bobine e centralina E34
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da Alessandro23, 10 Giugno 2011.
  1. Alessandro23
    Alessandro23 Aspirante Pilota
    46
    6 Gennaio 2011
    BMW 520 i - E34 - 1990
    buongiorno a tutti , ho comprato con tanto entusiasmo la mia prima Bmw, usata ovviamente , una 520 del 89. dopo pochi mesi si guasta la pompa dell'acqua e la sostituisco , appena sistemata si brucia una bobina e quindi decidi di comprarle tutte e sei su ebay in germania, ma il codice è diverso. ho sostituito anche la centralina in quanto la precedente si era bruciata a causa della bobina e la macchina ancora non funziona, qualcuno è così gentile da aiutarmi ?
    le bobibe vecchie hanno il codice 1 726 177, mentre quelle nuove 1 703 359, credete ci sia differenza tra loro ?
    la centralina invece ha codice 0 261 200 400.
    perchè per le stesse auto dello stesso anno esistono centraline con codici diversi ?
  2. PuccioE39
    64.318
    8.076
    una bobina andata non causa danni alla centralina.
    "la macchina non funziona" cosa significa? che funziona male? che non parte proprio?
    le candele in che stato sono?
    le bobine generano la scarica?
    dubito che con bobine "non sue" l'auto possa funzionare, nell'89 c'era ancora il 129cv, che è un pò differende dal 150cv introdotto mi pare un paio d'anni dopo
  3. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    Grazie Puccio per la gentile risposta, a me è successo che andata la prima bobina si è guastata la centralina, infatti al suo interno c'era puzza di bruciato e i transistor erano rotti, un altro utente mi ha dato il link dove posso vedere i ricambi per la mia auto, le bobine che ho comprato corrispondono, ma il numero della centralina che è sulla macchina non compare, i kw dalla macchina sono 110 e l'anno è del 90 e non 89 come erroneamente riportato.Tu sei esperto in materia ?
    Grazie Alex
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Giugno 2011
  4. PuccioE39
    64.318
    8.076
    esperto no, se non per l'esperienza acquisita con le bobine :lol: ma con l'E39, motore 150cv vanos..
    come detto, mi pare strano la correlazione del guasto fra bobina e centraline..
    secondo me potresti rifornirti di una centralina a qualche sfascio e fare un tentativo
  5. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    questo è il problema, sto spendendo tanti soldi e non ne vengo a capo .. ora ti spiego :
    Avevo montata la centralina con codice 0 261 200 400 e ne ho ordinata un altra con lo stesso codice
    invece le bobine avevo le 1 726 177 e 1 703 360 e ne ho ordinate delle altre con codice 1 703 359 ma la macchina sembra non vuole saperne ....
    che fare ?
  6. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Alessandro sia bobine che centralina motore hanno codici ben precisi quindi una eventuale sostituzione deve rispettare tali numerazioni.
    Le bobine quando sono ko la macchina può andare a 3- 4- 5, per quanto riguarda la centralina motore, che io sappia è molto improbabile che si bruci, a meno che non sia stato fatto qualche "lavoro" imprudente sul apparato elettrico.
    Per la centralina ti conviene reperirla ad uno sfascio è provarla, si vede subito se è buona o no.:razz:
    anche perchè non credo sia codificata
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Giugno 2011
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    che marca sono le bobine ? (bremi , bosch oppure altro )? e possibile che si bruci lo stadio finale del comando bobine se si gira con la vettura per molto tempo oppure le bobine che ti hanno venduto sono difettose. la centralina va codificata in base alla variate veicolo
  8. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    allora ho comprato le bobine in quanto la prima si è bruciata e di conseguenza la centralina,senza aver fatto alcuna manovra, ho sentito uno scoppio e la bobina era andata. quindi ho ordinato in internet delle altre bobine e il rivenditore mi aveva assicurato che andavano bene per la mia auto, ma forse in precedenza era stata gia sostituita la centralina e le bobine abbinate ad essa, ecco perchè forse pur comprando le bobine idonee alla mia auto non funziona, c'e' un sistema per stabilire quali bobine vanno bene con una determinata centralina ?
    ALex
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la centralina motore non ha niente da vedere con le bobine ma va in base al telaio del veicolo (categorico bmw ) come del resto le bobine unica variante e la marca e se e possibile devono essere tutte uguali . il controllo si fa in bmw con apposita strumentazione (segnale accensione con oscilloscopio ) altrimenti in modo empirico staccando e sostituendo uno ad una ogni singola bobina
  10. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    se vi comunico il numero telaio potete dirmi quali centraline e bobine vanno bene ?
  11. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    Bd27762
  12. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    Atd che fine avete fatto ? ho comprato anche un'altra centralina su ebay, ma l'auto non ne vuole sapere, come devo comportarmi ?
    grazie in anticipo.
    Alex
  13. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Giugno 2011
  14. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    il codice è 0261 200 400
    grazie
  15. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    quel codice non è corretto...deve essere di 11 cifre, non va bene
  16. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    ricontrollo ...
  17. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    è questa :http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140504767614&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_500wt_922
  18. Alessandro23
    46
    6 Gennaio 2011
    nessuna risposta ?
  19. Minotaurum
    Minotaurum Aspirante Pilota
    23
    31 Gennaio 2009
    BMW 520i e34 1990
    Ciao per le bobine originariamente vanno montate (dall' ETK e N° telaio ) : N° categorico : 12 13 1703 359. per la centralina dimmi se la tua E34 è catalizzata perchè dall' ETK sembra di sì, te lo chiedo perchè la mia (sempre del '90 ) non lo è perciò cambia centralina.
  20. Minotaurum
    23
    31 Gennaio 2009
    BMW 520i e34 1990
    Le centraline che mi risultano dipendono anche dal mese di fabbricazione, per catalitica con cambio manuale
    dal 08 / '90 al 01 / '91 N° categorico 12 14 1 744 727
    dal 09 / '90 al 11 / '90 N° categorico 12 14 1 744 725
