BMW M54: discussione sui consumi di olio lubrificante
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da mc 007, 10 Agosto 2010.
  1. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    mezzo motore nuovo insomma :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    non originali nel senso, che li hai sostituiti nuovi ma bmw o elaborati?
    cmq la scimmia del 330 sta covando
  3. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Si, saltata la guarnizione testa e contestualmente ho scoperto che l'auto era stata abbondantemente skilometrata, in pratica il kilometraggio effettivo era superiore a 500mila km.
    Quindi... Giu tutto.
    Bielle lucidate e trattate, alleggerite e bilanciate, pareggio peso testa e piede sulle 6 bielle
    Albero motore : controllo metallografico, trattamenti termici, alleggerimento lucidatura equilibratura
    Pistoni nuovi stampati, compressione maggiorata a 12:1, fasce elastiche e raschiaolio differenti dagli original e più leggeri degli originalii
    Testa: lavorazioni condotti e flussaggio, sedi valvole rettificate. E con profilo modificato, rettifica piano testa, guidevalvole in bronzo senza paraoli
    Valvole non originali, materiale e profilo differenti, più leggere delle originali
    Molle valvole originali
    Piattelli molle valvola superiori in titanio, molto più leggeri degli originali in acciaio
    Camme originali per adesso
    Cilindri : tolto trattamento originale anche se ancora perfetto, rettifica a misura, nuovo riporto al plasma.
    Volano molto molto molto alleggerito, monomassa
    Meccanismo frizione originale
    Disco frizione diam 240 (orig 228), organico, con parastrappi integrato (fatto fare apposta)
    Puleggia comando servizi calettata sull'albero rifatta in ergal ossidato duro, peso meno di un kg , installata ieri, originale peso cinque kg abbondanti.
    Colli in acciaio dekat , scarico intero artigianale libero ma ben silenziato
    Mappa ancora da fare
    Pompa acqua maggiorata girante in acciaio
    Bronzine nuove
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2014
  4. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    che lista,hai veramente un grandissimo lavoro,adesso quanti cv hai?
  5. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    caspita.. spesa? e rendimento pauroso?
  6. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    non lo so
    ancora non è andata sul banco....
    penso al max 200, ha guadagnato piu tra i 1500 e i 5000 che in alto.
    le camme sono ancora le originali, nei prossimi mesi chiederò alla Colombo&Bariani di farmene una coppia dal pieno.
  7. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    contando che ho provveduto a fare quasi tutto io, appoggiandomi ai miei soliti fornitori per lavorazioni e trattamenti, attorno a 5000 euro
    resa: sono passato da fare 360km con 54 litri di gpl a farne 500, alle stesse andature, sulle stesse strade.
  8. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    quindi anche prestazioni notevolmente migliorate ed affidabilità sicura?
  9. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    si va tutto meglio...
    devo dire che secondo me l'aver alleggerito tutto quello che gira, associato all'aumento di compressione ha giovato molto ai consumi sul misto...
    vero che da un motore con 500mila km non è che puoi chiedere i miracoli...
  10. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    bei risultati
  11. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Vero che è come nuovo ora, ma io su tale kmtraggio magari avrei preso un motore con meno km, modificato e poi sostituito all'originale. Comunque tanta roba e tanta pazienza!!
  12. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Adesso dovrebbe essere pari al nuovo o meglio
  13. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    se l'albero motore dopo controllo metallografico risulta perfetto
    se la testa non ha crepe
    se il monoblocco una volta ripristinato il trattamento superficiale dei cilindri (tra l'altro non era necessario) dopo aver portato ad diametro corretto in pase ai pistoni nuovi
    se le bielle dopo controlo metallografico sono a posto
    perchè partire da un'altro motore, avrei solo aumentato i costi.
    in quel momento avevo bisogno di mettere a posto la macchina, trovare un motore da fare e poi cambiare non avrebbe portato a risparmiare tempo e nemmeno danaro
  14. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    dopo un anno e mezzo di Shell Helix Ultra 5w40 posso tirare una somma sul consumo e sulle prestazioni.
    Allora....il mio M54 2.2 si è "bevuto" 1,5 litri in 15.000km circa per complessivi 4 rabbocchi (l'ultimo lo ho appena fatto ma va subito a fare il tagliando, quindi non lo conto).
    Per un noto bevitore direi che ci può stare.
    Controllando l'astina e guardando dentro al tappo (si vede che sono esperto ed ho potenti ausili diagnostici....:sad:) l'olio non sembra assolutamente annerito ma, pur scuretto, non sembra poi male!
    Una cosa che ho notato è l'assenza di odore da fritto che, invece, faceva lo sconosciuto olio precedente quando aprivo il cofano a motore caldo.
    Insomma, secondo me, un buon olio che sono assolutamente intenzionato a rimettere al prossimo tagliando (lo ho già comperato).
    Una verifica, anche da parte vostra....
    Scheda tecnica Shell Helix Ultra 5w40 http://www.maionesrl.com/public/1320751238_ultra%205.40.pdf
    Scheda tecnica Shell Helix HX8 5w40 http://www.maionesrl.com/public/helix%20xh8.pdf
    Onestamente trovate qualche differenza a parte il confezionamento (l'Ultra viene venduto in tanica da 5 mentre HX8 in tanica da 4)?
    Ciao
    Tita
  15. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Io a inizio anno ho acquistato il 5-40 BMW super power. Non so ancora dirvi il consumo poiché l'auto ora la usa mia moglie e ci cammina poco. Di certo se consuma come prima col bardahl, almeno questo costa un terzo!
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2014
  16. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    se beve quello a + bon prezzo e' la cosa miglore
  17. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    Azz anche la mia consuma parecchio 1lt ogni 1000km ca...e vedo del nero che mi sporca gli scarichi,ma nessun fumo azzurro...alla fine s'è capito che olio usare???
  18. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Quello che costa meno!
  19. First
    First Kartista
    146
    18
    18 Aprile 2013
    bmw 540i e34
    Ma che due maroni però....per fare un viaggio lungo mi devo fermare per forza a rabboccare come il 128 di mio nonno!!un pò deluso sinceramente!
  20. mc 007
    38.618
    2.773
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    in viaggi autostradali lunghi non ciuccia,ciuccia se fai cambi di marcia non stop,tipo curvoni in salita,sparate...
    prendere quello che costa meno come gia detto e' la cosa migliore
