BMW Z4 E89 top comfort module
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Pia Telande, 4 Settembre 2009.
  1. Pia Telande
    Pia Telande Aspirante Pilota
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    Avete visto quante funzioni aggiunge questo modulo ??
    http://www.youtube.com/watch?v=PmcyoJ6xRc0
    Dal video mi sembra di capire:
    - Possibilità di aprire/chiudere tetto fino a 50km/h
    - Chiusura/apertura tetto da telecomando (senza dover tener premuto il tasto del telecomando per tutta l'operazione - a me capita spesso di trovarmi con il tetto a metà)
    - Chiusura/apertura vetri da telecomando
    - Chiusura/apertura da tasto abitacolo senza dover tener premuto il tasto durante l'operazione
    - Sblocco automatico delle portiere quando si ferma il motore
    Dovrebbe costare 299 euro, non poco cmq !!
  2. M3 Driver
    M3 Driver Direttore Corse
    1.971
    65
    29 Febbraio 2008
    Z4M coupè
    Sicuramente alcune funzioni sono molto comode...ma c'è da dire che se non sono presenti "dalla fabbrica" è esclusivamente per questioni di sicurezza, non perchè non ci hanno pensato :wink:...ad esempio trovo molto pericoloso il one touch per chiudere/aprire il tettuccio..il fatto che di base si debba tenere premuto il pulsante per farlo è pensato per poter arrestare l'operazione in qualsiasi momento semplicemente togliendo il dito, mentre se tutto avvenisse in automatico come nel video in caso di necessità/pericolo dovresti spingere ancora il pulsante con l'incognita della prontezza di riflessi, il possibile impanicamento, etc...:-k
  3. Pia Telande
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    Ovviamente !
    10 anni fa sulla SLK avevo tagliato una gomma (quelle da cancellare) per fare in modo che si incastrasse nel tasto di chiusura del tetto e lo mantenesse azionato .... :biggrin:
  4. atd1963
    15.218
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    in caso di problemi so c..........
  5. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io ho il comfort access,con questo non c è possibilità di modificare qualcosa.......
  6. Z4brother
    Z4brother Primo Pilota
    1.139
    22
    5 Gennaio 2007
    Per ora a piedi....
    Anche io ho il confort access....
    Però dalla tua segnalazione prendo lo spunto per chiedervi se sia possibile trovare il modo per aprire e chiudere l'ht in movimento... Il resto delle "agevolazioni" non mi interessa....
  7. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    vale lo stesso per me........:wink:
  8. Pia Telande
    40
    19 Settembre 2007
    Z4 sdrive30
    Avere il comfort access non rende il modulo meno appetibile .. si può anche chiudere il tetto da telecomando, ma bisogna tener premuto il tasto durante tutta l'operazione. Basta che il segnale si interrompa per un attimo e ti ritrovi con il tetto a metà e bisogna tornare in macchina per completare l'operazione.
