BMW TIS ITALIANO
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da goblin, 5 Agosto 2005.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    scusa...non ho seguito tutta la vicenda, ma tu li hai scaricati o li hai uppati? :-k
    gli hash li fà colui che li ha generati...
  2. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Diceva a me... appena posso li faccio :wink:
  3. Lynx
    Lynx Guest
    ah, ok...:wink:...pensavo che l'autore in primis fosse patone...
  4. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Ho fatto anche cosi....prima ho anche cancellato tutti i file temporanei,pulitura disco etc etc ma niente...
  5. Lynx
    Lynx Guest
    Xp o Vista? :-k
  6. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    xp professional service pack 3
  7. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    come mai l'etk ogni tanto mi da errore di connessione? e non parte dicendomi che il login e' fallito! Mah?
  8. Lynx
    Lynx Guest
    io misi tempo fa il sp3 ma mi dava diversi problemi e lo disinstallai...non vorrei fosse quello...
  9. ILARIO
    ILARIO Kartista
    183
    7 Luglio 2007
    BMW......
    Non ti dannare la vita a scaricare di nuovo i volumi.
    Crea una partizione e formattala in NTFS.
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    scusate, ma io di pc e affini non ci capisco una valvola.
    che tipo di bestemmia è NTFS?
    come e dove si crea una partizione?
  11. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Fai un controllo: cliica col tasto destro del mouse sull'icona del tuo hard disk in risorse e vai su proprietà e verifica che il file system non sia fat32 ma ntfs.
  12. Silvio
    Silvio Collaudatore
    439
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Mai avuto un problema con SP3 e i programmi BMW, per informazione.
  13. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    A me non vuol saperne proprio di partire l'etk....:evil::evil:
  14. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io ho il SP3 ed uso tranquillamente tutti i programmi BMW senza alcuna differenza da prima :wink:
  15. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    fatto, NTFS.
    poi?
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Seguendo il consiglio di Ilario ci si voleva accertare che non fosse fat32 dal momento che questo filesystem non gestisce i file sopra i 4GB ergo mi sa che è meglio che controlli gli hash ed eventualmente riscarichi le parti corrotte.
  17. Silvio
    Silvio Collaudatore
    439
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Ma se ha scompattato l'archivio (RAR o ZIP) vuol dire l'archivio stesso era integro.
  18. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mi sa che gli dà problema col sesto file... quindi, o il sesto file non è integro, ma mi pare molto strano, oppure ha l'HD in fat32 quindi eccede la massima dimensione del file memorizzabile (4 GB) e dice che l'HD è pieno. Io opto per quest'ultima, se l'archivio fosse danneggiato non scriverebbe "disco pieno" :wink:.
    Ma controllando è NTFS... quindi... boh ](*,)
    Purtroppo in questi giorni sono fuori casa, quindi non ho modo di fare controlli accurati sui file, come scaricarli io stesso e provare... :sad:
  19. Silvio
    Silvio Collaudatore
    439
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    AH, ho letto per bene.
    Ho visto che hai creato un archivio autoestraente: buona scelta perché non richiede il programma, ma oggigiorno ce l'hanno tutti.
    Domanda: con un autoestraente non si riesce a fare un test di validità dell'archivio, vero?
  20. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Certo che si riesce, ma devi avere Winrar (o altro programma che legge i RAR). Selezioni il primo file, cioè il .EXE, col tastrodestro del mouse, e tra le voci del menù contestuale c'è anche "apri con winrar"... a questo punto si fà partire la verifica dell'archivio. Ovviamente winrar pensa ad includere nella verifica l'intero archivio, composto dalle varie parti :wink:
