BMW si surriscalda
Discussion in 'Forum generale BMW' started by Daniele87, Jun 6, 2009.
  1. Daniele87
    Daniele87 Aspirante Pilota
    BMW 316i
    Ciao a tutti. Ho un problema abbastanza rilevante,
    come da titolo la mia BMW 316i ( 192.000 ) all'attivo, si surriscalda. Un volta mentre andavo in strada la temperatura è salita di colpo ed è espoloso il tubo di gomma sfilandosi dalla guida.
    L'ho portata dal meccanico, che fortunatamente mi ha detto che la testata non si era fatta niente, mi ha cambiato guarnizione, tubo, liquido etc. e sono ripartito. Due mesi dopo stesso problema, temperatura su di colpo, riesploso il tubo però stavolta dalla parte del radiatore. Riaggiustato tutto, la macchina sembrava funzionare fino a qualche settimana fa. Quando ora la accendo, a fermo con il motore acceso dopo 15 minuti la temperatura inizia a sorpassare il limite di normale esercizio. Mentre se in movimento la macchina dopo neanche 2 chilometri inizia a riscaldare velocemente. Aggiungo anche che una volta ( parlo di aprile ) dal benzinaio in coda, la temperatura è salita e poi da sola è tornata normale. Ho letto vari post, sul problema, ad esempio che possa essere la valvola termostatica. Altrimenti cosa può essere? Mi dite all'incirca costi ( della valvola e non ) per riparare il tutto? Grazie spero di essere stato chiaro.
  2. ei-crt
    ei-crt Direttore Corse
    1,932
    101
    Nov 12, 2007
    Mini CountryMan ALL4 Cooper D
    Ciao Benvenuto intanto ! Ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione di forum ! Intanto ti posso dire che sei capitato nel posto giusto, sicuramente qualche esperto ti risponderà a breve.
    Federico
  3. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Hai controllato la pompa dell'acqua?
    Lo spurgo sul radiatore è stato fatto?
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    La ventola funziona insieme al idro ? La pompa acqua e stata cambiata ? Il termostato e ancora quello vecchio ?
  5. Daniele87
    BMW 316i
    La presentazione l'ho fatta :)
    Allora per quanto riguarda la pompa dell'acqua non l'ho controllata, se vi chiedo la posizione me la sapete dire? e sopratutto come faccio ad accorgermi se è malfunzionante?
    Lo spurgo non l'ho fatto, ma quando ho cambiato il polmone, ho praticamente svuotato e riempito nuovamente il tutto.
    Per la ventola non so risponderti..se mi dici come si fa a vedere te lo dico, o c'è scritto sul manuale?
    Il termostato è quello di sempre. La macchina è del 1995
  6. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    la ventola deve partire con aria condizionata accesa ! Ah impianto a gas ! Controlla bene se lo spurgo e fatto (ariaadi macchina in moto svita la vite sul radiatore fino al iìuscita di sola acqua )
  7. Daniele87
    BMW 316i
    la vite a croce che c'è di fianco al bocchettone dici? quello per lo sfiato? Ma l'acqua deve continuare ad uscire o devo aspettare che esca dal circolo solo l'aria?
    Che dici può essere dato solamente dalle bolle d'aria nel sistema?
