BMW Serie 2 Coupè BMW trova la mappa ciao garanzia ..
Discussione in 'BMW M2' iniziata da acce98, 28 Luglio 2020.
  1. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    si dimentica anche un altro aspetto, marginale ma non troppo, ovvero quello della copertura assicurativa. le assicurazioni non risarciscono i danni causati con auto mappate o in presenza di centraline o comunque si rivalgono. naturalmente se l'auto viene ispezionata da un perito e se c'è stato un grave incidente. succede raramente, ma succederà sempre di più.
  2. VIERsr
    VIERsr Primo Pilota
    1.017
    801
    29 Gennaio 2019
    Around the world
    M2 Competition
    Oddio questo mi sembra un rischio molto più remoto, questo tipo di diagnosi la può fare solo Bmw, un perito assicuro non ha assolutamente modo di verificare una manomissione del genere.
  3. labrie_it
    63.642
    26.162
    Ah ma se ballano milioni di risarcimenti stai a sentí un fesso che nominano qualcuno facilmente.
  4. Ale_72
    60.634
    24.397
    Anche secondo me dipende da quanti birilli che respiravano ha abbattuto.
  5. Gabo
    5.792
    riporto ultime novità in merito ai test eseguiti dal sottoscritto e in sede aziendale
    diagnosi BMW ISTA 4.24 e 4.25 (EU e US)
    da tema del thread, queste ultime versioni sembrano adottare nuovi controlli che in automatico fanno scattare la segnalazione di errore manomissione centralina motore
    abbiamo testato BMW serie F e serie G (screenshot qui sotto in allegato)
    sia in modalità scrittura EGPT che OBD la nostra calibrazione non genera errori automatizzati in diagnostico ufficiale, così come accadeva prima dell'avvento della recente ISTA 4.24 e 4.25
    restano invariati invece i controlli a discrezione dei dati FASTA ed eventuale diagnosi in movimento, i quali rilevano all'operatore incongruenza dei valori
  6. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Immagino che non lo faccia perché quel PC non è collegato a BMW.
  7. Gabo
    5.792
    offline e online fa gli stessi controlli
    nello specifico il controllo tuning eseguito è questo ABL in screenshot
  8. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma l'errore non salta fuori dopo aver mandato i dati al server?
    Ci sono stati casi in Italia/Europa?
  9. Gabo
    5.792
    viene rilevato subito con verifica di quel ABL specifico anche offline
    ci sono casi come quelli postati in questo thread, se la calibrazione non è sviluppata correttamente
  10. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    E se è stato montato un modulo aggiuntivo, una volta rimosso, restano tracce che questo sistema rileva?
  11. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.204
    932
    11 Marzo 2012
    Il problema maggiore sono gli ispettori Bmw... Se x caso uno prova la macchina se ne accorge dopo 10 m che è stata mappata.. Quindi se dovete portare la macchina in Bmw la prova6il capo officina e siete un buoni rapporti nessuno problema... Chiaramente se la macchina ha una problematica grave o che il centro bmw non riesce a risolvere e chiamano Ispettore.. Mettete la mappa originale.. Se no sono cazzi... C'è ne uno in particolare che prova piacere fisico a levare garanzie e segnalare telaio.....
  12. Gabo
    5.792
    in termini di garanzia, come accennavo, analizzando manualmente i dati FASTA e/o testando l'auto con diagnosi in movimento possono trovare la modifica, questo è rimasto invariato a prima
    mentre il dubbio era con diagnosi statica ISTA dalla versione 4.24 in poi (metodo utilizzato il 90% delle volte) se lanciava l'errore di manomissione ECU ipotizzato dai forum esteri
    abbiamo visto che un file sviluppato in modo corretto non genera errori automatizzati anche con ISTA 4.24 e 4.25
  13. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    @Seletron avete riscontri in merito relativamente alle tracce lasciate da un modulo aggiuntivo nella ecu? Sono rilevabili con ISTA 4.24?
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Gabo, non per far polemica, ma mi sembra un po' azzardato dire che non se dà errori a te (software offline e modificato), non li darà neanche in concessionaria (rigorosamente online)
    A Pin piace questo elemento.
  15. Gabo
    5.792
    come scrivevo sopra, sia online che offline ISTA 4.24 e 4.25 agisce nella medesima azione dello specifico ABL antituning che ho postato qualche messaggio indietro
    a ulteriore conferma ho clienti che sono andati in BMW nell'ultimo mese, con richiesta di chiedere se il diagnostico lanciasse l'errore automatizzato di manomissione ECU con le nostre calibrazioni, l'esito è stato di nessun rilevamento
  16. VIERsr
    VIERsr Primo Pilota
    1.017
    801
    29 Gennaio 2019
    Around the world
    M2 Competition
    Se si vuol dormire sonni tranquilli al 100% sì tiene l'auto originale, se invece ci si mettono le mani si deve avere la consapevolezza di cosa si può andare incontro.
    A Carlo Brogi e who83 piace questo messaggio.
  17. muggia1975
    muggia1975 Primo Pilota
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Ho avuto modo di scambiare due paroline con un paio di elettronici diciamo sul pezzo e mi hanno confermato che BMW in automatico, riceve la segnalazione dell'avvenuta modifica di parametri sensibili della centralina.... Non ho capito bene come, ma dal 2109 circa è stato implementato un sistema che, fino a prima di tale data, veniva attivato solo se la concessionaria decideva di guardaci dentro bene, mentre da dopo tale data, in automatico, da diagnosi BMW la segnalazione arriva nel databaseche, se si dovesse richiedere l'intervento in garanzia, la rende invalidata... automaticamente.... e mi risulta che tra poco sarà così anche per delle semplici codifiche......
    In ogni caso da appassionato che mappa auto da circa 25 anni, posso assicurarvi che se succede qualche cosa di grave, ci guardano dentro e scoprono il "fattaccio" e ci si ritrova senza garanzia ed, in casi estremi, senza copertura assicurativa...
    Detto questo, ci si assume il rischio a ragion veduta, da maggiorenni e vaccinati..... occorre solo, secondo Me, essere corretti fin dall'inizio nel dire le cose come effettivamente sono..... la scelta poi è sempre nostra.... nessuno ci punta la rivoltella per mappare.....
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2020
    A Peloponnesiaco e Carlo Brogi piace questo messaggio.
  18. rsturial
    17.715
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi piu' o meno da quando hanno inibito la possibilita' di mappare via OBD.
  19. jet
    jet Secondo Pilota
    742
    100
    10 Settembre 2009
    bmw 420d GC 190 cv
    Il sistema rileva anche l'aver utilizzato moduli aggiuntivi anche se non presenti fisicamente?
  20. muggia1975
    1.293
    1.651
    16 Agosto 2017
    Brescello
    come back M2 G87
    Scusami ma personalmente non so dirtelo... credo di Si ma non ne sono certo
    A jet piace questo elemento.
