BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 BMW N43B16A Benzina Errore 2AFA
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Parafulmine, 3 Febbraio 2023.
  1. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    il 2afa non l'ho mai sentito. Sapevo del 2AF4 riguardante la sonda nox, ma questo non lo trovo da nessuna parte.
  2. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Si infatti l'ho scritto qui proprio perché non l'ho trovato da nessuna parte anche io . Molto strano. Grazie comunque per la disponibiltà
  3. BlueMW
    BlueMW Kartista
    179
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Ma se provi a fare la diagnosi con INPA ti da qualcosa di diverso e/o qualche info in più?
  4. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Non ho INPA, uso un semplice ELM327 Bluetooth Obd2
  5. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    2AFA= Engine coolant temperature (ECT) not plausible
    Probabile problema al termostato,
    Usa INPA è l'unico software per questo motore, il NOXEM di Bimmerprofs te lo consiglio, tra l'altro te lo ripaghi con consumi minori...
  6. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Grazie per il tuo prezioso intervento, ma credi che segnali soltanto una temperatura errata o che non si apra quando necessario?
    L'ho già sostituito circa 3 anni fa perchè era rimasto aperto.
    Si so del Noxem ma nella mia zona nessuno conosce INPA per togliere gli adattamenti e neanche io lo conosco e tanto meno ho un lettore OBD idoneo
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    2AFA su N43 indica la sonda NOx
  8. MaxPayne
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Per il problema al termostato non ti saprei dire, quello, e dovrebbe essere come nell'N53, è un termostato mappato, questo motore lavora a vai libelli di temperatura, se è in modalità eco (carica stratificata e bassissimi carichi), modalità normale, se stai tirando o se è in protezione, quindi il termostato ha una resistenza interna che lo scalda e lo fa aprire come dice la DME.
    Quando da errore di valore non plausibile è perchè ci sono vari punti di misurazione e quello letto in quel punto non è plausibile con gli altri, es. se al blocco motore legge 100°, all'uscita del radiatore non può leggerne 50°.
    Per questo ti ho detto di usare INPA, con quello vedi tutte le temperature e inquadri meglio il problema, se hai voglia di studiare io ho tutto INPA tradotto dal tedesco, ti compri un cavo INPA compatibile e ti fai la diagnosi da solo, molto meglio di quello che riesce a leggere un meccanico con la sua diagnosi generica, con questi motori o fai così o ti impantani in una profonda palude ....
    Cancellare gli adattamenti con INPA è una sciocchezza ... ci vuole un attimo
  9. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Grazie a tutti ma quindi l'errore 2AFA indica il sensore Nox o il termostato? :-k
    Me ne sai indicare uno funzionante già utilizzato da qualcuno? Grazie
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sensore NOx
  11. MaxPayne
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    No .. il 2AFA è l'errore di temperatura non plausibile (pag. 32, 1^ colonna a sx)
    Files Allegati:
  12. MaxPayne
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Ultima modifica: 2 Marzo 2023
  13. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Grazie mille per tutto, anche per l'ottimo PDF con elenco degli errori ;)
    PS: ma Inpa che costo ha?
  14. MaxPayne
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    é gratuito ...
  15. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Perfetto e grazie ancora, appena mi decido a sostituire il sensore NOXmi farò vivo anche se per ora ho solo l'errore 2AFA.
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I codici non sono universali, dipende dalle centraline.
    2AFA su MSD80N43 (la centralina motore) indica il sensore NOx
    Può anche essere che l'app mostri il codice sbagliato, può capitare. Ci vuole ISTA per essere sicuri.
    A reed e Parafulmine piace questo messaggio.
  17. MaxPayne
    830
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Chiedo scusa per l'errore...
    C'è sempre qualcosa da imparare
  18. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Grazie mille anche a te CarMons, dove posso reperire quella tabella con i codici errore? E' molto utile
  19. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    A Parafulmine e BlueMW piace questo messaggio.
  20. BlueMW
    BlueMW Kartista
    179
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Se ti riferisci a tutto il procedimento descritto su bimmerprofs, beh, forse è più di un attimo 8-[. C'è qualcuno in Lombardia che saprebbe fare tutti i passaggi in modo sicuro?
