BMW TIS ITALIANO
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da goblin, 5 Agosto 2005.
  1. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nell'azienda hai messo un nome a caso e cliccato su "aggiungi"? Poi dovrebbe andare avanti, visto che diventa accessibile il pulsante "ok"
  2. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ho scaicato il wds, quello da sei blocchi.
    arrivato a 3/4 dell'ultimo mi dice: istallazione di bmw_wds non riuscita, probabile disco pieno.
    ho controllato, 80gb liberi!
    come procedo?
  3. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma scusa, il WDS non è da installare... :-k
    Non hai letto il topic in firma? Parte direttamente da DVD :wink:
  4. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    certo che l'ho letto!
    è qui che si blocca
  5. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Questa è la semplice estrazione dell'archivio... non è che hai vista? Se si, "esegui come amministratore"... fammi sapere se riesci... ciao ciao :wink:
    P.S. Mi hai fatto notare un errore e l'ho già corretto :wink:... sono 6 parti e nel copia incolla dal KSD, dicevo "tratterà entrambi i file..."... ops... errore :redface:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2008
  6. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    no, assolutamente.
    xp, ma ancora non riesco
    tis, etk, ksd estratti senza problemi
  7. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Hai winrar? Se si, o se hai altri programmi simili, puoi cliccare sul primo archivio (quello .exe) col tasto destro del mouse e scegliere "apri con wirar"... o col programma che usi...
    A questo punto fai il test... o verifica... come si chiama...
    Mi viene il dubbio che ci sia un file danneggiato
    Tu testa solo il primo, visto che automaticamente il programma riconosce quelli dopo e prosegue con quelli....
  8. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    facciamo una cosa, mandami una tua mail personale, così non faccio tutta la procedura su imageshack, e ti mando una foto della schermata.
    winxp, winrar, sulla schermata del riepilogo mi da i primi 5 file completati, il sesto invece da l'errore.
    se guardo la cartella di destinazione c'è l'icna dell'estrazione, di 4g e spicci, ma non è chiusa, quindi quando faccio annulla sparisce
  9. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    capito... allora il sesto l'ha scaricato male... puoi provare a scaricarlo di nuovo...
    Qualcuno ha scaricato il WDS dal topic che ho fatto? Giusto per sapere se funziona e per poter escludere un upload corrotto del sesto file....
  10. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Buongiorno..ho ripetuto l'installazione...arrivo alla finestra,inserisco il nome azienda,clicco su salva ma mi dà un errore continuo tipo che passano più di 30 secondi x collegarsi al server....se va bene mi fa continuare ma quando conclude tutto mi da un'altro errore che è fallito l'installazione report standard...continua ad andare avanti,installa tutto il resto ma quando apro l'etk local si pianta sulla prima schermata e poi sempre errore di connessione al server x troppi secondi trascorsi...
    Sbaglio in qualcosa??
  11. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non dovrebbe cercare di connettersi al server, infatti quando in fase di installazione chiede di impostare il server, non si imposta nulla... :-k
  12. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    invece a me fa cosi...si connette sempre al server cosa che non dovrebbe fare se l'etk è installato sul pc..
  13. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non so cosa dirti... a me, seguendo la procedura standard di installazione, è sempre andato tutto liscio, quindi non so proprio dove andare a vedere :sad:
  14. Lynx
    Lynx Guest
    per caso hai fatto gli hash dei volumi?...oppure se li hai ancora puoi farli adesso...
  15. Lynx
    Lynx Guest
    prova a dare un'occhiata a questo
    Videotutorial installazione TIS ed ETK con DaemonTools incluso
  16. Tennic
    6.733
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ora stò partendo, se riesco li faccio domani, così eliminiamo ogni possibile dubbio :wink:
  17. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
  18. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Finalmente sono riuscito ad installare l'etk. L'errore che mi dava solitamente era dopo aver inserito i dati per l'azienda (nome e numero), compariva un errore maledetto.
    Soluzione che ho adottato grazie all'aiuto degli utenti di questo forum, magari serve anche ad altri (vedi diddle sopra):
    -installare l'ultima versione java (la 6.0 agg.to 10)
    -cambiare directory quando chiede dove installare (personalemnte questo ha risolto il problema che avevo)
    - disattivato antivirus e firewall (per scrupolo)
    - pregato tanto tutti i santi
  19. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: credo che sia uno dei fattori piu' importanti per la riuscita dell' installazione
  20. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    che vuol dire????????
    si, i file rar li ho ancora tutti
