BMW X1 F48 18i….eppur si muove!
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Jonny76, 21 Febbraio 2016.
  1. X Factor 82
    X Factor 82 Kartista
    131
    28 Febbraio 2016
    BMW X1 F48 18i
    Giusta scelta....Anche io avevo fatto il tuo ragionamento....Io ne faccio 12mila all'anno...La rivendibilità dopo 4 anni è peggiore rispetto alla 18d ma dopo 7/8 anni i valori si equivalgono....Io non avevo intenzione di cambiare dopo 4 anni per cui ho optato per il 18i....
  2. Pitta75
    Pitta75 Kartista
    158
    45
    5 Aprile 2017
    BMW X1 sdrive18i xline
    Ciao a tutti. Ho da poco acquistato una X1 sdrive 18i xline che mi consegneranno a fine maggio e volevo rivolgere a [MENTION=61243]Jonny76[/MENTION] che ha aperto questa discussione una domanda. Volevo sapere se dopo parecchi mesi sei ancora convinto della scelta fatta sulla motorizzazione. Io ho letto tutta la discussione ma non sono ancora convintissimo di aver fatto la giusta scelta. Premetto che come Jonny faccio pochi km (meno di 10000 anno) e principalmente in città con brevi tragitti. Inoltre volevo sapere se con l'aria condizionata accesa si riesce ancora ad avere a disposizione l'accelerazione giusta. Buona serata!
  3. Jonny76
    Jonny76 Secondo Pilota
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Benvenuto...
    Certamente, continuo a ritenete il motore come l'elemento più riuscito e sorprendente della macchina.
    Ovviamente non aspettarti prestazioni da sportiva ma ti posso assicurare che non ho mai avuto problemi o la sensazione di guidare un polmone!
    Con il cambio automatico, non c'è davvero nessun problema, nemmeno con aria condizionata accesa e 4 persone a bordo.
    Per i consumi, ovviamente va guidata in modo intelligente...
    Peccato solo per alcuni aspetti e finiture non adeguate al prezzo della macchina.
    Dopo 15000km è già piena di rumorini.
    Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
  4. Pitta75
    Pitta75 Kartista
    158
    45
    5 Aprile 2017
    Grazie Jonny!
    Sapere che dopo 15000 km è già piena di rumorini mi prende male...
    Anch'io ho cambio automatico. Nel test drive ho provato una 18d automatico con 8 rapporti e sono rimasto piacevolmente colpito spero di non rimanere deluso dal 6 rapporti su 18i.
    Riguardo i consumi credo di avere più o meno una guida simile alla tua (da quanto ho letto) quindi non mi preoccupo.
    Il problema del surriscaldamento del tunnel vicino al pedale dell'acceleratore lo hai risolto o così è rimasto?
  5. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Per i rumorini mi viene da pensare e sperare che la situazione sia migliorata. La mia era una delle prime!
    Comunque chiederò di sistemarli in occasione del primo tagliando, prima che scada la garanzia.
    Per il cambio ora è perfetto, ci vogliono parecchi chilometri prima che si adatti al tuo stile di guida ed inizialmente ha dei vuoti fastidiosi...non preoccuparti, verso i 6-7000 km diventa un gioiellino.
    Per il tunnel niente da fare, sempre caldissimo ma in inverno è comodo!
    Anche il rumore delle sospensioni quando giri a sinistra è sparito, lo faceva solo con temperature sotto zero...stessa cosa per diversi utenti di forum esteri! Aspetterò il prossimo inverno per far sistemare anche questo inconveniente....
  6. Pitta75
    Pitta75 Kartista
    158
    45
    5 Aprile 2017
    Grazie Per la disponibilità.
    Spero di aggiornarti presto... non vedo l'ora che mi arrivi!
    Buona serata.
  7. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Per il calore del tunnel cosa ti hanno detto in BMW?
