BMW TIS ITALIANO
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da goblin, 5 Agosto 2005.
  1. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    il file scaricato da utorrent (so come si fa) è da 2,26gb con estensione daa...ora come si installa??
  2. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Aprire con PowerIso
  3. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Ciao.ho aperto il file con powerIso,si apre una schermata ed ho cliccato su setup.exe ma dopo tante domande rimane su una schermata e non succede più nulla...chi mi aiuta??
  4. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Ciao, scarica questo pacchetto che ho messo su rapidshare... otre al collegamento del torrent, dentro c'è un file PDF con le istruzioni da seguire passo a passo e il file per caricare poi i prezzi dei ricambi.......
    http://rapidshare.com/files/11283417...ista_.zip.html
  5. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Vedi se le istruzioni in PDF che ho postato qui sopra ti possono servire. Devi avere pazienza.. C'è tipo una schermata DOS nera, con scritte bianche dove si può fermare anche mezzora e apparentemente non succede nulla.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2008
  6. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    quoto con vista mi si inchioda sempre li :sad:
  7. perla
    perla Kartista
    53
    28 Dicembre 2007
    bmw316
    etk 5/2008+altro....
    ..per bmw etk 5/2008+lista prezzi 6/2008+molti altri soft. per auto di varie marche...contattare in privato...
  8. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Hai installato Framework??
  9. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    no non so neanche che sia
    io installavo direttamente l'etk come spiegato sul forum
    con un java piu vecchio
    tu sai come si fa esatamente :-k
    ps grazie
    ecco dove mi si inchioda :confused:
  10. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Grazie mille..però se non ricordo male nella finestra "filiale standard" se non scrivevo qualcosa non mi fa andare avanti e poi nella successiva selezionando l'unità virtuale mi dava dati inesistenti o qualcosa del genere..
  11. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
  12. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Nulla...non riesco ad installarlo...mi da' errori strani di java credo anche se ho installato l'ultima versione..
  13. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    non vorrei che ti tocchi formattare.... se lo fai, prima di installare ETK, metti NET Framework 3.5 e Java...
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Anke a me prima dava problemi java su vista home basic poi ho installato una versione precedente e precisamente jre-1_5_0_11-windows-i586-p e ho risolto. A quanto pare ha funzionato solo x me visto ke l'ho consigliato anke a Cristian Jo ma ancora non è riuscito nell'installazione. Puoi cmq provare. Cmq mi sembra assurdo dover formattare come dice grey x installare un programma.
  15. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    io avevo provato a installare e disinstallare ETK 3 o 4 volte sempre con esito negativo..l'avevo installato la prima volta senza aver messo java e framework( che mi veniva segnalato come errore in fase di installazione).... alla fine girando sul forum, avevo letto che è un po' rognoso ad andar su sto programma e che se dava problemi l'unica spiaggia era formattare..... visto che cmq, ho un ghost del sistema operativo, per cui la reinstallazione non è molto lunga, ho formattato ho messo subito java e framework (stessa verisone che avevo provato prima) ed è andato tutto liscio al primo colpo su Vista....... questa è stata la mia esperienza....avevo letto anche di chi dice di uscire dall'antivirus e di rimanere scollegati da internet, ma nn mi era stato risolutivo.......
  16. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Comunque Cristian, vedo dal tuo Screenshot che hai AVG attivo... prova a installare uscendo prima dall'antivirus
  17. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    E ki ci aveva fatto caso! Bravo! Ora bisognerebbe vedere se è avg internet security ke ha il firewall e se è attivo. Non vorrei ke Cristian abbia disattivato solo il firewall di windows e non quello di avg ma dalla schermata del centro di sicurezza non pare. Boh ognuno un problema diverso e una soluzione diversa non si riesce a trovare una procedura standard. Magari si puo' provare a disinstallare etk (anke se l'installazione non è stata completata) java e framework, fare quindi una bella pulizia del registro di sistema (regSupreme con la dovuta cautela) e reinstallare java e framework come dici tu e poi etk.
  18. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Quoto
  19. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Non c'entra niente col TIS, ma vorrei chiedervi una cosa:
    qualcuno ha il file con il listino prezzi 2008?
    Immagino che vada bene anche per l'ETK 2006, o sbaglio?
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Giugno 2009
