Bmw320ci spia motore accesa
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Nebbia, 26 Febbraio 2011.
  1. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    Bmw 320Ci E46 cabrio
    Ragazzi.. proprio stamattina mi si è accesa la spia motore..
    Questa:
    Premetto che la macchina è ancora in garanzia motore, ho chiamato il concessionario mi ha detto che probabilmente sarà la memoria delle bobine.. e che quindi me le cambierà ( in più mi faccio fare anche i graffi sotto le minigonne.. :D )..
    Ma voi che ne dite..? premetto che la macchina non ha nessun problema.. non sembra ingolfata.. e non da nessun segno di cedimento motore.. nessun rumore strano.. tira su che è una bellezza.. che ne pensate ?
  2. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    E' stata ferma a lungo, tipo mesi?
    Se è così è molto che sia un problema di memorie come detto dal conce.
  3. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    si 2 mesi circa.. il concessionario ha detto che son le memorie delle bobine.. anche perchè problemi la macchina non ne da!.. assolutamente.. sale perfettamente non singhiozza.. non ingolfa.. è proprio perfetta.. l'unica cosa è che la spia è comunque accesa!.. Quindi PROBABILE che abbia ragione..
    No perchè ho paura che mi lasci a piedi.. ma dicono che se non da problemi quando cammini non dovrebbe
  4. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    Qualcuno mi può dare una mano?.. please :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    E' improbabile che ti lasci a piedi.
    La spia motore può essersi accesa per un difetto temporaneo poi spontaneamente andato a posto.
    Puoi fare una prova, serve a fare un piccolo reset (ricordi di quando avevo l'E46 320i).
    A motore caldo fai 4 accensioni. Accendi - spegni per 4 volte di seguito, se è un difetto temporaneo la spia si spegnerà.
    Testato all'epoca, suggerito in bmw da capo officina.
    Provare per credere [​IMG]
  6. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    Grazie mille.. domani proverò!!!
    Anche perchè ieri tutto il giorno accesa.. poi la sera spenta.. e tutt'oggi si è riaccesa.. ufff.. domani scaldo bene.. e faccio questo gioco spegni-accendi 4 volte di fila.. se alla 4 accensione non si accende più.. cosa vuol dire quindi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Non avevo capito che la spia si accendeva e spegneva random, pensavo fosse fissa.
    Il mio consiglio era per quelle volte che per un'errore casuale rimane accesa fino al reset, con la procedura indicata, riuscivi a farla spegnere.
    In questo caso la fai spegnere ma poi si riaccende.
  8. kevin81
    kevin81 Secondo Pilota
    510
    16
    19 Agosto 2007
    318ci, X3 e83 3.0d e clk 270 avantgarde
    ho avuto lo stesso problema, la macchina era ancora in garanzia e l'ho portata alla BMW, prima diagnosi : sonda lambda. Mi sostituiscono la sonda, la macchina sembra andare leggermente meglio, e per 2 settimane la spia rimane spenta, per poi riaccendersi; la riporto in BMW, secondo diagnosi : debimetro. A quel punto decido di non sostituirlo visto che avevo già speso soldi per la sonda lambda non rientrata in garanzia, e vado da un meccanico generico, mi fa la diagnosi : bobina. Decido di non fare niente, poiché intuitivamente avevo notato che il comportamento della spia era legato alla carburazione e il mio debimetro aveva già 170000km, compro il modulo debimetro, e dopo aver perso un mesetto a trovare il settaggio giusto, fino ad ora, dopo 2 anni non si è più riaccesa. Spero che possa esserti di aiuto.
  9. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    Quindi se cambio il debimetro teoricamente dovrebbe ( se è quello.. ) andare apposto?..
    io quasiquasi mi segno tutto
    debimetro,bobine, ecc ecc.. domani gli porto la lista e mi faccio cambiare tutto ahaha...
  10. kevin81
    510
    16
    19 Agosto 2007
    a me si è risolto così, se i sintomi saranno gli stesso è probabile che si risolva nello stesso modo.
  11. PuccioE39
    64.317
    8.076
    non è detto, è una spia di inconveniente generico, mica può essere sicuramente il debimetro (che personalmente non ho mai cambiato su nessuna delle mie bmw)
  12. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    Vabbè fatto sta che stamattina gliel'ho portata ( invece della nolleggio mi ha dato la sua macchina privata.. se no dovevo aspettare circa 20gg e visto che con la macchina ci lavoro, gli ho accellerato i tempi! ).. E con la scusa di averla portata in Bmw.. gli ho detto che oltre alle bobine da cambiare come mi ha detto lui, mi hanno consigliato di cambiare anche Sonda lambda e candele.. Almeno pian piano ci faccio mettere tutto nuovo!..
  13. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Provato oggi a motore caldo....questo reset non funziona! ho la spia accesa da un po' e con queste 4 accensioni non ho risolto niente
  14. PuccioE39
    64.317
    8.076
    allora forse il problema c'è veramente
  15. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    La diagnosi dà sonda lambda 1..... ho provato a staccare il debimetro e la macchina è piu' lineare senza buchi.Non vorrei che il prob sia il debimetro che fà sballare i fumi di scarico e la diagnosi erroneamente mi da errore sonda lambda....quando invece la sonda è ok.a questo punto o rimonto il modulo debimetro per vedere se risolvo oppure lo cambio e stop. ma un metodo con un tester per vedere se il debi è ok esiste?tensione minima massima.....:-k
  16. PuccioE39
    64.317
    8.076
    si mi pare si possa verificare col tester, sia il debimetro che i valori lambda
  17. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    tester quindi un multimetro digitale?
  18. PuccioE39
    64.317
    8.076
    per il debimetro si, per la lambda sinceramente non ricordo..
    di sicuro un bosch car service ha il tester obd per visualizzare i valori lambda
  19. Nebbia
    Nebbia Collaudatore
    391
    16 Febbraio 2011
    Ragazzi Novità..
    Mi ha chiamato il concessionario stamattina.. mi ha detto che la BMW.. ha smontato la testata e sta mettendo quella nuova !!.. ( ieri il fratello mi ha detto che stavano cambiando le valvole.. ) infatti credo che questo di stamattina sia confuso.. quindi domani, massimo sabato ho la macchina!!.. che bello!!
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    La testata? valvole?ma che ti è successo?come mai hanno aperto il motore?
