arrivato!! ARRIVATO FINALMENTE! il volante è in ottime condizioni, peccato che è il modello pre-rest, cioè quello con le venature nella pelle! Quello che ho ora è la versione post-restyling, con la pelle liscia come il s....e di un neonato! Pregevoli invece le cuciture nei tre colori M (azzurro, viola e rosso); seguiranno foto dettagliate ... sempre se vi interessa! Ora però, viene il bello... attivare i paddles
Non ho potuto resistere senza montarlo. Al buio, con i paddles illuminati, è spettacolare!!! ecco altre foto
ammazza che bello Gio! E' stupendo con quei + e - illuminati...ovviamente ora sono soltanto scenici vero?non li hai ancora attivati?
no, non li ho ancora attivati:wink: Ma stamattina al buio era una goduria anche solo vederli Prossimamente ....
si infatti già il colpo d'occhio è eccezionale... Ehi sai poi alla fine son riuscito a cambiare il cavetto dell'airbag...e dire che in conce mi avevano detto che non era possibile cambiarlo...anzi lo sai, hanno provato a togliere quello che avevo e me l'hanno anche rotto... Ora ho montato il cavetto di quello vecchio che sicuramente funziona, oggi faccio resettare l'errore e speriamo non si riaccenda la spia....incrocio le dita....
scusa gio ma il volnte M che hai preso è per la restyling potresti postare foto da dietro? grazie è il tuo volante vecchio che fine ha fatto? avevi quello sportivo come questo?
come questo quale?? Il volante M5 con paddles che ho appena montato è di una M5 mod '06; quello che avevo prima è un volante M post-rest, (che ora venderò).
Your order has shipped!!! il mio kit paddles M5 retrofit è stato spedito oggi, non ho ancora capito bene cosa mi mandano per 399 dollari ma staremo a vedere! Finalmente, ero stufo di simulare!!:wink:
Ciao Gio, ma oltre al kit non ti serve poi l'abilitazione software? Bè se tutto va bene te la fai da solo... Ciao ciao...
Infatti.. però loro dicono che non bisogna configurare niente!! Oggi comunque arriva la valigetta con il Carsoft BMW!! Seguiranno foto:wink:
e certo....poi dimmi se è facile usarlo, in caso lo fosse.....bè un pensierino all'acquisto è d'obbligo farlo...:wink:
pensa un pò, ...potresti spegnere la spia dell'Air-bag tutte le volte che si accende senza andare in conce:wink:
che manna sarebbe....anche se spero che ora che ho cambiato il cavetto come da te consigliato spengendo la spia non si riacenda più...speriamo bene..ancora devo riusicre a passare in conce per farla azzerare nuovamente...
spedito il pezzo giovedì scorso dal Montana....per cui se arriva a Natale sono già contento. Abbi fede...:wink:
Funzionano!!!! Dopo una quasi una giornata di lavoro,..... F U N Z I O N A N O Vi assicuro che le sensazioni sono uniche, specialmente in scalata!!! Ho fatto un sacco di foto durante il montaggio, quando avrò un attimo di tempo provo a fare un reportage! Comunque un grazie particolare a Roger della Motive&Mods che mi ha fornito indicazioni in tempo reale! Thank you!
no no Marco , niente software e niente spie accese! In realtà ho avuto qualche difficoltà perché il manuale di installazione faceva proprio c....e!!! Per fortuna sono del mestiere quindi sono riuscito a districarmi! La prima volta funzionavano al contrario"+" per scalare e il "-" per incrementare. Alla fine ho dovuto invertire due cavi e ....voilà! Non vedo l'ora di andare a lavorare
ecco un aperitivo.... quello che c'era nel kit di M&M Coil spring nuovo OEM modificato con due cavi in uscita che vanno collegati al shifter Cavetto per connettersi al cablaggio originale shifter sulla leva del cambio E dulcis in fundo... quello che mi ha fatto tribulare di più (non c'era nessun schema elettrico) il cablaggio del volante Se a qualc'uno interessa seguiranno istruzioni per il montaggio più dettagliate :wink:
