BMW X3 F25 Dubbi su gomme invernali
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Olindo, 6 Settembre 2011.
  1. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1.559
    16
    29 Maggio 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    La motivazione che ti ha spinto a questa affermazione?
  2. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Ho forato una runflat termica tornando dal Gran Sasso questo inverno! Portata dal gommista, ovviamente andando a 40 km orari e anche di meno, riparata senza problemi! Comunque è stucchevole come ancora ci siano discussioni se montare runflat o non runflat. Ciao
  3. sportbackman
    1.559
    16
    29 Maggio 2012
    Questa affermazione conferma la tua scarsa conoscenza in materia run flat e businnes che vi e' dietro...:-F
  4. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    non volevo certo essere stucchevole, solo che è la prima esperienza con runflat, le sto montando attualmente estive, e mi preparo con anticipo per l'inverno cercando la strada migliore. Ad esempio mi sembra che la durezza della spalla dia più stabilità alla vettura, ma non ho avuto modo di fare una controprova.
  5. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    infatti ho una scarsa conoscenza, ho due treni di gomme run flat estive 19" e invernali 17" e in passato ho avuto le non run flat e ho forato sia con le non run flat che con le run flat.....ancora vi fate le pippe mentali su cosa montare su di un suv che ha un diametro di gomma intorno ai 60 cm........lo sai quanto pesa una gomma da 19"......35kg!!!...se fori prova a cambiarla o usa i kit ripara gomme, poi mi dici....ciao
  6. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    la spalla più rigida ti dà uno sterzata più diretta, la stabilità dipende dalla pressione di gonfiaggio
  7. sportbackman
    1.559
    16
    29 Maggio 2012
    Vedi,il fatto dell'ignoranza in materia non era riferito al fatto che tu sai quanti sono 35 Kg o 60 cm,bensi' al fatto che per una gomma invernale la run flat non e' per nulla indicata,dato che per lavorare correttamente la gomma deve deformarsi il piu' possibile e seguire tutti gli avvallamenti creati dal manto nevoso(questa e' anche la spiegazione per cui una spalla piu' alta rende meglio su fango e neve di una spalla bassa).Tutti cio' la runflat lo fa malissimo proprio per un problema intrinseco nella costruzione del tipo di carcassa.L'unico vantaggio che hanno le run flat e' cio' che continui a dire da tempo,e cioe' il fatto che se fori non ti devi fermare.Fine,per il resto solo aspetti negativi,a partire dal confort,per passare alle prestazioni(una M3 non monta di certo runflat),ai costi della gomma e delle riparazioni se possibili.Inoltre con uno squarcio sul fianco non puo' nulla neppure un runflat.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Agosto 2013
  8. luc23
    luc23 Kartista
    77
    9 Luglio 2011
    BMW X3 30d Futura
    Infatti le monto da tre anni le run flat termiche e sulla neve lavorano benissimo ( dalle mie parti fa anche un metro di neve!!), mai avuto problemi...la spalla alta serve perchè la gomma deve lavorare in appoggio e deve sfangare ecco perchè si scelgono più strette, di norma, delle estive...la rigidezza della spalla non c'entra in questo caso perchè vai in appoggio con un suv da 20 quintali circa...la preoccupazione di molti è quella di dover cambiare una gomma run flat dopo che ci ha camminato da forata, nel mio caso non è successo.....a prpopsito per le termiche scegliete marche europee e comunque non giapponesi....
  9. rem77
    rem77 Aspirante Pilota
    29 Aprile 2013
    x3 sdrive 18
    ciao a tutti anche io ho lo stesso dubbio in aggiunta il mio gommista mi ha detto che se la macchina monta le run flat sono costretto a mettere sempre quelle per via del cerchio ho un R18 (mi pare una stupidaggine).
    che marche consigliate ora monto pirelli
  10. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Il gommista ha bevuto :-)
    Pirelli ok
  11. rem77
    29 Aprile 2013
    x3 sdrive 18
    altro dubbio ma sulla carta di circolazione le m+s non mette le r18 (ma solo 19 e 17) quindi sono costretto a cambiare anche il cerchio!!!
    SEGUE PNEUMATICI:
    205/65 R17 96H M+S
    245/55 R17 102V
    245/50 R18 100W
    A1: 245/45 R19 98W
    P1: 275/40 R19 101W
    A2: 245/40 R20 99Y
    P2: 275/35 R20 102Y
    245/45 R19 102V M+S
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2013
  12. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    no
  13. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    M+S è evidenziato solo per le misure che puoi unicamente usare per le termiche. In tutte le altre misure puoi montare indifferentemente estive/invernali. Ad es montare 4 245 45 19 è possibile solo per le invernali
  14. rem77
    29 Aprile 2013
    x3 sdrive 18
    quindi posso montare termiche da 18 tranquillamente senza cambiare il cerchio??
  15. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    yes
  16. rem77
    29 Aprile 2013
    x3 sdrive 18
    capito grazie
  17. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    [MENTION=1551]fetr[/MENTION]
    curiosità, te monti le runflat?
  18. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    io?
  19. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    sì, solo per curiosità
  20. fetr
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    R: BMW X3 F25 Dubbi su gomme invernali
    Non runflat tutte e quattro 245 45 19
