BMW Nav DVD 2007-2
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da oskyno, 4 Maggio 2007.
  1. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    non e' piu veloce limewire?????'
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    raga il dvd non và...uff..non vorrei fosse x la Z4-X3-E46...uff...domani me lo faccio rifare...riuff
  3. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    Forse non lo ha masterizzato bene :-k
  4. oskyno
    oskyno Secondo Pilota
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Cosa ti viene fuori scritto sul display?
  5. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    inserire DVD di navigazione...uff...domani me lo faccio rifare tranquilli...:wink:
  6. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Potrebbe essere colpa della marca del DVD. O della velocità troppo elevata di masterizzazione. Se non fosse che 3.4giga sono veramente tanti ti consiglierei comunque di condividerlo tramite il mulo, giusto per una prova.
    Comunque se domani torni per noi aspettare un giorno in più non penso sia un problema.
  7. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    si si aspettiamo domani...o provo a rimasterizzare questo a bassa velocità??ke dici??
    sai se ci sono delle sigle o codici x vedere se è x serie e46 o serie e90??
  8. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Adesso controllo sul 2007-1 e poi ti dico.
  9. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ok...ke io non ho voglia...:mrgreen:
  10. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Allora controlla nel dvd:
    1) vai nella direttory TPD;
    2) vai nella direttory ntcBeu_eu_20060913 (queste ultime cifre dovrebbero essere diverse perchè identificano la versione della mappa
    3) In questa direttory c'è un file che si chiama INFO15.PSC (potrebbere essere diverso in questa versione). Con un semplice editor di testi (NOTEPAD o BLOCCO NOTE) lo apri e cerchi la scritta "product description" se vedi la scritta TPD-PRO allora secondo me è la versione giusta.
    Anvedi un pò
  11. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    c'è scritto questo
    # Product Specific Contents file
    # Generated: Wed Feb 14 20:25:49 2007
    # (c) Siemens VDO Car Communication, 2007
    # Product base name = ntcBeu_eu
    #Unique product ID (sequence) number of this database instance.
    TPD-PRODID 2006020573
    #TPD-PRO
    TPD-PRO MAP_General
    #TPD-CNTRY
    TPD-CNTRY AT,CH,LI,IT,BE,LU,NL,CZ,FR,AD,ES,MC,DE,GR,SM,VA,SE,DK,NO,FI,SK,GI,PT,GB,IE
    #Data lettercase
    #TPD-POI-DATA-CASE
    TPD-POI-DATA-CASE UPPER
    #Menu (Groups/Categories) lettercase
    #TPD-CAT-CASE
    TPD-CAT-CASE MIXED
    #TPD-REL
    TPD-REL 15
    #TPD-LAN
    TPD-LAN 2 3 4 5 6 17
    #TPD-DEF
    TPD-DEF 2
    #TPD-TIT
    TPD-TIT 2 Destinations
    TPD-TIT 3 Destinations
    TPD-TIT 4 Reiseziele
    TPD-TIT 5 Mete turistiche
    TPD-TIT 6 Lugares de destino
    TPD-TIT 17 Destinations
    #Language specific content (LSC) files
    #TPD-LSC
    TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
    TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
    TPD-LSC 4
  12. Ludus
    Ludus Kartista
    50
    8 Maggio 2007
    Trattorino diesel
    io ho il 2007_2 nel navi
  13. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Secondo me come data ci siamo, dato che è stato creato il giorno di San Valentino:redface: .
    Il 2007-1 era stato creato il 31 Agosto 2006, quindi sono passati circa 6mesi.
    Sicuramente è la versione PRO.
    Il problema è conoscere il motivo del non funzionamento.
    Le cose sono 2:
    - E' stato copiato sull'hard disk e poi è stato creato il DVD senza settare corettamente il tipo di masterizzazione, oppure si sono di menticati di mettere il LABEL coretto, senza il quale il ns. Navi non lo riconosce;
    - Il tuo Navi non riesce a leggere il contenuto a causa della marca del DVD oppure della elevata velocità di masterizzazione.
    Da quello che ho capito tu hai poca pratica di masterizzazioni e forse anche poco tempo per fare delle prove :wink: , quindi speriamo che domani ti facciano una copia leggibile (casomai portagli un DVD Verbatim -R).
  14. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Miiiiitico,
    se hai pure il mulo ad alta velocità, puoi fare un'immagine Iso e condividerla.:mrgreen:
    Ciao
  15. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    no...mi intendo di masterizzazioni...a livello velocità...:mrgreen:
    ma se lo rimasterizzo a 1x dici ke non vada??
    il dvd è un "emtec"...
  16. cabrioitalia
    cabrioitalia Collaudatore
    370
    17 Ottobre 2004
    E90 330i
    Credo (credo...) che quello che hai sia l'High.
    Il Professional 2007-2 è etichettato CD_5956.
    Ha questo file nella directory principale che si chiama CDROM.TOC e contiene le info:
    SIEMENS AG
    SIEMENS VDO
    SV I IS RD AD SW NAV DB
    Content
    Volume: CD_5956
    Date: 9.3.2007
    db: EU(2006Q4)
    Area: West Europe
    Supplier: Navteq
    Version: 505.20.642.1.84
    Customer: 318766648
    Features: ZIP3kb feaV10(BMW)pti(BMW)
    TPD: 20070215/2006020573
    TMC: 20070308
    Phoneme: yes
    DBAL: V1.14V2.12V3.0V4.7V5.5
  17. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    non riusciresti a metterlo sul mulo?
  18. Ludus
    Ludus Kartista
    50
    8 Maggio 2007
    Trattorino diesel
    domani vedo di fare una iso e la metto tramite torrent che è più veloce e ho possibilità di gestirlo ;)
    edit: ah cmq è di una serie 5, non so se c'è qualche differenza con la vostra.
  19. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Dato che LUDUS ha sicuramente il 2007-2, vorrei chiederti per cortesia se puoi controllare il contenuto del file che Cabrioitalia ha menzionato poco sopra, così tagliamo la testa al toro.
    Grazzzie
  20. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    nessuna differenza tra serie 5 e 3 e X5 :wink:
    azz...non ha dato il nome al dvd...ke sia x quello??dai provo a rimasterizzarlo...
    allora il titolo è CD_5956 sicuri????
