BMW TIS ITALIANO
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da goblin, 5 Agosto 2005.
  1. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Allora... Ti ritrovi tutto come prima, senza perdere niente, anche se non esiste una cosa certa al 1000% :wink:
    Lo spazio che hai detto basta ed avanza... anzi, non so quanto sei pratico di computer, ma io farei così:
    hai circa occupato 50 GB, ed hai 70 GB liberi... quindi, puoi creare una partizione da 60 GB NTFS... quindi ti ritrovi la vecchia partizione FAT32 che è diventata da 60 GB, dei quali 50 occupati, ed una nuova partizione NTFS da 60 GB, tutti liberi. A questo punto copi i dati dalla partizione FAT32 a quella NTFS. Quando la copia è finita ed hai visto che c'è tutto ed è tutto ok, cancelli i dati dalla partizione FAT32, svuotandola. A questo punto due strade: o elimini la partizione FAT32 e lo spazio che lascia libero lo attacchi alla partizione NTFS, e ottieni così 120 GB NTFS, oppure converti la partizione, che essendo vuota impiegherà pochi istanti per essere convertita, ed avrai 2 partizioni NTFS da 60 GB l'una. Tutto questo si fà con un programma che riesce a gestire, creare, eliminare, ridimensionare partizioni, come il famoso Partition Magic e programmi analoghi.
    Scrivendola è un casino, in pratica in mezz'ora hai fatto tutto... ma se non te la senti, perchè "parlavo arabo", vai di conversione, e stai tranquillo :wink:
  2. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    ...ed invece sul mio pc non va.....!!!!!!!!
    ](*,)](*,)](*,):evil::evil::evil:
  3. Lynx
    Lynx Guest
    effettivamente a dirla così è un po' ostica per chi è crudino di informatica...e anche Partition, se non l'hai mai usato, non è il massimo dell'intuizione...cmq in effetti il tutto è abbastanza semplice...
    PS se avete bisogno di Part.Mag. "registrato" ve lo passo...
  4. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    tennic, tu verrai presto bannato, radiato, cancellato per le troppe bestemmie che hai detto, sei senza vergogna.
    in parole povere non c'ho capito una fava.
    siccome mi fido molto di te, ma anche no di me. cerco un secondo hd, faccio il travaso, e poi modifico
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esagerato... :biggrin:
    In pratica pensi al povero Murphy... quello che può andare male lo farà :mrgreen:...
    Comunque avevo concluso dicendo di fare tranquillamente la conversione con il comando che ti avevo dato qualche post fa. Del resto, l'altra procedura, per quanto semplice, se non l'hai mai fatta andrebbe "guidata" passo passo... specie se non hai mai usato il programma di cui sopra :wink:
    Fossimo stati più vicini, per farmi perdonare delle "bestemmie senza vergogna" te lo avrei prestato io l'hard disk :wink:
  6. Lynx
    Lynx Guest
    c'è da dire peraltro, e lo saprai bene, che ci sono programmini che installati sui due pc permettono l'assistenza a distanza...vedi VNC e simili, ma il problema è che l'assistito, se non si fida ciecamente di te, è restio a metterlo in esecuzione per paura di chissà quali conseguenze...tipo formattazioni LL dell'hd :confused: e altre diavolerie che, per quanto possibili, se hai un attimo di fiducia...insomma si potrebbe fare...
  7. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    lo ho anche io nel caso interessi a qualcuno , ilo ho trovato invece molto funzionale , certo e' che se uno non lo ha mai usato o non conosce questo tipo di software , non credo che sia in grado di creare-modificare filesystem-cancellare partizioni ecc. ecc. , io ci ho smanettato un po' perche' ho linux e windows avviabili sullo stesso hard disk ](*,)
  8. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    praticamente si.
    ma dai, da ss che ci vuole a venire a roma, sono solo 250km di auto.
    veramente è l'esatto contrario, di lui mi fido, sono i miei neuroni a farmi tentennare, non comandano bene i movimenti delle mani, specialmente su tastiera.
    e poi non è da sottovalutare il famossisimo fattore S
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Si ma la mia macchina l'ho presa senza il pacchetto Sea, costava troppo, quindi aggiungici il traghetto :mrgreen:
  10. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2009
  11. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2009
  12. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ok, finito di scaricare, ci ha messo la bellezza di un'ora :mrgreen:
    Appena possibile lo installo ed aggiorno il topic "generale" sui programmi BMW... ciao :wink:
  13. desmopapi
    desmopapi Aspirante Pilota
    17
    26 Novembre 2008
    bmw 320d (e92)
    ma cos'è il TIS?:lol:
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    raga, mi son deciso, ho assolutamente bisogno di utilizzare i programmi.
    COME SI FA LA PARTIZIONE DELL'HD?
    mi aiutate?
    danke
  15. Lynx
    Lynx Guest
    oddio...non è cosa che si spiega in 5 minuti...hai per caso programmi tipo partiton Magic?...se non lo fai con programmi apposta ti perdi la partizione che hai e con essa tutto il contenuto dell'hd...:confused:
  16. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto Lynx, procurati ed installa Partition Magic, poi ti spieghiamo passo passo cosa fare, in modo semplicissimo, ok?
    Ciao ciao :wink:
  17. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    mi farò vivo
  18. Lynx
    Lynx Guest
    se non lo trovi, vedo di uppartelo da qualche parte...:wink:
  19. perla
    perla Kartista
    53
    28 Dicembre 2007
    bmw316
    ciao amici,notizie del tis 2008 in italiano??grazie
  20. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Al momento no :sad:
    Le ultime versioni di tutti i programmi BMW li trovi in firma (aggiornato stamattina) :wink:
