Bmw Serie 4 cerchi da 20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Dado82, 5 Maggio 2017.
  1. actarus8v
    davanti non ci sono con canale 8? :-k
    al posteriore io monterei 8.5 ET38 (ci stanno anche ET30 se ti piacciono proprio a filo)
    nel caso che per l'anteriore non fossero disponibili con canale 8, metterei la stessa misura anche davanti allora, 8.5 ET38
  2. fp65
    fp65 Kartista
    90
    16 Luglio 2007
    430D Cabrio MSport
    Mi sembra l'unica soluzione [emoji41]
    Grazie mille !
  3. fp65
    fp65 Kartista
    90
    16 Luglio 2007
    430D Cabrio MSport
  4. Gabo
    5.810
    prezzaccio
    per il resto mi pare molto affidabile e hai anche la garanzia eBay/PayPal in caso di problemi
  5. actarus8v
    Sono chiaramente replica con quei canali ed ET ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Vanno comunque bene, se ti servono omologati chiedi informazioni
    Se hai dubbi paga con PayPal
  6. fp65
    fp65 Kartista
    90
    16 Luglio 2007
    430D Cabrio MSport
    Ho provato a chiedere se sono omologati a norma europea. Speriamo che risponda.[emoji4]
    Nel caso non lo siano, è rischioso montarli? È meglio lasciare perdere? Consigli ....
  7. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Basterebbe anche l'omologazione italiana NAD per le auto recenti (post ottobre 2015) non dovesse esserci l'omologazione europea UN/CE.
    Se non ci sono le omologazioni le ruote non possono essere montate. E in ogni caso il gommista, dal suo conto, ha l’obbligo di consegnare al conducente il certificato di conformità e cosiddetto allegato E, vale a dire la dichiarazione di corretta installazione, assieme al certificato di conformità.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2017
  8. fp65
    fp65 Kartista
    90
    16 Luglio 2007
    430D Cabrio MSport
    Mi ha appena risposto il venditore
    _________________
    Hi Franco,
    Yes, those wheels are available.
    They have full JWL and VIA safety and strength approvals.
    They are direct fitment onto the F33.
    Best Regards,
    ___________________________
    Ma non penso che vadano bene...[emoji17]
    Voi che ne dite?
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Non sono le omologazioni Giapponesi?
  10. fp65
    fp65 Kartista
    90
    16 Luglio 2007
    430D Cabrio MSport
    Penso di sì ..
  11. fp65
    fp65 Kartista
    90
    16 Luglio 2007
    430D Cabrio MSport
    Ho chiesto al venditore come ulteriore chiarimento se i cerchi hanno l'omologazione europea , ma mi confermato che non ce l'hanno..[emoji17]. Davvero un peccato ..
  12. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    Anche io mi sto informando per cerchi da montare su una futura serie 4
    vorrei prendere questi:
    http://www.z-performance.com/index.php?route=product/product&product_id=170
    nella misura da 20"
    davanti esistono solo 8.5x20 ET35 e direi che vanno benissimo al posteriore invece ci sono solo queste 2 misure
    10x20 ET35
    10x20 ET45
    la prima oltre al canale un po spinto per delle 255 ha anche ETun po basso
    la seconda andrebbe meglio ma il canale è sempre un po grande
    o alternativamente è meglio prendere 4 cerchi 8.5x20 ET35 e andare di distanziali al posteriore?
    la differenza tra 19" e 20" si vede nettamente o cambia poco, perchè volendo potrei fare riverniciare i miei zp09 da 19" in matt bronze e utilizzarli sulla futura f32
    cercando un cerchi alternativo per la mia vecchietta e92.
    alla fine sarebbero quasi sempre quasi 2k risparmiati.
  13. Gabo
    5.810
    mamma mia che cerchi stupendi
    sono come i BBS che montano sulle BMW M4
  14. thomas78
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    si sono stupendi di quel colore, molto lo fa anche l'auto e il colore.
    Alla fine hanno un costo giusto e sono di buona qualità, i bbs fi-r sono forse i più bei cerchi che ho visto per f32 ma costano 8-9.000 euro
    un po fuori budget ](*,)
  15. actarus8v
    10x20 ET35 sei fuori, non ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    10x20 ET45 sei dentro di qualche mm, il canale 10 per le 255 in effetti è largo, anche se ancora nei range di tolleranza, se scegli questa configurazione devi montare gomme che sia realmente larghe (aldilà della larghezza nominale da 255), ad esempio vanno escluse le Pirelli che sono più strette del normale
    8.5x20 ET35 ci stai, li monti e vedi quanto margine hai per un eventuale distanziale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Gabo
    5.810
    :eek:
