 4
  8. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    bene, rimonta la vecchia e vedi se parte.
    In caso contrario potrebbero essere anche le bobine o qualcos'altro. IMHO, urge diagnosi.
  9. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    ho provato con la vecchia che nel frattempo avevo fatto vedere a un radiotecnico, ma anche con quella non ne vuole sapere, ne con le bobine nuove che con le vecchie ....
  10. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    probabilmente anche la vecchia è saltata completamente dopo essere passata nelle mani del radiotecnico o semplicemente al momento dello smontaggio. Oppure c'è qualche problema sul cablaggio. Vai in demolizione e trova un'altra centralina. Non hai risposto ad una mia domanda: l'hai fatta vedere da qualche meccanico con tester?
  11. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    non l'ha vista alcun meccanico, ho parlato con un amico che mi ha dato disponibilità per la prox settimana, ma nel dubbio ora la cancello dal pra per esportazione, non mi va di pagare ancora il bollo ..
  12. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    scusami ma non capisco, rottami una vettura senza neppure provare a farla riparare...
  13. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    il bollo è costosissimo, per ora consegno le targhe poi vedrò il da farsi .... qualcuno la comprerebbe così ?
  14. Bmwdrifter
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Per me hai fatto il passo più lungo della gamba... se non hai voglia di aggiustarla cosa l'hai comprata a fare? E' difficile che un'auto di 20 anni funzioni come da nuova e non abbia noie...