    Inviato da S6 EDGE by Tapatalk
  8. Jonny76
    586
    39
    3 Ottobre 2015
    X1 18i Xline
    Hanno verificato ed è così ma al momento non ci sono indicazioni da casa madre.....solita frase!!!
    Loro non possono fare modifiche casalinghe e quindi se voglio mi devo arrangiare, mettendo del materiale termoisolante.
    Gli dispiace ma bla bla bla bla....](*,)
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ho lo stesso problema con la AT visto che la piattaforma è la stessa .... ho scritto anche al Papa ma le risposte sono che è una caratteristica della serie 2 !!!!! e che sono tra i pochissimi che si lamentano.
    Le vetture hanno tutte questo problema ma la maggioranza non lo fa presente (se era una FIAT facevano le crociate)ma facendo cosi non verrà fatta mai nessuna modifica dalla BMW.
    Mi permetto di dire che è vergognoso.
    Stessa cosa per il cambio manuale etc.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2017
  10. hedge
    hedge Aspirante Pilota
    24
    12 Aprile 2016
    BMW X1 18i
    ciao a tutti, ho letto sul nuovo listino X1 che da luglio le sdrive 18i verranno prodotte con nuovo motore da 140 cv, con cambio automatico doppia frizione (7 rapporti invece di 6).
    sapete se si tratta di miglioramenti importanti o di modifiche per superare eventuali problematiche dell'attuale 18i?
  11. Pecos80
    3.126
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Notato anch'io sul nuovo listino. Piccola variante :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2017
  12. Pecos80
    3.126
    1.156
    3 Ottobre 2012
    L'aggiunta di una marcia serve per entrare nel range delle emissioni più basse ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mentre per i 4 cavalli in più credo siano solo per aver il cambio rapportato meglio, non ci sono segnalazioni di problemi sui motori 18i, anzi tutti ne parlano bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Pecos80
    3.126
    1.156
    3 Ottobre 2012
    edit
  14. giemmesurfer
    giemmesurfer Aspirante Pilota
    29 Marzo 2017
    Bmw X1 sdrive 18i
    Dopo due mesi di attesa...ritirata una settimana fa!
  15. Pitta75
    Pitta75 Kartista
    158
    45
    5 Aprile 2017
    Era uno dei miei dubbi prima dell'acquisto e devo dire che ne sono rimasto piacevolmente colpito. Ho ritirato la vettura la scorsa settimana e al momento ho circa 700 km. Ho fatto sia autostrada che percorsi extraurbani e su tutti i percorsi il motore ha risposto bene. Ovvio che non è una scheggia ma considerando che io arrivavo da un Nissan motore diesel 2.0 dci da 140 cv non ho notato differenze anzi... anche il cambio automatico a 6 rapporti è molto fluido e non si sente minimamente la cambiata, ottimo!
  16. otto1978
    otto1978 Aspirante Pilota
    19
    9 Maggio 2017
    volkswagen golf
    Ciao a tutti, avete notato i consumi del nuovo 140cv con cambio automatico?
    Per comodità riporto solo i consumi con cerchi da 17 ( tra parentesi i consumi con cambio automatico )
    Urbano 6,5 (7,4) - Extra urbano 4,9 (5,3) - Misto 5,5 (6,1)
    Secondo voi c'è un errore nel consumo urbano e misto con cambio automatico?!? c'è molta differenza con il manuale.... :eek::eek::eek::eek::eek:
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    molto bella, a mio gusto sarebbe perfetta coi vetri privacy ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. giemmesurfer
    29 Marzo 2017
    Bmw X1 sdrive 18i
    Li avevo nella mia auto precedente.....non mi fanno impazzire, poi nel periodo estivo mi muovo solo in moto, quindi non ho necessità di diminuire la temperatura interna.
  19. giemmesurfer
    29 Marzo 2017
    Bmw X1 sdrive 18i
  20. giemmesurfer
    29 Marzo 2017
    Bmw X1 sdrive 18i
    Li avevo nella mia auto precedente, sinceramente non mi fanno impazzire.
