bmw z4 2500cc 141 kw 2003 impianto a gas | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da alfredoz4, 22 Aprile 2011.
  1. alfredoz4
    alfredoz4 Aspirante Pilota
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    salve a tutti e grazie in anticipo per chi si interesserà ,
    sono giorni che giro tra forum e installatori sono deciso di montare un impianto a gas sulla mia autovettura sopradescritta ma pultroppo nn conosco una persona competente nel farlo ho chiesto a molti conoscenze nulla mi hanno consigliato un brc sequent pulg and drive ma io ho dubbi perchè documentandomi fino allo stremo ho notato che alcuni hanno avuto problemi, in più c'è la paura che possano rovinarmi il motorea lungo andare o subito e che abbia una grossa perdita prestazionale generale siete l'ultima risorsa vi prego aiutatemi a trovare un installatore competente e un cosiglio sul tipo di impianto grazie ancora attendo con ansia vostre notizie !!! un saluto](*,)](*,)](*,)](*,) aiutatemi
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2011
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    gas sulla z4? partiamo dal punto di vista pratico: tutti gli impianti a gas postmontaggio montano una bombola nella predisposizione per ruota di scorta...la z4 non ha ruota di scorta e quindi non ha alloggiamento...nel baule c'e' la batteria con relativo vano sottopavimento sopra cui non puoi montare nulla...lo spazio che avanza non basta...ergo, dove pensi di mettere la bombola?...lascia perdere
  3. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    vedi pultroppo sei mal informato,
    al riguardo già mi sono documentato abbastanza da poterti dire che ne lvano portabagli c'è abbastanza spazio per montare un serbatoio cilinfrico esattamente sotto allo spazio che utilizza la cappotta per abbassarsi senza togliere lo spazio per l'apertura del vano batteria
    visita questo sito http://www.abartautogas.de/Galerie/BMW/Z4-3,0i
    [​IMG][​IMG]
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    fosse anche possibile cosi' ti ritrovi il baule completamente azzerato e non potresti farci nemmeno un viaggetto...ma poi, avere la batteria e una bombola di gas nello stesso vano, mi sembra mica tanto sicuro...
  5. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    guarda nn ho chiesto questo tipo di supporto scusami ma che si può fare è oggettivo ti ho allegato il link di un officina autorizzata e comuqnue il problema che ho esposto nn è lo spazio del baule ma altro se puoi fornirmi supporto al riguardo te ne sarei grato altrimenti ti ringrazio lo stesso
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    bmw con impianto gas ne ho viste diverse usate su internet, quindi penso sia fattibile, ma bisognerebbe sentire il parere di chi lo ha fatto se ci siano o no problemi...ad ogni modo il motore della z4 lo mettevano anche su altri modelli, quindi se andava bene per quelli ovvio sia lo stesso per la z4...adesso do' una occhiata in giro e poi ti dico, in primis mi sembra che tu voglia sapere se non comporta problemi, giusto? trovare chi faccia il lavoro e' il problema minore, roma e' una grossa citta', sicuramente ci sara' chi ha gia' fatto questi interventi nella zona...vediamo prima di tutto se e' affidabile per il motore
  7. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    perfetto hai centrato in pieno ... è abbastanza rilevante anche chi lo fà perchè credimi ne ho sentite di cotte e di crude !! pultroppo a roma succede di tutto specialmente con i meccanici
  8. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    http://bmwmania.altervista.org/html/modules.php?name=News&file=article&sid=83
    qui dicono che non comporta nessun problema per nessun motore a benzina
    a padova c'e' un installatore, qui resoconto dettagliato dell'impianto...quindi la cosa e' fattibile, devi solo trovare un installatore a roma
    http://cambuli.it/portfolios/trasformazione-bmw-z4-impianto-gpl-imega
    sito ditta produttrice impianto
    http://www.imega.it/prodotti/impianto-evo-gpl.php
    lista 7 installatori nella regione lazio
    http://www.imega.it/installatori/index.php
    direi che ci siamo, no?
  9. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    bè effettivamente sul motore in questione mi sono informato e si può fare su altri ad esempio sempre bmw no ma il problema che richiedevo nn è se si può fare o meno ma che cosa può comportare ma soprattutto un consiglio di un officina a roma dove poter portare il mio gioiellino senza che nessuno ci metta le mani e nn sia ingrado di farlo oppure che per 1000 km va bene e poi c'è rimetterci le mani mi è capitato in poassato di meccanici che nn mi hanno rimontato i pezzi e altre mille storie cerco una persona superprofessionale e spoecializzata nn mi importa il prezzo volgio stare tranquillo !!
    e in secondo luogo se c'è un effettivo calo prestazionale anche con l'ultimo brc plug and drive sequent system
  10. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    imega da come ho letto su questo forum e altri lo sconsigliano quindi preferisco montargli brc
  11. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    leggi sopra, ti ho messo tutto, compreso resoconto di chi ha gia' fatto questo lavoro su z4
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
  13. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Perdita di potenza col GPL e un buon impianto non esiste.
  14. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    addirittura non esiste un buon impianto ??? 2200 euro e dovrebbe essere anche male .. cavolo siam oarrivati proprio alla fine del mondo a me risulta ripeto sempre per sentito dire che sia un ottimo impianto il brc uno dei migliori se nn il migliore montato anche su porsche... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    porsche...con gpl? ferrari e lamborghini e siam a posto :lol:
  16. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    Quella di Checco Zalone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque mi pare che ci fosse già un topic parecchio folto al riguardo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    l'ho letto tutto ma nn ho trovato quello che cercavo ,,, nessuna segnalazione di installatori bravi a roma ???
  18. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    il "bravo" deriva anche dall'esperienza...uno che ha gia' fatto questo lavoro sulla z4 sicuramente ne sa di piu'...contatta la concessionaria del lazio, magari loro ti sanno indirizzare da chi ha gia' fatto uno o piu' impianti sulla z4 senza dover chiamare tutti i 48 singoli installatori
  19. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    considera pero' che 2000 euro son quasi un anno di benzina per un uso normale...sicuro che ti convenga? prima di ammortizzare il costo di installazione ci vorra' un bel po'...senza contare che hai revisioni piu' frequenti con impianto a gas che hanno un costo...mi pare poi che dopo un tot la bombola vada cambiata
  20. alfredoz4
    22
    22 Aprile 2011
    z4 roadstar
    il costo viene ammortizzato totalmente dopo circa 30000 km ,
    sei pregato di dare risposte inerenti alla discussione nn mi pare di averti chiesto un parere personale sull'eventualità di installarlo o meno ,
    dato che praticamente hai fatto due pagine di discussione da solo ti pregheri di non continuare a spammarmi la discussione dato che la reputo veramente importante per me
    grazie
