BMW X3 F25 Attivazione Display Sportivi
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da dolam, 23 Marzo 2013.
  1. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Prova a mettere la modalità sport e poi guardare nel menù, dovresti trovarli
    Sent from my iPhone
  2. bluemarine
    8.166
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Subaru Crosstrek Limited AWD
    Si in effetti è un po' complicato. Per il momento preferirei soprassedere... :rolleyes:
  3. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao ragazzi, scusate se non ho risposto prima ma questo post mi era sfuggito, chi mi conosce bene sul forum e non spara cavolate al vento, sà benissimo che rispondo a tuti, anche a chi mi scrive in privato e sono ben lieto di aiutare quando si può, io il primo sono un appassionato bmw....
    Ritornando al quesito i display sportivi non sono legati all'allestimento ne tanto meno alla presenza del navigatore o della radio normale, come potete vedere nel filmato pubblicato nel primo post li ho attivati su una f25 con la radio professional con monitor piccolo da 6,6" (per intenderci deve essere presente il monitor) e senza optional particolari
    la presenza o meno è probabilmente legata all'optional ECO PRO, quei due pulsanti che sono presenti vicino la leva del cambio, vedi foto sotto, e forse se si ha un 6 cilindri oppure un 4... sinceramente non lo so con precisione
    Cmq è possibile fare l'attivazione tramite codifica per chi non c'è l'ha
    Premendo i pulsanti si commutano le funzioni dell'auto da:
    COMFORT (NORMALE) sulle ultime versioni ECO PRO
    SPORT
    SPORT+
    I tre settaggi modificano la guidabilità dell'auto
    - Passando da COMFORT (NORMALE) a SPORT l'acceleratore diventa più sensibile, il cambio più reattivo e lo sterzo più duro e preciso, e per chi ha le sospensioni attive si irrigidisce anche l'assetto
    - Passando da SPORT a SPORT+ in aggiunta viene disattivato il controllo di trazione DTC
    Quando si premono i pulsanti sul display per alcuni secondi vengono mostrati le modalità attivate, e per quelle SPORT e SPORT+ c'è anche scritto sotto DISPLAY SPORTIVI e quindi semplicemente premendo con l'idrive si attiva tale funzione
    Inoltre semplicemente entrando dal menù principale in INFORMAZIONI VETTURA e scorrendo tutte le voci l'ultima permete anche di attivare i DISPLAY direttamente
    Parlando dell'attivazione e postmontaggio, i DISPLAY SPORTIVI si posso attivare tramite semplice codifica
    invece per la funzione ECO DRIVE c'è da cambiare la pulsantiera, passare un cablaggio con la centralina ICM e naturalmente fare la codifica, lavoro di circa 2-3 ore
    Tra poco carico un video illustrativo
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2013
  4. sportbackman
    sportbackman Direttore Corse
    1.559
    16
    29 Maggio 2012
    BMW X3 F25 20d M SPORT carbon black
    Io ho tasto econ confort sport ma di display sportivi manco l'ombra
  5. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ecco il [video=youtube_share;L4pD5EAFiO8]
    A Vicius piace questo elemento.
  6. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    forse software vecchio? no nsaprei, cmq è possibile fare l'attivazione tramite codifica
  7. sportbackman
    1.559
    16
    29 Maggio 2012
    Puo' essere,la mia e' del giugno 2012.Magari al tagliando aggiornano il software
  8. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Io che ho i tasti i a fianco del cambio ma senza modalità ECO PRO non ho la possibilità di attivare i display sportivi perché passando dalla NORMAL alla SPORT mi compare l'opzione di modifica: se attivare lo SPORT solo sul motore o sul motore+assetto.
    La mia è un 2011
    Inviato dal mio iPad usando Tapatalk
  9. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Essendo del 2012 il software non è vecchio, probabilmente è legato a qualche altra cosa...
  10. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ok, però si possono attivare e quindi oltre alle impostazione del motore e dell'asseto avrai anche la voce display sportivi
  11. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Mi si attiverebbe anche la modalità ECO PRO con relativa indicazione dei km guadagnati sul display funzioni estese del navi?
  12. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    In questo video si vede il menu dove attivare i display sportivi
    [video=youtube_share;VXhaTtIni_w]
  13. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per niente complicato avendo gli schemi elettrici
    fatto la scorsa settimana ad un utente del forum
    si chiudono anche dal telecomando!
  14. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ci sarebbe da provare xke dipende dalla versione software installata in auto
  15. bluemarine
    8.166
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Allora, io ho un 4 cilindri, ed ho questi benedetti display sportivi che sia attivano come precedentemente detto e come Smerki ha qui ribadito.
    La mia pulsantiera è la n.2....
    Quello che non ho è la funzione SPORT +, cioè all'accensione la macchina parte con la funzione COMFORT.
    Da qui coi due pulsanti illustrati posso commutare in ECOPRO e SPORT , ma niente SPORT+. :-k
    Per attivare la chiusura specchietti bisogna smontare molta roba ? :rolleyes:
  16. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Premendo verso l'alto 2 volte dalla CONFORT dovresti avere prima la SPORT e poi la SPORT +... Prova
  17. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    smontare i due pannelli porta anteriori, cambiare gli specchietti e modificare alcuni cavi
    sostituire il blocco interruttori con il modello dotato di pulsante e dopo la codifica avrai gli specchi esterni richiudibili elettricamente
    n.b.
    le calotte in tinta puoi utilizzare i tuoi senza problemi
  18. bluemarine
    8.166
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Domani riprovo... :cool:
    Mmmmm... preferisco aspettare.... dato che la macchina ha solo 1600 km, è sorda come una campana e non vorrei che dopo il rimontaggio (per quanto non dubito eseguito a regola d'arte :wink: ) saltassero fuori scricchiolii ai quali sono oltremodo allergico ! :lol:
    Inoltre al momento ho un'infinità di altre priorità che incombono...:confused:
    Comunque grazie delle info, come al solito la tua disponibilità non viene mai meno ! :wink:
  19. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Molto interessante dunque mi pare di capire che si possano aggiungere i tasti lato cambio e attivare i display sportivi, ma per chi non ha la funzione eco, comfort e sport tramite codifica la si aggiunge ? Costo totale stimato?
  20. sportbackman
    1.559
    16
    29 Maggio 2012
    Anche io ho la pulsantiera n2 nella consol,ho solo confort,sport(non sport plus non avendo le sospensioni attive) ed eco pro,ma di display sportivi e relativa attivazione manco l'ombra.
