BMW X3 F25 Dubbi su gomme invernali
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Olindo, 6 Settembre 2011.
  1. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Ciao, io ho sulla tua stessa macchina le stesse dimensioni di gomme, non suv3 ma Wr3: ora non so quale differenza ci sia ma ti posso dire che su neve sono fantastiche con un ottimo grip ed una motricità incredbilie, ti arrampichi davvero con molta facilità ( non ho provato altre gomme e non so quanto sia merito delle gomme più che della trazione x drive) pero' sul bagnato sono un pochino scadenti... le senti un po' scivolose e non trasmettono tanta sicurezza. Quest'anno ho messo una pezza tenendo la pressione un po' più alta e pare svolgano meglio il loro lavoro: se hai i 18 la differenza in beccheggio e tenuta la senti eccome, devi andare decisamente più tranquillo con i 17 non rft. Io data anche la differenza di peso e masse non sospese ho notato un miglioramento tangibile in vivacità mentre come consumi siamo sul km/l ( sempre da 17 non rft a 18 rft).
  2. Eduarditaly
    Eduarditaly Kartista
    60
    9 Ottobre 2011
    BMW X3 2.0 D. futura
    Ok, ho ordinato on line un set 225/60 R17 della Nokian.
    In arrivoper il gorno 8 gennaio.
    Appena montate vi farò sapere e impressioni.
    Grazie ancora a tutti,
    Edi
  3. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Io continuo a notare una differenza notevole a seconda della pressione. La macchina con quelle gomme indica 2.2 davanti e 2.0 dietro.
    Io le metto a 2.5 su tutte e 4 ed ho notato una maggiore tenuta ed un miglior grip. Sarà che con la spalla morbida essendo più gonfia è molto meno cedevole pero' la differenza è tangibile.
  4. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Mi sa che anch'io dovrei gonfiarle come te. Ho le dunlop 3d no rft 245/45/19
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    R: BMW X3 F25 Dubbi su gomme invernali
    Su cechio da 19 ti consiglio le mie pressioni. 2,7 al post e 2,5 o 2,6 all' anteriore a seconda di quanto sottosterzo hai. Si consumano pare e non e' nemmeno necessaria l' inversione
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  6. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Volevi dire si consumano uguali immagino
  7. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Si scusa, mi e' uscita una parola in dialetto :-).
  8. Eduarditaly
    60
    9 Ottobre 2011
    Montate le Nokian 225/60 R17, certo, rispetto alle 18 estive RFT, sono diverse e più morbide però non sono male.
    Vedremo n montagna con la neve come si comportano.
    Per il momento la pressione di gonfiaggio è quella da libretto, in caso proverò poi con quella 2.5.
    Edi
  9. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Su neve sono eccezionali.... Con la pioggia vai piano!!!
  10. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
  11. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Io mi sono ca.gato sotto in diverse occasioni e non andando forte perché senti proprio le gomme scivolare via. Come ripeto con la pressione più elevata la situazione migliora ma prudenza of course con quelle gomme.
  12. fesorice
    fesorice Direttore Corse
    1.798
    206
    18 Giugno 2007
    Roma
    X6 30dM X5 30dM
    Confermo l'effetto saponetta sulla pioggia, sono appena tornato da uno dei miei rari viaggi al nord, sull'Appennino pioveva e per tenere un'andatura dignitosa ho dovuto mettere in pratica tutti gli insegnamenti sottosterzo appresi nei vari corsi di guida che ho fatto.. Nel viaggio di ritorno ho gonfiato un pochino le gomme e la situazione è leggermente migliorata, ma niente a che vedere con le differenziate estive
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  13. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Sulla golf avevo le michelin invernali, mai avuto problemi. Su x3, forse anche per il peso e per la qualità delle mie dunlop,, orecchi dritti...
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2014
  14. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Nel caso tuo Luca hai due fattori negativi, la larghezza e il marchio Nokian che sul bagnato è famoso per essere quasi pericoloso
  15. Eduarditaly
    60
    9 Ottobre 2011
    Ok, grazie.
    Mi regolerò di conseguenza!
  16. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Quoto... la larghezza si sente anche in velocità... sopra i 160-170 non vado praticamente mai perchè la sento un po' troppo "leggera", niente a che vedere con le estive dove la macchina si comporta divinamente. Diciamo che se tornassi indietro magari metterei i 18 anche sulle termiche: sulla neve sono fantastiche, mi sono arrampicato su neve fresca e ghiaccio senza problemi ma credo che sarei salito bene anche con i 18
  17. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Sicuramente si. Io ho i 19 larghi 245 come i tuoi 18 e non ho mai avuto problemi nemmeno ora che sono al terzo anno e con un battistrada al 40%. E parliamo di yokohama , invernali di livello medio- basso
  18. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Ed aggiungiamo che con i 17, nonostante abbiano un Et che li faccia sporgere di più, è davvero bruttina:rolleyes::redface:
  19. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    Eh si !
  20. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Nevicata odierna di 30cm....salita, bella pendenza, di 500 metri affrontata da fermo con gomme termiche da 225/60 R17 RUNFLAT, TCS inserito per ottimizzare la trazione...una bomba......
