bmw serie 1
Discussion in 'Consigli acquisti BMW e Mini' started by western, Nov 12, 2015.
  1. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    allora se la turbina la fai rigenerare il lavoro finito ti costerà intorno alle 900 E, mentre per farne montare una nuova circa 1500 E , prezzi buttati li indicativamente ma non credo possano variare di molto.
    la durata della frizione dipende molto da com'è stata usata l'auto , difficile fare una previsione.
  2. western
    western Aspirante Pilota
    17
    nessuna
    prezzi che alla fine non si discostano molto dal cambio della catena, che mi è parso di capire comunque dia sempre preavviso seppur "breve"
  3. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    esatto , la catena avverte diventando prima rumorosa , in genere quando accade si ha quasi sempre il tempo per effettuare l'intervento salvando il resto del motore .
  4. western
    17
    nessuna
    perfetto, grazie dei consigli, insomma la cosa allora fa più paura solo se fosse un difetto effettivamente più frequente della turbina, è così?
    nei prezzi è sempre escluso il passaggio di prorpietà?
  5. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    diciamo che il problema alla catena può capitare random , si può manifestare dopo solo 15.000km come può anche non manifestarsi mai , per saperne di più usa la funzione cerca e digita sul campo n47 troverai moltissime informazioni a riguardo ,
    su una m47 per quando riguarda la distribuzione non ci pensi , questo è il ragionamento che ho fatto quando ho deciso di comprare una serie 1 usata , 120d con 145.000km, turbina fatta a 100,000km, adesso ne ha 185.000 con mappa a 197 cv e va ancora benone , facendo normale manutenzione. questa la mia esperienza .
    se l'auto la compri da privato il passaggio è a carico tuo , ovvero di chi compra ,
    un rivenditore può anche decidere di includere il passaggio nel prezzo , o comunque puoi sempre trattare facendogli questa proposta come sorta di sconto.
  6. western
    17
    nessuna
    ciao, un'altra domanda :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
    stavo dando un'occhiata anche a questa,: http://ww3.autoscout24.it/classified/281219023?asrc=st|as
    com'è la manutenzione di un cambio automatico? la durata? pre e post 2007 montano lo stesso cambio?
  7. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    se vai in bmw ti diranno che l'automatico non richiede manutenzione , in realtà è consigliabile sostituire l'olio ogni 100mila km, operazione non semplicissima per cui è meglio rivolgersi da un professionista che conosce questo tipo di cambi , il costo si aggira sulle 400 euro credo .
    la durata di questo tipo di cambio, ovvero ZF steptronic 6 , se ben tenuto non dovrebbe avere problemi a raggiungere 250mila km .
    stesso cambio ZF sia sulla pre che sulla restyling .
  8. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    come ti hanno detto, BMW non consiglia manutenzione sui suoi automatici ZF, ma se vuoi farlo, fallo fare a dei professionisti seri che non prendono meno di 5/600€, l'operazione non è semplice ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    la 120d dell'annuncio è bella e accessoriata ma un po' cara, ma se ti piace credo tu possa tirare anche abbondantemente
  9. western
    17
    nessuna
    intendi tirare giù il prezzo?
    ma 500/600€ solo per "cambiare l'olio"? caspita :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma quelle radio del 2005 non capisco bene come siano, per cambiare stazione come si fa? non hanno tasti
  10. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    si, per l'olio del cambio automatico ci vuole tanto.....anche perchè non è una operazione semplice e ti devi affidare a strutture professionali come ad esempio la trasmatic di bologna ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.trasmatic.com/
    la radio che vedi nelle foto è il sistema navi integrato BMW, in cui c'è anche la radio......gestisci tutto tramite la manopola centrale sul tunnel ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. western
    17
    nessuna
    diventa impgnativo se costa così tanto ed è così lontano :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20">
    invece quella del secondo annuncio è scesa da 7250 a 6300
  12. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    la seconda adesso ha un prezzo più ragionevole, ma trattando ho l'impressione che può scendere ancora qualcosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. western
    17
    nessuna
    i cerchi della seconda macchina sapete dirmi che cerchi sono?
  14. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    quelli da 16 con le invernali sono gli styling 139 bmw ,
    quelli da 18 son un modello aftermarket , non riesco a riconoscere la marca .
  15. western
    17
    nessuna
    un ultima domanda spero, il volante normale di quelle vecchie, proprio non mi piace, sarebbe possibile sostituirlo con uno di quelli "sportivi" sempre delle bmw vecchie o qualcosa aftermarket? costo approssimativo dell'operazione?
  16. cbr
    2,810
    428
    Nov 23, 2010
    certo che si può montare un volante sportivo , però sui prezzi e montaggio non sono informato mi spiace .
